Forfatter Emne: 10.071  (Læst 3197 gange)
Offline Mosehoej
« Dato: Maj 12, 2014, 20:53 »
Underlig oplevelse med cirk. Pumpe efter opdatering. Fyret er 75 grader varmt, pumpen tænder ikke. Prøver at ændre lidt på start temp og lidt andet. Men vil kun starte hvis jeg går ind i manuel. Fyret er stoppet pga. Temp. Men når det når ned på 65 grader og vil starte igen starter pumpen mon så ?? Jeg fandt en forlængerledning og mont. Cirk. Pumpe til fast 230 v. Ellers får jeg jo aldrig varme....
Evt fejl i opdatering ?
Poul
Scotte 10 kw - ver.10 med semirens & keramisk skorsten :-)
Sv: 10.071
« Svar #1 Dato: Maj 12, 2014, 21:32 »
kan det være at din pumpe sidder på L6 for jeg faldt lige over dette her.
"Defult udgang for kompressor for europæisk RTB = L6 "
Offline bjarkeorama
Sv: 10.071
« Svar #2 Dato: Maj 12, 2014, 21:35 »
Lover ikke godt for den nye opdatering. Kom der gang i den igen?
Offline Mosehoej
Sv: 10.071
« Svar #3 Dato: Maj 12, 2014, 21:57 »
Den må sidde rigtigt på udgangen, for den virker under manuel.
Har ikke rodet mere med det, sæt den til fast 230 v. Ellers tror jeg bare det er koldt i huset når vi står op....
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: 10.071
« Svar #4 Dato: Maj 12, 2014, 23:02 »
Tror faktisk heller ikke at pumpe start og stop virker
Efter opdatering kørte min pumpe ikke
Brænderen er stoppet og kedlen var 69 grader
Jeg har pumpestop på 45 grader så den burde have kørt
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline N P K
Sv: 10.071
« Svar #5 Dato: Maj 13, 2014, 04:25 »
Her til morgen startede pumpen fint på de 55 grader
Så det ser ud til at virke nu
U-herd med skamol
V7 styring
Offline N P K
Sv: 10.071
« Svar #6 Dato: Maj 13, 2014, 08:33 »
Nej pumpestop virker ikke
Pumpen stopper når brænderen stopper
U-herd med skamol
V7 styring
Sv: 10.071
« Svar #7 Dato: Maj 13, 2014, 10:01 »
Det der sker er at det mekaniske relæ slipper når fyret er stoppet og nedlukning er afsluttet. Det påvirker naturligvis pumpen, så den ikke længere kører efter nedlukning, selvom den måske ikke har nået pumpe stop temperaturen. Det er det som i oplever.
Det er mest hensigtmæssigt at pumpen kører færdigt, inden det mekaniske relæ slippes, hvorfor i vil se en ny version i løbet af kort tid.
Offline N P K
Sv: 10.071
« Svar #8 Dato: Maj 13, 2014, 10:41 »
Tak for det
U-herd med skamol
V7 styring
Sv: 10.071
« Svar #9 Dato: Maj 13, 2014, 12:28 »
Poul
Har du tidligere haft problemer med kompressorens og er det blevet bedre med den nye version?
Der skulle i hvert fald være ændringer, men det ligner noget RTB forbedringer, for med de korte tider blev vores rens dårligere og nu skulle tiderne være sat endnu længere ned.
Offline NK
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: 10.071
« Svar #10 Dato: Maj 13, 2014, 20:06 »
Hvordan kan det være at disse oppdateringer
http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
ikke er til at se på ens skærm i styringen?
Troede at efter 10.0468 at de vil blive vist på skræmen så man kan opdatere via nettet?
Så man skal altså bruge SD kort igen?
app V. 1.707 -  Marts 2016
