Forfatter Emne: Urstyring VVB  (Læst 3840 gange)
Offline schmidt
  • Respekt optjent: +0/-1
Urstyring VVB
« Dato: Apr 27, 2014, 09:50 »
Hej Allesammen. Behøver lidt hjælp til opsætning. Jeg har monteret en føler til VVB, og vil nu have at fyret kun starter når der mangler varmt vand i de perioder som jeg sætter i urstyring vvb. Såvidt jeg kan læse i manualen skal jeg sætte kedeltemp. til
0 grader. Er det rigtigt eller er jeg helt galt på den?.
Jeg har ikke 2 eller 3 vejs ventil. Styringen styrer cirkulationspumpen.
Hilsen Schmidt
Woody 16 kw. på gl. Salamander 1,6 m2
170 m2 på 2 etager + 45 m2 kælder
Online michael f
Sv: Urstyring VVB
« Svar #1 Dato: Apr 27, 2014, 10:56 »
Vil du "slukke" fyret og kun have varmt vand ?
Ja så kan du sænke kedeltemperaturen til under en værdi hvor fyret starter op.
10 gr. kunne være fint.
Offline schmidt
Sv: Urstyring VVB
« Svar #2 Dato: Apr 27, 2014, 11:03 »
Tak Michael.
Ja, det var meningen. Jeg mener også at have læst mig frem til, at hvis man sætter urstyring på kedel, bare i en  eller flere gange, så starter det vel når der er behov for varme. Er det rigtigt?
Online michael f
Sv: Urstyring VVB
« Svar #3 Dato: Apr 27, 2014, 11:12 »
Tak Michael.
Ja, det er rigtigt, men husk så at kedeltemperaturen er lav når fyret kan køre.
Så derfor vil det sikkert ikke starte op.
Brug i stedet "ext" lusen til at tænde og slukke varmeforsyningen, så skal kedeltemperaturen ikke sænkes.
Ellers skal du bruge urstyring til kedlen, og kun varme op en kort tid hver dag.
Offline schmidt
Sv: Urstyring VVB
« Svar #4 Dato: Apr 27, 2014, 13:23 »
Tak igen Michael
Det jeg mente var, at hvis jeg har urstyring på både kedel og vvb, så tager urstyringen til vvb vel over, når der mangler varmt vand. Det med "lusen" på ekstern kontakt forstår jeg ikke rigtigt, så skal man vel have en "mekanisk" termostat som slutter kredsløbet. Jeg har sat styringen til kedel til at køre en time morgen og aften, men inden for tidspunkter hvor styring til vvb også kører, så behøver jeg vel ikke sænke kedeltemp.
Ps. Kører brænderen på 100% hele tiden indtil temperatur på varmt vand er opnået, når det er vvb der bestemmer. Er det rigtigt at settemperatur på kedel skal være +20 grader, når man kører med vvbstyring. Det står der i min manual?
Online michael f
Sv: Urstyring VVB
« Svar #5 Dato: Apr 27, 2014, 15:28 »
VVB vil altid have første prioritet.
Lusen er en ledning inde i mellem to klemmer.
Denne ledning kan erstattes af en afbryder, ligesom du kender på en natlampe.
Slukkes forbindelsen mellem de to klemmer, lukker fyret ned, og tænder kun når der skal laves varmt vand.
Når du har urstyring på både varme og varmt vand, behøver du ikke at sænke kedeltemperaturen.
Nej, brænderen kører ikke 100% hele tiden når der laves varmt vand, hvis den har mulighed for at variere mellem 10% og 100%
Set temperatur behøver ikke at være kedel + 20 gr. men ofte er den det, for at lave en hurtigere opvarmning,
sådan at huset ikke kommer til at stå uden varme i timevis en vinterdag.
« Senest Redigeret: Apr 27, 2014, 15:28 af michael f »
