Forfatter Emne: Masser af smuld  (Læst 5014 gange)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
Masser af smuld
« Dato: Aug 31, 2014, 19:32 »
Hejsa har nok skrevet om det før om overnævnte før, men  nu er den gal igen med maser af smuld i både silo og i røret/sneglen som køre pillerne op om ned i brænderne.
Har renset siloen for 14 dag siden.
påfyldt madolie 1 dl.
Det  snegle/røret fra siloen gør at den masser pillerne på undersiden ned mod gulvet, masser at små stumper ikke en hel pille.
Hvad går der ligge galt her bruger Flex Heat 8 mm.
Har desuden riset fotosensoren er skiftet nu.
Kommer hjem fra ferie har her brugt 75 kg piller på en uge kunne til varmt vand selvom der igen forbrug har været.
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
Sv: Masser af smuld
« Svar #1 Dato: Sep 01, 2014, 08:00 »
Er der fysisk brugt 75 kg ? Eller er det tal fra styringen smuld vil altid være der og vil altid falde til bunde kommer der ikke piller ud når du laver afvejning
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline Skatemus
Sv: Masser af smuld
« Svar #2 Dato: Sep 01, 2014, 08:12 »
Det er fysisk brugt de 75 kg 3 sække af 25 kg  jeg måtte bange på sneglen for at få gang i pillerne til brænderne masser  af smuld har forsøgt at at tvang køre snglen her masser af stumper/smuld.
v7 Styring.
Torrildvej2
Sv: Masser af smuld
« Svar #3 Dato: Sep 01, 2014, 08:21 »
Jeg har også smuld, men slet ikke noget der betyder noget.
Passer din snegl til sneglrøret? Her tænker jeg på længden? Det lyder for mig som om at der er kortet forkert af sneglen. Dine piller falder ind i sneglen, gennem det hul der er i siden af sneglrøret eller hvordan?
Offline Skatemus
Sv: Masser af smuld
« Svar #4 Dato: Sep 01, 2014, 13:13 »
Hejsa jeg kan kun sige at smede har taget 3 cm af snegle da den gjord det samme sidste år.
v7 Styring.
Sv: Masser af smuld
« Svar #5 Dato: Sep 01, 2014, 18:45 »
Uden Stokerkontrol eller Stokercloud er det desværre totalt umuligt at sige noget om de 75kg.
Vi var en uge på ferie, og der brugte vores fyr 10kg på at holde de 2 VVB'er varm.
Kenneth
Offline DEN1PET
  • 10kw scotte V10
Sv: Masser af smuld
« Svar #6 Dato: Sep 01, 2014, 20:13 »
Der må da være noget galt. Jeg har kørt 2,5 tons piller igennem min med 3 forskellige slags piller og har aldrig haft problemer med smuld
Offline nasty
Sv: Masser af smuld
« Svar #7 Dato: Sep 02, 2014, 06:13 »
Billeder masser af billeder vil måske være en ide. Hvis du mener det er snegle der laver smuld har du overvejet en helt ny snegle?
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Torrildvej2
Sv: Masser af smuld
« Svar #8 Dato: Sep 02, 2014, 07:32 »
Jeg kan heller ikke genkende problemet med smuld. Har nu haft fyret godt 1 år, og har ikke gjort andet end at hælde 1dl madolie i de sidste ca 100kg. Og det har jeg kun gjort 2 gange. Og den har kørt hver eneste dag, uden problemer.
