Forfatter Emne: hvordan skal det bruges ??  (Læst 29063 gange)
Sv: hvordan skal det bruges ??
« Svar #30 Dato: Apr 25, 2014, 06:17 »
Ved at sætte max drift effekt til 0% ved en udetemperatur på 16oC
Jeg er ikke helt sikker på hvordan den håndterer kurveforløbet, når dem på et tidspunkt på vej til de 16oC kommer under 10% drift effekt, men det kan du jo afprøve.
Men, hvis det blot er stop på udetemperatur du vil have, hvorfor så ikke bruge funktionen der er netop til dette ?
Funktionen findes samme sted som du indstiller almindelig kedeltemperatur, og hedder "Ekstern stop temperatur" og "Ekstern stop diff.", det sidste er hvor langt under stop temperatur den skal falde fær fyret starter igen.
Jeg har ingen blandesløjfe, så min fremløbstemp. må vel være den samme som kedeltemp. Hvordan kan man udnytte vejrkomp. til at slukke fyret når udetemp. når op på f.eks. 16 grader, men få det til at starte ved varmtvandsbehov? Jeg har 3vejs ventil.
Fyret kører som det plejer, også på vejrkompenseringen.
Når max temperatur opnås, lukker fyret ned, når det kommer under min temperatur, tænder det op igen.
Ved at hente udetemperaturen på nettet, og give det en tid det skal være over indstillet værdi,
opnår man den fordel at fyret ikke stopper fordi der lige kommer en kort tidsperiode,
hvor temperaturen lige når op over stop temperaturen.
Funktionen kan bruges uden ekstraudstyr ( T5 føler ) så har man lige lyst til at afprøve systemet, så er det bare
at sætte det i gang.
« Svar #31 Dato: Apr 25, 2014, 06:31 »
Hej Michael,
Hvordan f..... opnår du 50% besparelse ved at sænke temperaturen i rørsystemet ???
Du må have en masse rør udenfor der er uisoleret for at opnå en besparelse ved det  ;)
Man sparer ikke noget ved at køre med en lavere vandtemperatur i rørsystemet med mindre man har et varmetab fra rørene der ikke bidrager til den almindelige opvarmning.
Alle mine rør går inde i huset, så ethvert varmetab fra rørene går til opvarmning af huset, derfor er der absolut ingen besparelse ved at sænke temperaturen i systemet.
Røggas tabet er det samme, men gevinsten på 50% i besparelse ved at sænke temperaturen i rørsystenet den rykker.
Du spare ikke 50% forbrug, men 50% tab fra rørene, ved at sænke fremløbstemperaturen fra 70 gr. til 40 gr.
Mine rør ligger på loftet, og der er det tab, at varmen ikke bidrager til opvarmningen.
Så i mit gamle til dels u isolerede hus, er jeg meget godt tilfreds med et forbrug på ca. 10 kg piller pr døgn de sidste par dage,
til at opvarme 160 m2 bindingsværks hus.
Og så har vi mere varme på end vi plejer  :)
Offline nilkumi
    • Stokercloud
« Svar #32 Dato: Apr 25, 2014, 06:52 »
Hej Michael,
Vil fyret starte op når der mangler varmt vand selvom udetemperaturen er opnået, ligegyldigt hvilken af funktionerne man bruger?
Venlig hilsen
Niels Mikuta
Blackstar BS1016 16kW
V10 Styring
VVB prioritering
Opvarmer 250 kvm.
« Svar #33 Dato: Apr 25, 2014, 07:32 »
Hej Michael,
Ja  :)
Offline MrMoelgaard
  • Respekt optjent: +12/-1
    • Buzz
« Svar #34 Dato: Apr 25, 2014, 07:53 »
Man skal i øvrigt lige være opmærksom på at der er forskel på vejrkompenseringsgrafen der vises i styringen (v10.0468) og den der vises i StokerCloud.
I styringen vises de enkelte punkters index (1, 2, 3...7) på x-aksen.
På StokerCloud vises udetemperaturen på x-aksen.
Det betyder at graferne som udgangspunkt er omvendt af hinanden, da index 1 typisk er 20°C.
Blot en lille finurlighed som ikke betyder det store, men dog lige fik mig til at kigge en ekstra gang da jeg åbnede Vejrkompenseringsmenuen på styringen. Hvem ved, måske er det rettet i version<næste>.
Emil Mølgaard
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
Rumtermostat (3 zoner)
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Svar #35 Dato: Apr 25, 2014, 20:17 »
TAK det virker
men det der chill faktor betydning hvordan skal det tolkes ( eller hvad skal sådan noget stå på
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
« Svar #36 Dato: Apr 25, 2014, 22:52 »
TAK det virker
Det er et tillæg til temperaturen når det blæser.
« Svar #37 Dato: Apr 26, 2014, 09:38 »
Chill faktor er det fænomen der gør at det føles koldere når det blæser.
Du kender det fra dig selv når det er koldt, f.eks. føles det koldere hvis det er minus 5oC og blæsende end hvis det er minus 5oC og stille vejr.
Dit hus har det ligesådan, der skal mere effekt til at varme huset op når det er minus 5oC og blæsende end hvis det er minus 5oC og stille vejr.
Hvor meget blæsten har indflydelse på husets varme behov afhænger af hvor meget det ligger i læ fra f.eks. træer, hække, andre huse osv.
Ligeledes har luftfugtigheden en stor indflydelse, jo mere fugt jo mere afkøling.
Det vejrkompenseringen gør med chill faktoren er at den sænker den målte/læste udetemperatur, sådan at hvis det f.eks. er 7oC udenfor og det blæser en hel del, så korrigeres udetemperaturen f.eks. til at være 4,2oC.
Resultater er at huset tilføres lidt mere varme end det ellers ville.
Selve "chill korrigeringen" er en standardberegning, men du afgør med parameteret "Chill faktor" hvor stor indflydelse det skal have, i intervallet 0-100%.
Altså 0% = ingen chill faktor korrektion mens 100% = fuld chill faktor korrektion og 50% = halv chill faktor korrektion.
Er det forståeligt, eller er det ren volapyk ?
TAK det virker
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
« Svar #38 Dato: Apr 27, 2014, 08:17 »
Lige et tillægsspørgsmål.
Og nej, man kan desværre ikke vinde noget, ved korrekt besvarelse.
Hvad er det for en temperatur, der står i parentes efter udetemperaturen ?
Hilsen Anders
« Svar #39 Dato: Apr 27, 2014, 11:00 »
Hej Anders,
Hvis du mener efter "Middeltemperatur ude" er det den aktuelle udetemperatur.
...ellers ved jeg ikke rigtig hvad du mener.
Hilsen Anders
« Svar #40 Dato: Apr 27, 2014, 11:17 »
Hilsen Anders
Er det: Middeltemperatur ude: 11.2°c (1.1°c)
Chill korrigeret temp.: 10.1°c
Så er det middeltemperatur ude ( 11.2 )  minus chill korrigeret temp  ( 10.1 ) = det der står i parentes ( 1.1 )
Var det det ?
« Senest Redigeret: Apr 27, 2014, 11:26 af michael f »
« Svar #41 Dato: Apr 27, 2014, 12:46 »
Hmm,
det er da muligt at du har en helt anden version software end andre, men hvis det du skriver skulle være rigtigt, så er der noget ravende galt i min styring  ;)
Der står:
Middeltemperatur ude: 22.2oC (23.4oC)
Chill korrigeret temp.: 22.2oC
...men 22.2 minus 22.2 giver altså ikke 23.4  ;)
Derimod svarer de 23.4 mystisk nok præcis til den helt aktuelle udetemperatur  ;)
Altså, tallet i parantes ved "Middeltemperatur ude" er den helt aktuelle udetemperatur, enten målt med T5 eller læst via internettet, uden midling over tid eller chill korrektion.
Hilsen Anders
c
Var det det ?
Offline scotten
  • På piller
« Svar #42 Dato: Apr 27, 2014, 13:28 »
Den viser ikke det samme på stokercloud, som den står i styringen, her hos mig.
Derfor kunne jeg ikke få temperaturen i parentes til at give mening.
På styringen skriver den 21,7 grader nu, det giver mening.
2,2 grader som der står på stokercloud giver ingen mening, for mig.
Kan være det er min pc der er tosset, passer jeres temperaturer overens.
Hilsen Anders
« Svar #43 Dato: Apr 27, 2014, 15:23 »
Hej Anders,
Jeg prøvede lige at sætte min til at læse temperaturen via internettet, og så får jeg samme fejl som dig.
Men når udetemperaturen læses via T5 spiller det.
...så det må være en fejl der opstår når temperaturen skal vises fra internettet.
Det ser dog ikke umiddelbart ud til at det giver nogen fejl på den middeltemperaturen.
Hmm, jeg synes at jeg allerede har rapporteret dette til Jens, men måske er det ikke rigtigt.
Jeg checker lige op på det, men med T5 spiller det 100%.
hilsen
Hilsen Anders
Offline scotten
  • På piller
« Svar #44 Dato: Apr 27, 2014, 15:42 »
Jenser manden retter det sikkert, det betyder jo ikke noget rent funktionelt, meen det går jo ikke :-)
Måske man skulle fordrive tiden lidt i haven, fremfor at glo på stokercloud,
Jeg er jo snart noget bagefter med udstyr til mit fyr, t5 føler, flowmåler, ventil til regulering af fremløbstemperatur, koblet min cirk.pumpe anlæg om til en anden udgang, vvb priorteringsventil, og skiftet min termovar til en danfoss 3vejs-ventil.
Men det kører klippe stabilt, spare en tusse om måneden i fyringsudgifter, så timelønnen er hjemme.
Ikke mindst kan man jo udveksle, finurligheder med alle jer andre pillefyre.
Ved ikke om hr og fru danmark lægger det store i alle de værdier, som man kan aflæse i styringen og på stokercloud.
Men default har de vel brugerniveau 1
Hilsen Anders
