Forfatter Emne: Hjælp til 10% drift samt semi-rens.  (Læst 25646 gange)
Offline Harritz3527
« Dato: Aug 20, 2014, 21:01 »
Hejsa.
- Fyret er renset og støvsuget.
- Pillerne er vejet 2 gange (700g første gang og 720g anden gang, så har sat den på 700g)
- Blæser tal er 22/25/36.
Indstillet 100% og 50% og alt ser fint ud.
Jeg sætter den så på 10% (1.6kw) og lader den stå i 10 min..
Efter 10 min kan jeg konstatere at flammen er gået ud og der kun er gløder (noget der ligner 8-10 piller) Lux er på 0 og den begynder at tænde op på ny.
Jeg har prøvet blæser tal 18 og 25 uden at det rigtigt bliver bedre..
Hvorfor går ilden ud??
Tillægsspørgsmål: fotosensoren melder 5-10 gange i timen 0 lux i ca. 30sek - 1 min. Jeg har renset ALT og den virker uden problemer når jeg tager den ud i af brænderen også selv i svagt lys.. Kan der sidde en pille rest et sted, som blokkere for lyset ind til fotosensoren??
Hjælp!! :-)
StokerCloud: http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?&mac=harritz3257
Og så et helt andet spørgsmål.
Da jeg fik installeret mit fyr, sagde montøren at jeg skulle have semi-rens installeret, da det nedsatte temperaturen i skorstenen og gav rust i fyret.
Hvad er holdningen til dette??
Mvh Michael
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Hjælp til 10% drift samt semi-rens.
« Svar #1 Dato: Aug 20, 2014, 21:36 »
Hvis du ikke kan holde ild i 10% drift skal du hæve min kw ydelse i menu snegl
Prøv med 2.0 eller måske mere
V7 styring
Offline N P K
« Svar #2 Dato: Aug 20, 2014, 21:48 »
Jeg vil ikke mene at semi rens giver rust i fyret
Det vil en dårlig eller forkert indstillet shunt derimod gøre
Semi rensen sænker røgtemperaturen og kan give lidt løbesod i skorstenen som kan afhjælpes ved at åbne bypass på semi rens
Kedeltemperatur skal være 70 grader på kedel med semi rens
V7 styring
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
« Svar #3 Dato: Aug 21, 2014, 00:05 »
Hej...
Det ser ud til at være en 16kw du har, så kan du nok have lidt problemer med at holde et fornuftigt bål ved 1,6kw. Kan anbefale min ydelse på 2kw som passende på mange 16kw installationer.
Du kører med lav kedeltemp. Hvis du absolut vil køre så lav temp, så tror jeg også du skal undvære semirens, men ellers er anbefalingen: 70' kedeltemp og 60' shunttemp med semirens monteret hvor bypass af røg er løftet mest muligt.
Vær opmærksom på at det har stor indflydelse på dine blæsertal om semirens er monteret eller ej... Et setup som jeg har anbefalet vil nok have blæsertal der ligner: 19-27-36 (grundindstilling).
Mvh Steffen
Mvh Steffen
« Svar #4 Dato: Aug 21, 2014, 05:43 »
Hej Michael,
Du har fået mange gode råd allerede  ;)
Når fyret går ud ved 10% drift kan det skyldes to forhold:
 1 - Forholdet mellem tilførte træpiller og tilført luft ikke er korrekt, sådan at træpillerne afbrændes for hurtigt
 2 - Mængden af træpiller er for lille
Forhold #1 afhjælpes først ved at reducere blæs ved 10% og hvis det ikke er nok (på grund af skorstenstrækket), øges mængden af træpiller ved 10% ved at hæve parametret "Min ydelse kW" og derefter justere blæs ved 10%.
Forhold #2 afhjælpes ved at øge mængden af træpiller ved 10% ved at hæve parametret "Min ydelse kW" og derefter justere blæs ved 10%.
Offline Harritz3527
« Svar #5 Dato: Aug 21, 2014, 06:00 »
Tusind tak for alle svarene.
Jeg prøver at hæve minimums kw til 2.0 i aften og ser om det giver et bedre resultat.
Mht. Semi rens, er det så det værd, eller er det et farligt emne at bringe på banen?  :)
Mvh Michael
Offline Harritz3527
« Svar #6 Dato: Aug 21, 2014, 07:19 »
Så har jeg fået hævet minimum kw til 2.0 og det har nu kørt i 1 time uden problemer :)
http://www.stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=harritz3257
Hvordan syntes i lux ser ud? er det normalt at den skal svinge sådan op og ned?
Offline N P K
« Svar #7 Dato: Aug 21, 2014, 08:58 »
Husk at juster blæser  i 10 og 50% ydelse
Lux kan sagtens stå og svinge især i lavdrift hvis bare den holde ild gør det ikke så meget
V7 styring
Offline Harritz3527
« Svar #8 Dato: Aug 21, 2014, 11:09 »
Godt du siger det.!! Det havde jeg ikke tænkt over.
Offline Harritz3527
« Svar #9 Dato: Aug 21, 2014, 18:11 »
Så blev fyret indstillet og desværre gik 2.0 stadig ud pga. for lidt pillet, så jeg skruede den op på 2.4 og efter 3 timer ned på 2.3 og nu ser jeg lige hvordan det kommer til at se ud.
Jeg søger stadig nogen holdninger om semi rens, hvis nogen vil give et par +/-'er?
Mvh Michael.
« Svar #10 Dato: Aug 21, 2014, 18:29 »
Måske er det ikke nødvendigt at gå op på 2,3 kW, du kan jo også reducere blæs lav så pillerne forbrændes langsommere.
Du skal få min mening om semi-rens  ;)
Semi-rens gør to ting, den "bremser" luften gennem røgslagene så kedlen optager mest muligt varme fra røggasserne og den skraber væggene i røgslagene renere, som også sikrer at mest mulig varme trækkes ud af røggasserne.
Hos mig fjernede jeg semi-rensen, simpelthen fordi mine røggasser blev for meget afkølet, hvilket resulterede i masser af kondensvand i sidste røgslag og i røgrør/skorsten.
For at holde kedel/røgrør/skorsten tørre, måtte jeg åbne by-pass maksimalt.
Når jeg skulle rense kedlen, skulle jeg have semi-rensen op for at tømme aske/sod ud via bundspjældet, og til sidst monterede jeg bare ikke semi-rensen igen  ;)
Jeg har ikke kunnet konstatere anderledes pilleforbrug uanset om jeg havde semi-rens monteret eller ej.
Man skal selvfølgelig huske at juster blæs 10%, 50% og 100% efter man har monteret/fjernet semi-rensen.
Konklusion fra mig:
Semi-rens fungerer fint men er ikke nødvendig og jeg synes at den er for bøvlet (og sviner) når den skal monteres/afmonteres.
Havde man kunnet tømme for aske/sod uden at skulle afmontere semi-rensen, ville situationen være helt anderledes  ;)
Mvh Michael.
Offline N P K
« Svar #11 Dato: Aug 21, 2014, 18:48 »
Konklusion fra mig:
Mvh Michael.
Hvis semirens afmonteres skal den sidste røgslag så ikke lukkes i toppen?
« Senest Redigeret: Aug 21, 2014, 18:50 af N P K »
V7 styring
« Svar #12 Dato: Aug 21, 2014, 18:51 »
Jo, korrekt  ;)
Hvis semi-rensen afmonteres, skal by-pass spjældet afmonteres på semi-rensen og monteres alene i bageste røgslag, eller man skal på anden måde lukke /regulere denne åbning.
Fuldstændig ligesom man gør på kedler uden semi-rens.
Konklusion fra mig:
Mvh Michael.
Offline N P K
« Svar #13 Dato: Aug 21, 2014, 18:53 »
Jo, korrekt  ;)
Konklusion fra mig:
Mvh Michael.
Ok hvad så med kedel temp skal den stadig være 70 grader?
V7 styring
« Svar #14 Dato: Aug 21, 2014, 19:05 »
Hmm, der er ikke noget med at kedeltemperatur skal være 70oC hvis man har monteret semi-rens er, men det anbefales  ;)
Tommelfingerregelen er at med semi-rens sætter man kedeltemperatur til 70oC og sikrer en retur på 55oC, mens man  uden semi-rens sætter kedeltemperaturen til 60oC og sikrer en retur på 45oC.
Men det er bare en tommelfingerregel, man skal altid sikre at der ikke dannes kondens i kedel og røgrør/skorsten, og så må man tilrette kedeltemperatur og returtemperatur så det fungerer.
Jo, korrekt  ;)
Konklusion fra mig:
Mvh Michael.
