Forfatter Emne: Korn i Scotten  (Læst 6954 gange)
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
Korn i Scotten
« Dato: Aug 16, 2014, 12:56 »
Hejsa alle!
Jeg har en tønde korn der er blevet for gammelt. Vil det være skidt at lade Scotten æde det, blandet med piller?
Mvh Mathias
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
Sv: Korn i Scotten
« Svar #1 Dato: Aug 16, 2014, 13:13 »
Det tror jeg ikke de er noget i vejen for, har forsøgt lidt i min Multi 22. Dog er der lige nogle ting du skal være opmærksom på, du skal ikke lave blandingen med for meget korn, ikke mere end 50/50, er mit forslag. Doseringen blir væsentlig anderledes, og så giver det vanvittig meget aske.
Offline Christian_IA
Sv: Korn i Scotten
« Svar #2 Dato: Aug 18, 2014, 07:11 »
Der er noget med at afbrænding af korn giver noget syre som vil tære meget.
Jeg bor på landet og har billig adgang til masser af korn og afholder mig fra det.
Det er ikke risikoen værd efter min mening.
Christian
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/
Sv: Korn i Scotten
« Svar #3 Dato: Aug 18, 2014, 10:12 »
Tja' Har du skidtet stående og tid til at afprøve det, sker der nok ikke så meget ved det.
Min konstatering med pillebrænder systemet er at det brænder klart bedst når det er justeret 100% ind, og det kræver en meget ensartet dosering af brændsel. Jeg frygter lidt at det er vanskeligt at opnå med forskelligt blandet brændsel.
Men det bliver spændende med en tilbagemelding om forsøget. :)
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: Korn i Scotten
« Svar #4 Dato: Aug 18, 2014, 15:37 »
ved der er flere steder de snakker om at tilsætte kalk som skulle modvirke den syre der dannes når man fyre med korn.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Sv: Korn i Scotten
« Svar #5 Dato: Aug 18, 2014, 16:43 »
Ja mange tilsætter foder kalk/kridt, for at minimere syren og slaggedannelse. Jeg har også forsøgt at tilsætte kalk, det resulterede så i at sneglen næsten ikke kunne hive blandingen om igennem sneglerøret.  >:(
Så alt ialt er det at fyre med korn i en pillebrænder ikke sådan bare ligetil. Kort sagt så er et pillefyr jo heller ikke beregnet/velegnet til korn. Vil man fyre med korn, så køb en stoker, og betal det det koster at holde kørende, i form af tærede røgrør osv osv.
Offline baggadap
Sv: Korn i Scotten
« Svar #6 Dato: Aug 18, 2014, 20:21 »
Takker for svar! Jeg tror ikke jeg vil gøre forsøget, så det ryger nok på genbrugen i stedet. Jeg tør ikke smide det i komposten, da der så sikkert kommer rotter...
Mvh Mathias
MAFA Silo
Sv: Korn i Scotten
« Svar #7 Dato: Aug 18, 2014, 20:58 »
Hæld det ud i skoven, der må være en masse dyr der får glæde af det. Du kan måske give det til en jæger.
Offline baggadap
Sv: Korn i Scotten
« Svar #8 Dato: Aug 19, 2014, 12:22 »
Vi har faktisk selv en skov med vildt huserende, men vil det ikke tiltrække rotter der også?
Mvh Mathias
MAFA Silo
Sv: Korn i Scotten
« Svar #9 Dato: Aug 20, 2014, 10:43 »
Lav en rigtig vildtfoderautomat og hæld det deri :-)
De kan laves af en blå plasttønde og lidt andet :-)
Det kan helt sikkert Googles.
Christian
