Forfatter Emne: Lidt for mange start og stop.  (Læst 2913 gange)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
« Dato: Maj 18, 2014, 19:32 »
Hejsa har lidt for mange start og stop på fyret. Her til aften måtte jeg skifte el tænder og fotosensor køre med rumtermostat sat til 21 grader og vvb til at lave varmt vand.
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Sv: Lidt for mange start og stop.
« Svar #1 Dato: Maj 18, 2014, 19:42 »
Har du et link til fyret så vi kan se hvad der sker ?
Offline Skatemus
« Svar #2 Dato: Maj 18, 2014, 19:50 »
Hejsa jeg fik ikke fyret på nettet grundet computeren stod af og det signalet var ikke ok. fyret havde taget for mange piller ind.
v7 Styring.
« Svar #3 Dato: Maj 18, 2014, 20:34 »
Nu er det jo sådan at jeg tror vi kører med samme piller stadigvæk, nemlig DLG  :D
Har du version 468 i styring, og bruger kompressor rens, er det svært at få blæst rent lige der hvor blæs skal antænde pillerne, da den ikke bliver blæst rent der med de små pust der bliver givet ;)
Har selv skiftet en el tænder, men tror egentlig ikke den fejler noget.
Tag herden ud regelmæssigt og rens den godt med stålbørste. Gør det selv ca. hver anden dag, men vil have timer på så jeg kan ignorere de små pust ;)
