Forfatter Emne: Styring af strøm til kompressor??  (Læst 22383 gange)
Offline abramsen
« Dato: Jul 31, 2014, 23:12 »
Måske findes der andre end mig som har en ikke helt tæt kompressor?
Men kunne det ikke være Nice, at kompressor står uden strøm på, og når fyret så skal til at lave rens,
Så tændes der for strøm til kompressor, eks vis 4 min, eller i afkølings tiden.
På den måde, ville mange måske sparer penge og støj :)
« Senest Redigeret: Aug 01, 2014, 00:03 af abramsen »
abramsen
HTC 10
Version 10
Sv: Styring af strøm til kompressor??
« Svar #1 Dato: Aug 01, 2014, 08:00 »
Helt sikkert en ide, men hvorfor ikke bare tætne kompressoren ?
Selv om den kun får spænding når fyret er i drift, fiser luften jo stadig ud i den periode  ;)
Funktionen du ønsker kan du simpelt lave ved at sætte kompressoren på udgangen til cirkulationspumpen.
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #2 Dato: Aug 01, 2014, 12:22 »
Kommer det ikke an på hvor mange watt kompressoren bruger?
Der er vel grænser for hvad styringen kan tåle?
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline abramsen
« Svar #3 Dato: Aug 01, 2014, 23:01 »
Jo det var en mulighed, og skulle den trække for meget får den en kontaktor (relæ)
Du kan aldrig lave en kompressor 100 procent tæt :) og det var nu bare smart at den kun stod med tryk lige inden den skulle skydes af:)
abramsen
HTC 10
Version 10
« Svar #4 Dato: Aug 02, 2014, 07:56 »
Korrekt med relæet, hvis den bruger meget strøm  ;)
...kunne du bruge rådet ?
Også helt korrekt at det ikke er muligt at lave noget 100% tæt, men det skal sgu' ikke stå og pifte ud i alle samlinger  ;)
Nu arbejder jeg jo en hel del med trykluft og måske jeg skulle sælge dig en af vores læktest services  :)
...spøg til side, men en kompressor bør kunne stå mindst et par døgn før den har tabt pusten så meget at der skal fyldes på igen.
Trykluft er dyrt at fremstille  ;)
Offline abramsen
« Svar #5 Dato: Aug 02, 2014, 09:12 »
Ja jeg bruger rådet her til sommer, om vinteren kører pumpen jo nærmest konstant
Ellers må jeg have et tændogsluk ur på, som samtidig trækker min cirkulation
Der er vel heller ingen grund til at den kører 24/7
« Senest Redigeret: Aug 02, 2014, 09:21 af abramsen »
abramsen
HTC 10
Version 10
« Svar #6 Dato: Aug 02, 2014, 16:24 »
Øh, hvorfor ikke bare køre pumpen over styringen også  ;)
...eller misforstår jeg noget ?
Hvis du kører pumpen over styringen, kører den kun når fyret er i drift og er varmt, fuldstændig ligesom du har behov for at din kompressor er klar hele tiden når fyret er i drift og er varmt.
Offline abramsen
« Svar #7 Dato: Aug 03, 2014, 13:27 »
Har også pumpen over styringen :)
abramsen
HTC 10
Version 10
« Svar #8 Dato: Aug 03, 2014, 14:43 »
Ok, så forstår jeg bare ikke din ide med at sætte et tænd/sluk ur på pumpen, så den ikke kører 24/7 ???
Offline abramsen
« Svar #9 Dato: Aug 05, 2014, 22:48 »
Lad os nu antage at jeg har en skod kompressor fra Kina, som er pænt utæt
Så vil den måske kører 8 - 10 gange i døgnet for at holde luft, specielt i vinter perioden, kører pumpen jo nærnest konstant, enten til vvb eller streng
Hvis den derimod havde en separat udgang som blev aktiveret når fyret skulle lave rens
Der skriver styringen jo netop " kompressor rens om x min" da kunne den sætte strøm til en ekstra udgang som så derefter "blæs/rens" kunne slukke igen.
Men kan godt se det går hen og bliver nørdet
abramsen
HTC 10
Version 10
« Svar #10 Dato: Aug 06, 2014, 16:16 »
Tja, måske er det nørdet  ;)
Nu har jeg jo sådan en fin lille kompresor fra NBE, og den har absolut ikke noget problem med at holde tæt  ;)
Min kammerat har en 500 kr kompressor fra harald skrald, som også er tæt, så jeg ville nok sparke den kina-kompressor ad h...... til  ;)
"Markedet" for den funktion du efterlyser er nok ganske lille  ;)
Offline abramsen
« Svar #11 Dato: Aug 06, 2014, 21:04 »
Hej Michael:)
Gæt 3 gange hvor den er købt:)
abramsen
HTC 10
Version 10
« Svar #12 Dato: Aug 07, 2014, 16:44 »
Har selv en kompressor fra Harald skrald, og den er udmærket tæt, hvis ikke der er tilsluttet andre ting som luftpistol og andre diverse ting. Kompressoren er normalt ikke utæt, men der kan være en lynkobling fra Harald Nyborg der er utæt, og så er det bare med at få den udskiftet ;) :)
« Senest Redigeret: Aug 07, 2014, 16:46 af Leif P »
Offline abramsen
« Svar #13 Dato: Aug 09, 2014, 02:35 »
Den er fra nbe, og tærret i en svejsning efter 2 år, samt den ventil som slukker når der er tryk nok er også utæt :)
abramsen
HTC 10
Version 10
« Svar #14 Dato: Aug 09, 2014, 07:11 »
En kompressorbeholder der er tæret skal bare kasseres !!!
Trykluft i en usikker beholder er livsfarligt !!!
Hvis kompressoren er tæret efter 2 år, synes jeg at du skal reklamere over den der hvor du har købt den.
