Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
Også ny pille forbruger.
Startet af bosal, Jun 20, 2008, 11:21
bosal
Jeg har lige instaleret en ny Woody brænder på en ny opo kedel og hal fulgt med i debaten her på siden og har følgende spørgsmål.
Instilling af PDI,
I skriver at den skal instilles på feks. 40-15-0 og jeg har været inde og prøve på min styre boks men kan kun stille P på max 20 og I på 5, er det en anden version jeg har eller hvordan skal jeg ellers stille de parrameter.
Instilling af blæser,
Jeg har også på den men kan ikke finde disse.
Jeg har læst manualen, men der er ikke nogen anvisning for hvordan man gør hvis man ikke er en computer ekspert.  ???
MVH Ivar
Sonata
#1
Tillykke med fyret - det er mage til mit :-)
Jeg sidder på arbejde, og kan ikke huske det udenad, men det er noget med decimaler. De fleste bruger et interface-program, og får derved nogen andre tal - typisk uden decimaler.
40-15-0 i programmet vil svare til 4-0.15-0 i styringen - mener jeg. Kører selv med PID-værdier 30-7-5 i computerprogrammet (Stokerkontrol), og senere på dagen kan jeg lige se, hvordan det ser ud hvis jeg kigger på styreboksen. Sikkert noget med 3-0.07-0.5.
For at indstille blæseren skal du holde Set-knappen inde når du tænder for strømmen til kontrolboksen, indtil der står "basis" i displayet.
Inden du stiller vildt og voldsomt på det hele, så skriv lige fabriksværdierne ned :-)
   Tom
bosal
hej Sonata,
Tak for oplysningerne.
Kan du oplyse hvad din blæser står på, så jeg har noget at gå ud fra.
Sonata
Den står på fabriksværdierne, for jeg har ikke pillet ved det - jeg mener det er  5-15-15-15-50 for en 16 kW brænder.
Hvorfor vil du egentlig ændre dem? Det er der for så vidt ingen grund til, med mindre du ønsker at neddrosle effekten på din brænder. Hvis du ikke mener fyret kører optimalt efter autoberegningen, så er det mætningerne du skal se på - ikke blæseren.
Pillemængde pr. 6 minutter samt skorstenstræk er grundlaget for autoberegningen, så de ting skal først og fremmest være på plads - jeg formoder, du har en trækstabilisator monteret?
Nå, men det vil nok være nemmere at komme med konkrete forslag, hvis du skrev lidt om hvorfor du vil ændre dine justeringer. Det er ikke så nemt at løse et problem, man ikke har hørt om  ;).
   Tom
bosal
Jeg mener at blæseren køre for langsom i lav effekt, den ryger en lille smule blå røg.
Jeg har prøvet at stille PID som foreslået og hævet PID 6-1,5-0, men jeg syntes at brænderen køre for langsom op i kapacitet.
MHES
Hej Ivar,
PID-regulatoren gør ikke noget ved selve forbrændingen...
Du kan justere forbrændingen ved at justere enten blæseren eller pilletilførslen.
Om du øger lufttilførslen eller reducerer pillemængden, er ligegyldigt.
Det letteste at justere under drift, er pillemængden (i dit tilfælde mætning lav).
Citat fra: bosal Dato Jun 23, 2008, 15:58
