Forfatter Emne: Windows 8.1 Internet Explorer 11 og StokerCloud  (Læst 11103 gange)
Offline oz8hp
    • Mit fyr online
« Dato: Apr 22, 2014, 21:27 »
Jeg har lige for forsøgets skyld lagt en Windows 8.1 på en PC der tidligere har kørt Windows XP som M$ jo har slået ihjel nu.
Nå jeg så forsøger at komme på StokerCloud og se min styring, så ser det ud ad h...... til. Man kan ikke set andet end en masse ting oven i hinanden i det ene hjørne af skærmen.
Er det bare mig der er uheldig eller er der et issue der med StokerCloud?
Black Star BS1016 med semirens
NBE pillebrænder 10 KW
Styring v10.0512
Opvarmer ca. 150 m2
Årsforbrug ca. 4,5 ton.
Gulvvarme med 3 kredse og 6 radiatorer
Offline oz8hp
    • Mit fyr online
Sv: Windows 8.1 Internet Explorer 11 og StokerCloud
« Svar #1 Dato: Apr 22, 2014, 21:30 »
PS: På min Windows 7 maskine med IE 11 på fungerer det godt nok ser det ud til
Men for at gøre forvirringen total så er det kun hvis jeg starter IE fra skrivebordet i Windows 8.1
Hvis jeg starter IE fra forsiden (med de firkantede ikonner) så virker det godt nok ser det ud til  ???
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=oz8hp
« Senest Redigeret: Apr 22, 2014, 21:47 af oz8hp »
Styring v10.0512
Opvarmer ca. 150 m2
« Svar #2 Dato: Apr 22, 2014, 22:12 »
Min mening:
Win 8 er noget BIIIIIIIIIIP har skabt. Skynd dig at "opgradere" til win7.
Offline oz8hp
    • Mit fyr online
« Svar #3 Dato: Apr 23, 2014, 10:21 »
Window 8.1 kører ganske fortræffeligt og så kan det køre på min gamle laptop hvor jeg aldrig har fået Windows 7 til at køre ordentligt på, så.......
Styring v10.0512
Opvarmer ca. 150 m2
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
« Svar #4 Dato: Apr 23, 2014, 15:32 »
Der burde ikke være problemer, og det lyder også mystisk at du kan se det når du åbner den ét sted men ikke et andet. Kan der være nogle sikkerhedsindstillinger du er ramt af? F.eks. afvikling af javascript.
Som jeg altid gør, vil jeg anbefale at du bruger Chrome, ikke bare til stokercloud men til alt, den starter hurtigere, afvikler javascript hurtigere,  kører hurtigere generelt, og så er det den vi tester mest på. Men selvfølgelig tester vi også IE.
« Svar #5 Dato: Apr 23, 2014, 19:36 »
Jeg ved ikke om jeg kan forklare problemet, men jeg har observeret følgende, da jeg skulle kigge på en kollegas win 8 maskine.
Der var problemer med netbank, som jo bruger java. Når der er win8 installeret og man bruger ie åbnet fra App forsiden, gør det knuder. Java virker kun i "desktopmode", dvs at åbner man IE via desktop, er der ingen problemer, men fra App startsiden er det langt mere bøvlet.
Bruger man ff eller crome eller andre, er der ingen problem.
Jeg ved ikke om det giver mening.
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Svar #6 Dato: Apr 23, 2014, 20:26 »
Jeg kører med Win8.1 samt IE11 og har ingen problemer.
Måske skulle du under "Funktioner/Indstillinger for Kompatibilitetsvisning"
tilføje http://stokercloud.dk?
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline oz8hp
    • Mit fyr online
« Svar #7 Dato: Apr 25, 2014, 17:12 »
Kompabilitetsvisning løser det ikke
Java fungerer kun i desktopvisning ja. Men det virker godt nok med Nem-ID så det kører
FireFox er selvfølgelig min ven og har løst mange problemer gennem tiden :-)
Styring v10.0512
Opvarmer ca. 150 m2
