Forfatter Emne: Display/ for mange eltændinger  (Læst 2494 gange)
Offline Jan Tagesen
« Dato: Maj 21, 2014, 18:37 »
Hej.  Jeg er her fornyeligt gået over til nogle andre piller. Det gør så at den skriver i displayet at der har været mere end 5 eltændinger inden for sidste døgn. Hvordan skal jeg justere det ind? Jeg går ud fra at det er fordi der er meget mere varme i de nye piller da den jo hurtigere opnår max temp.
Mit andet lille/store problem er at lyset er gået i mit display. Jeg prøvede at slukke helt for strømmen et minuts tid og så tænde igen. Der startede displayet godt nok op som første gang det blev tændt. Først kan man trykke for at vende skærmen og derefter ender den på standard visning af selve fyret.
To sek. Efter det var landet på standard skærm gik den ud og jeg kan derefter ikke komme i kontakt med det. Tyder på at tuch delen er gået i stykker? Er det et kendt problem?
Mvh. Jan
Sv: Display/ for mange eltændinger
« Svar #1 Dato: Maj 21, 2014, 19:22 »
Er styringen på StokerCloud ?
Er den opdateret ?
Offline Jan Tagesen
« Svar #2 Dato: Maj 21, 2014, 23:29 »
Hej. Nej har ikke fået den på nettet endnu desværre.
« Svar #3 Dato: Maj 22, 2014, 07:37 »
Prøv om flad kablerne er helt på plads i stikkene.
Når/hvis du får tændt op, så prøv at opdatere.
Ellers er det nok en sag for din forhandler.
