Forfatter Emne: Tilstopning af snegl fra silo til fyr  (Læst 5655 gange)
Offline christian82
  • scotte 10kw
« Dato: Aug 26, 2014, 05:19 »
Hej.
Håber der er nogen der kan hjælpe mig...
Jeg er den heldige ejer af et scotte 10kw fra år 2011, og har aldrig haft problemer.
Men nu stopper sneglen fra silo til fyr til og den har svært ved at "skubbe" piller i når den køre i de lave procenter ca. 10-25%.
Man kan høre sneglen arbejder men den har svært ved at trække det og den køre lidt tilbage efter at have kørt frem..
Dvs. at det hele tiden skal tænde op for at den ikke får piller i.
Har tømt silo og snegl helt og tømt dem for snavs. Jeg bruger de samme piller som jeg har gjort i de sidste 3 år. Barlinek og har ikke haft nogle problemer før nu.
Håber nogen kan hjælpe.. :)
Hilsen Christian.
Sv: Tilstopning af snegl fra silo til fyr
« Svar #1 Dato: Aug 26, 2014, 05:29 »
Hej Christian,
Lyder umiddelbart som en "træt" kondensator på sneglmotoren   ;)
Alternativt kan det være noget der mekanisk går meget trægt eller den frie ende af sneglen kan fange/sidde fast i indløbet, men kondensatoren er første mulighed.
Hej.
Hilsen Christian.
« Senest Redigeret: Aug 26, 2014, 05:30 af MHES »
« Svar #2 Dato: Aug 26, 2014, 05:30 »
Hej Christian
Du skal checke at sneglen ikke stikker for langt ud af bunden af røret, røret skal vende rigtigt, og kondensatoren skal checkes eller udskiftes.
Og derefter er det tid til at lave en pilleafvejning. :)
Kenneth
Offline christian82
  • scotte 10kw
« Svar #3 Dato: Aug 26, 2014, 06:25 »
Hvad er det for en kordensator??
« Svar #4 Dato: Aug 26, 2014, 08:48 »
Du skal have huset af den eksterne snegl, der inden under sidder der en kondensator på 0,8 til 1µF
Offline christian82
  • scotte 10kw
« Svar #5 Dato: Aug 26, 2014, 08:57 »
Er det en man kan skifte selv???
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Svar #6 Dato: Aug 26, 2014, 09:09 »
Ja uden problemer. Det er en såkaldt slitasjedel og
anbefales at have liggende som reserve.
Lige som du har en ekstra tænder og fotocelle liggende.
Eller det har jeg da - trælst hvis det går til på en helligdag...
Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
« Svar #7 Dato: Aug 26, 2014, 09:38 »
http://www.hedestoker.dk/3627_kondensator.html
Det er bare sådan en du skal have fat i, adskil huset og se hvad der står på den du har.
Offline kme
  • Respekt optjent: +5/-1
  • http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=kme
« Svar #8 Dato: Aug 27, 2014, 08:38 »
Jeg har flere gange oplevet at for meget smul i sneglen gør det MEGET svært for sneglen at trække piller op - har 2 gange set den så tilstoppet at gearet kørte baglæns når fremføringen holder pause.
Jeg har i begge tilfælde været nødsaget til at trække sneglen ud af siloen og tømme den manuelt - en støvsuger var en meget stor hjælp.
Jeg hælder olie i pillerne ved hver fyldning af siloen - i de sidste piller der er tilbage i siloen - og har ikke haft problemet de sidste 2 sæsoner. Olien får pillesmuldet til at klumpe og det gør at smuldet kommer "med" sammen med pillerne.
/Karsten
