Forfatter Emne: hvordan skal det bruges ??  (Læst 29089 gange)
Sv: hvordan skal det bruges ??
« Svar #15 Dato: Apr 24, 2014, 14:44 »
Hmm,
40oC på min RTB giver vand i skorstenen  ???
...så jeg kører med kedeltemp på 70oC og en røggastemperatur på omkring 60oC
Nu er det nok ikke så mange RTB'ere der er ude at køre endnu, så jeg forholder mig til hvordan vejrkompenseringen fungerer i almindelighed  ;)
Kedeltemperaturen sættes til 40 gr på RTB kedlen,
og vejr kompenseringen finindstiller din aktuelle temperatur som din installation har brug for.
På de gamle BlackStar kedler sættes kedeltemperaturen som foreskrevet i manualen, og en ekstra anlægsshunt
( http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-tilbehor.html?p=4 )
tilpasser derefter temperaturen i installationen efter vejr kompenseringen.
« Svar #16 Dato: Apr 24, 2014, 14:45 »
Hej Anders,
Jeps, det havde jeg glemt men det er med i vejledningen nu  ;)
...takker for input  ;)
Det kan stoppe fyret efter udetemp, hentet fra nettet.
Har vedhæftet et billede fra forsøget.
Hilsen Anders
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
« Svar #17 Dato: Apr 24, 2014, 15:07 »
Det var en hurtig test, ved ikke om det virker når min ydelse står på 10(det gør det, har lige prøvet ;D)
Men det kan jo afprøves, der skal jo være lidt at stille på her i foråret,  ;D
Jeg har en ekstern regulering af fremløbstemp, så har kun fremløbsføler monteret til scotten, den bruger en 24 volt aktivator, så ved ikke om jeg hiver muldvarpen, og køber en ny motor til 220 volt så det hele kan styres fra fyret.
Skal jo nødigt starte en forbrugsfest.
Hilsen Anders
« Senest Redigeret: Apr 24, 2014, 15:16 af scotten »
Offline scotten
  • På piller
« Svar #18 Dato: Apr 24, 2014, 15:54 »
Det er snart noget af en samling, how2do lister du har samlet dig.
Respekt herfra.
Hilsen Anders
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Svar #19 Dato: Apr 24, 2014, 16:11 »
Helt specielt til dig har jeg forsøgt at lave en lille vejledning i hvad Vejrkompensering er og hvordan det indstilles  ;D
...prøv at læse det og sig til hvis noget skal ændres  ;)
Du finder vejledningen her www.mhes.dk/Vejrkompensering.pdf
hilsen
mange tak Michael
men lige et spørgsmål vedrørende Max effekten og ønsket temp
når der er 15 grader uden for og man sætter max effekten til 40 % vil fyret så ikke kun arbejde fra 10 til 40 % og så måske kun køre på min efekten. for så at stoppe på over temp hvis huset ikke aftager varme nok ?
ønsket temp er det ikke kun fiktiv når man køre uden blande kreds den vil vel altid holde den ønsket kedel temp ikke ?
det er nok bare mig men jeg kan ikke lige gennemskue de forskellige muligheder desværre med temp & ønsket temp & max efekt og div
en manual ville måske hjælpe  8) eller nogle billeder af forskellige indstillinger
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
« Svar #20 Dato: Apr 24, 2014, 16:50 »
Hmm,
Har du en skorsten uden afløb, kan du tage begge røgvendere op, og så passer røgtemperaturen igen.
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
« Svar #21 Dato: Apr 24, 2014, 16:53 »
Hmm,
Røg temperaturen bliver da aldrig 60 grader ved en kedel temperatur på 40 grader ......om du så rykker alt indmad ud af kedelen
« Svar #22 Dato: Apr 24, 2014, 17:06 »
Her er et image af mine indstillinger til vejrkompensering.
Og et af aktuelle temperaturer.
« Senest Redigeret: Apr 24, 2014, 17:06 af michael f »
« Svar #23 Dato: Apr 24, 2014, 17:10 »
Så jo røgtemperaturen kan fint være over kedeltemperaturen, og når man f.eks vælger 40% som maks. effekt
så arbejder fyret op til 40% som maks effekt.
Når gennemsnits udendørs temperaturen overstiger den valgte maks tempertaur, i min indstilling 16 gr udenfor over 12 timer,
så slukker fyret.
« Svar #24 Dato: Apr 24, 2014, 18:40 »
Hej Michael,
Tja, min skorsten må vel siges at være uden afløb, det er en muret skorsten med isokern foring  ;)
Jeg har svært ved at se hvorfor jeg skal skille kedlen ad og fjerne to røgvendere for at få røggastemperaturen op, da mit tab vil blive nøjagtigt det samme  ;)
Tabet kommer jo fra røggastemperaturen, og så er det reelt fuldstændig lige gyldigt hvilken kedeltemperatur jeg har  ;)
Hvis jeg fulgte dit forslag, ville jeg bare opleve at røggastabet blev større når kedlen skulle køre med en temperatur over 40oC, altså når det er rigtigt koldt eller når VVB'en skal varmes op.
Resultat - en masse arbejde der kun medfører er lidt større tab (= større forbrug)  ;)
Derfor holder jeg mig til mit velfungerende setup  ;D
Hmm,
« Svar #25 Dato: Apr 24, 2014, 18:49 »
Jeps, det er korrekt forstået  ;)
Hvis man har sat max effekt til at være 40% ved 15oC udenfor, så vil fyret køre mellem min. drift effekt (sikkert 10%) og de 40%.
Hvis ude temperaturen bliver 16oC udenfor vil max effekten blive mindre end 40%, da temperaturpunkterne jo blot er punkter på en kurve  ;)
Det er også korrekt forstået at ønsket temperatur er fiktiv når man kører uden blandekreds, med mindre man angiver en ønsket temperatur der er større end almindelig kedel setpunkt.
I sådan et tilfælde vil vejrkompenseringen faktisk hæve kedel setpunktet for at gøre det muligt at opnå den højere ønskede temperatur.
Det er faktisk det Michael F prøver at henvise til i sit forslag til hvordan man kan gære det med en RTB  ;)
...men det er også helt uinteressant for dig  ;D
hilsen
mange tak Michael
« Svar #26 Dato: Apr 24, 2014, 19:48 »
Hej Michael,
Hmm,
Røggas tabet er det samme, men gevinsten på 50% i besparelse ved at sænke temperaturen i rørsystenet den rykker.
« Svar #27 Dato: Apr 24, 2014, 19:54 »
Hej Michael,
Hvordan f..... opnår du 50% besparelse ved at sænke temperaturen i rørsystemet ???
Du må have en masse rør udenfor der er uisoleret for at opnå en besparelse ved det  ;)
Man sparer ikke noget ved at køre med en lavere vandtemperatur i rørsystemet med mindre man har et varmetab fra rørene der ikke bidrager til den almindelige opvarmning.
Alle mine rør går inde i huset, så ethvert varmetab fra rørene går til opvarmning af huset, derfor er der absolut ingen besparelse ved at sænke temperaturen i systemet.
Offline nilkumi
    • Stokercloud
« Svar #28 Dato: Apr 24, 2014, 21:37 »
Jeg har ingen blandesløjfe, så min fremløbstemp. må vel være den samme som kedeltemp. Hvordan kan man udnytte vejrkomp. til at slukke fyret når udetemp. når op på f.eks. 16 grader, men få det til at starte ved varmtvandsbehov? Jeg har 3vejs ventil.
Venlig hilsen
Niels Mikuta
Blackstar BS1016 16kW
V10 Styring
VVB prioritering
Opvarmer 250 kvm.
« Svar #29 Dato: Apr 25, 2014, 05:32 »
Ved at sætte max drift effekt til 0% ved en udetemperatur på 16oC
Jeg er ikke helt sikker på hvordan den håndterer kurveforløbet, når dem på et tidspunkt på vej til de 16oC kommer under 10% drift effekt, men det kan du jo afprøve.
Men, hvis det blot er stop på udetemperatur du vil have, hvorfor så ikke bruge funktionen der er netop til dette ?
Funktionen findes samme sted som du indstiller almindelig kedeltemperatur, og hedder "Ekstern stop temperatur" og "Ekstern stop diff.", det sidste er hvor langt under stop temperatur den skal falde fær fyret starter igen.
