Forfatter Emne: Ekstern tempføler  (Læst 15097 gange)
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Ekstern tempføler
« Dato: Jul 02, 2014, 05:30 »
Ville det være muligt at lave forsinkelse af stop på ekstern temperatur føler?
Ligesom der er på ekstern kontakt
Problemet er at jeg har ekstern temp føler siddende i badeværelset og når der så er en der tager et bad bliver rummet hurtigt for varmt og fyret slukker
Der går så ikke mere end ca 5 min så kalder vvb på varme og fyret laver så en optænding igen
Det ville jeg gerne undgå hvis det var muligt
Vvb priotering 2 vejs
U-herd med skamol
V7 styring
Sv: Ekstern tempføler
« Svar #1 Dato: Jul 02, 2014, 05:34 »
Du faktisk funktionen i en form under vejrkompensering.
Her kan du jo sætte max drift% så fyret stopper når udetemperaturen kommer over den indsatte temperatur.
Udetemperaturen måles enten med udetemperatur-føleren eller trækkes fra nettet, og i begge tilfælde midles målingen over en tid.
Offline N P K
« Svar #2 Dato: Jul 22, 2014, 05:40 »
Tak for svaret
Jeg vil se om jeg kan få det til at virke
U-herd med skamol
V7 styring
Offline N P K
« Svar #3 Dato: Jul 22, 2014, 18:05 »
Jeg har prøvet at kigge på vejrkompensering og kan ikke rigtig se hvordan jeg skal sætte det op så fyret starter når mit badeværelse er under 23 grader og stopper med 5-10 min forsinkelse når det er 24 grader ?
U-herd med skamol
V7 styring
« Svar #4 Dato: Jul 22, 2014, 18:14 »
Arhh, hvis du vil have det så specifikt, med 5-10 minutter, så duer vejrkompensering ikke.
Den korteste midling du kan lave med temperaturen er 1 time.
Offline N P K
« Svar #5 Dato: Jul 22, 2014, 18:22 »
Æv
Men tak for svaret jeg lader det være som det er indtil videre
U-herd med skamol
V7 styring
« Svar #6 Dato: Jul 22, 2014, 18:52 »
Nu nævner du jo selv forsinkelse på ekstern kontakt, altså det kunne jo laves den vej  ;)
...med en termostat (evt. trådløs) forbundet til ekstern kontakt  ;)
Æv
Offline N P K
« Svar #7 Dato: Jul 22, 2014, 20:40 »
Ja det ved jeg og jeg også en monteret i et andet rum ( som jeg ikke bruger lige pt )
Men er dog bange for at den ikke holde til den høje fugtighed der bliver i rummet når der bades
Æv
U-herd med skamol
V7 styring
