Forfatter Emne: Fra silo til kedel  (Læst 2414 gange)
Offline Thomaschristensen
Fra silo til kedel
« Dato: Aug 26, 2014, 21:29 »
Vi vil prøve at køre fra 12 tons glasfiber silo med en 7 mtr flexsnegl(spiral) direkte til Woody fyr.
Er der nogle med erfaringer med dette? Evt gode råd og forslag modtages gerne.
Sv: Fra silo til kedel
« Svar #1 Dato: Aug 26, 2014, 22:01 »
Har ingen konkret erfaring, men kunne forestille mig at den vil dossere meget uens, 7 meter er dælme langt når den kun fodrer i små ryk. Måske du er uheldig at den slet ikke giver noget, da den lange spiral optager det lille ryk motoren giver, afhænger selvfølgelig også af stigningen på sneglen.
Ellers kan du jo bare snegle ind i en mindre silo, og så derfra til fyret med en kort snegl.
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Svar #2 Dato: Aug 26, 2014, 23:25 »
Jeg kører med en 3m snegl fra en gammel fodersilo som kan klare 4 tons.
Får pillen blæst ind fra DLG og har stort set aldrig problemer.
En gang om året kører jeg siloen tom for at fjerne smuld som har samlet sig i bund.
I sneglen har jeg lavet en del 5mm huller for at slippe smuld ud når pillene passerer,
en oliedoserer har jeg også lavet som giver en dråbe olie i ny og ne i starten af sneglen.
Du kan se bilder af oliedispenseren i denne tråd:
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=2097.msg14858#msg14858
Mvh.
Dennis
« Senest Redigeret: Aug 26, 2014, 23:28 af DennisRN »
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
