Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
hvordan skal det bruges ??
Startet af nasty, Apr 22, 2014, 19:39
BoinkUser
#45
Hej med jer
Det er korrekt, der var en faktor 10 til forskel, når temperaturen kom fra nettet og skulle vises i StokerCloud på vejrkompenseringssiden, det havde ingen indvirkning på reguleringen.
Men nu er det rettet, med øjeblikkelig virkning, og jeg kan konstatere der er 17.1 grader her, ikke dårligt til en dag i april :-)
scotten
Du er en knag  :)
Tænkte om det kunne være en ide, at man havde mulighed for indstille start udetemp. til en anden end stop temp.
Når huset er varmet op tager det lidt tid før der igen er behov for opvarmning.
Hilsen Anders
Hjemme teori
Jeg har en chillfaktor på 140, så tror ikke 100 er limit. Det kommer sig af at huset er OK isoleret, men det giver gennemtræk gennem stråtaget og etage adskillelsen når det blæser og derfor nødvendigt med meget høj chillfaktor. Mener også klart at chill temperaturen ændrede sig når jeg hævede den over 100.
Citat fra: MHES Dato Apr 26, 2014, 09:38
Chill faktor er det fænomen der gør at det føles koldere når det blæser.
Du kender det fra dig selv når det er koldt, f.eks. føles det koldere hvis det er minus 5oC og blæsende end hvis det er minus 5oC og stille vejr.
Dit hus har det ligesådan, der skal mere effekt til at varme huset op når det er minus 5oC og blæsende end hvis det er minus 5oC og stille vejr.
Hvor meget blæsten har indflydelse på husets varme behov afhænger af hvor meget det ligger i læ fra f.eks. træer, hække, andre huse osv.
Ligeledes har luftfugtigheden en stor indflydelse, jo mere fugt jo mere afkøling.
Det vejrkompenseringen gør med chill faktoren er at den sænker den målte/læste udetemperatur, sådan at hvis det f.eks. er 7oC udenfor og det blæser en hel del, så korrigeres udetemperaturen f.eks. til at være 4,2oC.
Resultater er at huset tilføres lidt mere varme end det ellers ville.
Selve "chill korrigeringen" er en standardberegning, men du afgør med parameteret "Chill faktor" hvor stor indflydelse det skal have, i intervallet 0-100%.
Altså 0% = ingen chill faktor korrektion mens 100% = fuld chill faktor korrektion og 50% = halv chill faktor korrektion.
Er det forståeligt, eller er det ren volapyk ?
Citat fra: nasty Dato Apr 25, 2014, 20:17
TAK det virker
men det der chill faktor betydning hvordan skal det tolkes ( eller hvad skal sådan noget stå på
MHES
Hej Sophus,
Jamen du har helt ret  ;)
...den kan indstilles i intervallet 0-150% og ikke 0-100% som jeg har skrevet, undskyld  :-[
De 0-150% er i hvert tilfælde det jeg kan indstille i min v7.0470, men i StokerCloud kan jeg f.eks. indstille 151%  :-\
Det overføres dog ikke til styringen, da det er over max. grænsen, men det bliver desværre stående i StokerCloud  ???
Citat fra: Hjemme teori Dato Apr 29, 2014, 18:08
TAK det virker
baggadap
Citat fra: MHES Dato Apr 23, 2014, 05:34
Det virker helt fint uden shuntkreds  ;)
Du kan vælge at bruge udetemperaturen fra nettet eller bruge en føler monteret på T5.
Når udetemperaturen stiger, reducerer du drifteffekten, for til sidst at sætte den til 0% ved den udetemperatur hvor du vil stoppe fyret.
Alternativet til denne løsning er en føler monteret på T5, som så bruges til "Stop ved høj udetemperatur"
Samme funktion, men uden løbende reduktion af drifteffekt.
Fantastisk - tusind tak for den oplysning, det vidste jeg ikke man kunne!!
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
