Forfatter Emne: Problemer igen igen  (Læst 5502 gange)
Offline rokajak
Problemer igen igen
« Dato: Maj 17, 2014, 08:27 »
Synes godt nok pillefyret giver grå hår. Fik pillefyret i februar og da jeg så endelig fik fyret til at køre ordenligt, ja som kom foråret og udetemperaturen steg selvfølgelig. Så kom der jo andre problemer hvor fyret stopper. Det skal siges at vi har frisørsalon på adressen og der til tider bruges meget varmt vand og det giver nogle voldsomme udsving på grafen. Så kodede jeg tider og procenter ind i vejrkompensering fra nettet og det hjalp da en hel del.
Så i torsdags slog jeg fyret fra, da det nu nærmest er sommer og ikke har brug for andet end varmt vand. Det var så meningen at det 5 år gamle luft til vandanlæg skulle klare, men fredag morgen stod den 5 år gamle varmpumpe så af.
Nå jeg måtte så tænde pillefyret, men nej den ville ingenting - alarm på motorudgang. Så gang i elpatronen på vvb for varmt vand skal vi have og det kører så nu.
Fyret er nu renset og klar til sensommeren hvis jeg da kan få det i gang. Har søgt her på forum og kan ligesom se at det nok er en ny styring der skal til.
Pointen i dette er. Er pillefyret ved at blive lidt for teknisk og avanceret til at det bliver noget være møg for os almindelige mennesker at finde ud af? Få nu engang for alle styr på styringen så fyret fungere. Det er dårlig reklame når os med pillefyr ikke ligefrem kan rose produktet og det gør det jo ikke bedre hvis i ikke uddanner jeres vvs'er som sælger og montere dem ordenligt. Ved at følge med her på forum har gjort at jeg selv finder ud af noget som tiden går for min Vvs' ved da intet overhovedet. Ringede til ham igår (bedefredag) og han mente det var 3 vejs ventilen og jeg mener det er styringen. Nu må jeg se hvad han gør på mandag når han kommer. Keep it simple >:(
I kan finde mit fyr på stokercloud. Rokajak
« Senest Redigeret: Maj 17, 2014, 08:28 af rokajak »
Sv: Problemer igen igen
« Svar #1 Dato: Maj 17, 2014, 09:24 »
Er par ting du bør kigge på  :)
Vvb på streng bør ændres til "nej" da du ikke har ventil ( ingen udgang valgt til anlægs shunt )
Ønsket temp i vejrkompensering er for lav. Du vil ikke kunne opnå den rigtige temp på returen,
og der er derfor mulighed for kondens i kedlen.
Udgang kedel ventil 1 har du aktiveret som L8, hvad har du på den udgang ?
Når den skriver "fejl motorudgang" kan det være lidt smuds på motorprintet.
Prøv med rengøring af motorprint, det kan være det.
Offline rokajak
« Svar #2 Dato: Maj 17, 2014, 12:23 »
Hvad skal temp stå på i vejrkompensering?
Troede det skulle være ja på streng da vvb sidder direkte på fremløbet, men det kan jeg nemt ændre.
Ved ikke hvad der er på udgang 8 jeg har jo ikke monteret det- kan det være kompressorens?
Sidder motorprint ved brænderen ? Hvis den gør er den klinisk ren da jeg gjorde alt rent i går når den nu ikke vil køre alligevel.
Hvis NBE har en kompetent montør til at kigge forbi vil det være lykken.
Godt nok træls det ikke virker ordenligt
« Svar #3 Dato: Maj 17, 2014, 12:39 »
Temperature i vejrkompensering skal være så høje at din ønskede retur temperatur kan opnås.
Se i manual hvilken temperatur din kedel skal have som min.
VVB på streng, er at din vvb er efter vejrkompenserings ventil.
Den ventil skal så åbne helt hver gang der skal laves varmt vand,
og lukke i til ønske temp. opnås bagefter.
Da du ikke har den ventil, skal den funktion derfor stå på "nej".
Hvis det er kompressor rens, virker kompressor rens ikke som du har indstillet det nu.
Den giver kun et kortvarigt pust når fyret slukkes.
Er der kompressor rens ventil, bør du ændre "udgang kedel ventil 1" til "nej"
og "udgang ventil" til "L8"
Du kan teste om du har valgt den rigtige funktion ved at gå ind i menu "manuel" og tænde udgangen der.
« Svar #4 Dato: Maj 17, 2014, 12:52 »
Besked sendt  :)
Offline rokajak
« Svar #5 Dato: Maj 17, 2014, 13:03 »
Dette kan jeg ikke finde ud af. Har kigget under manuel
« Svar #6 Dato: Maj 17, 2014, 13:07 »
Du få lige lidt direkte hjælp.
3 min, så er den ok  :)
« Svar #7 Dato: Maj 17, 2014, 15:39 »
Så fik vi gang i fyret.
Smeden have byttet om på et par ledninger, og de var ikke heldigt anbragt  :P
Offline Perminator
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Stokercloud
« Svar #8 Dato: Maj 18, 2014, 01:07 »
Smede bør da ikke rode med strøm. Hvis fyret er tilsluttet som fast installation, er det vel kun en el-installatør der må rode med det.
Hvis fyret er tilsluttet en stikkontakt er det vel kun privatpersoner og elinstallatører der har noget at gøre i styringen?
« Svar #9 Dato: Maj 18, 2014, 07:05 »
Når en elting er tilsluttet i en stikkontakt må alle være med.
Jo smeden skal tilslutte ekstra udstyr, men det bør ske på den måde man kan læse i manualen eller det udstyr man tilslutter,
hvis ikke man har en anden meget god grund.
Om det er en smed eller elektriker der laver fejlen er vist ligegyldig.
