Forfatter Emne: Smelteslange dimension  (Læst 5960 gange)
Offline adikon
« Dato: Sep 03, 2014, 06:48 »
Kan nogle oplyse den rette dimension for smelteslange Scotte mini  - 16 KW - V7?
Jeg har fået påsat en smelteslange pvc ø60 mm. Den sidder urokkelig fast, og det er upraktisk, når jeg skal foretage afvejning.
Er den rigtige montering en smelteslange pvc ø76 mm?
Scotte mini 16 KW v.7
Ingen trækstabilisator, afløb til kondens eller kompressorrens.
Seneste gns. vejning = 996
Blæser pt. 10-20-35
Sv: Smelteslange dimension
« Svar #1 Dato: Sep 03, 2014, 07:38 »
Der er flere forskellige størrelser, smelte slangen skal passe og sidde tæt. Prøv evt. at smøre med lidt vaseline.
Offline adikon
« Svar #2 Dato: Sep 03, 2014, 08:52 »
Så vidt jeg kan se på tilbehørslisterne er der to størrelser, nemlig ø60 mm og ø76 mm.
Hvilken er den rigtige til Scotte mini - 16KW - V7? Jeg har set på en NBE video film, at instruktøren afmonterer smelteslangen i et snuptag uden noget besvær.
Blæser pt. 10-20-35
« Svar #3 Dato: Sep 03, 2014, 10:15 »
Når der kun er 2 størrelser så giver det jo næsten sig selv ;) En ø76slange vil nok være noget slasket på et ø60 rør, og omvendt skal der nok presses voldsomt for at få ø60slange moslet på ø76 rør, det vil nok smutte indeni.
Offline adikon
« Svar #4 Dato: Sep 03, 2014, 11:25 »
Tak for hjælpen, jeg er nok nød til at bruge ø60 og smøre med lidt olie.
Blæser pt. 10-20-35
Torrildvej2
« Svar #5 Dato: Sep 03, 2014, 15:31 »
At smører med olie er nok ikke smart, da olie har en dårlig indvirkning på gummi. Det er de færreste gummiblandinger der kan tåle olie.
Brug vaseline eller lign. i stedet.
Hans Jørgen
Offline adikon
« Svar #6 Dato: Sep 03, 2014, 16:24 »
Tak for advarsel, jeg prøver vaseline.
Blæser pt. 10-20-35
Offline DBS
« Svar #7 Dato: Sep 03, 2014, 19:57 »
Når du ser på slangen, ser du at den har "gevind", og det er ikke helt ligegyldigt hvilken vej du drejer slangen, når du vil have den af, Så hvis du nede på brænder, drejer den med uret når du vil have den af, så går det lidt lettere.
Offline adikon
« Svar #8 Dato: Sep 04, 2014, 09:50 »
Tak for tip
Blæser pt. 10-20-35
Offline dannidines
  • Respekt optjent: +18/-4
« Svar #9 Dato: Sep 05, 2014, 03:01 »
Brug glidemiddel - det fås på bøtte eller spray (jeg foretrækker spray) benyttes bl.a. til at samle/adskille PVC afløb.. Det burde virke, og friskes kan ved behov
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
« Svar #10 Dato: Sep 05, 2014, 06:03 »
flydende sæbe, det man bruger til hænderne virker :)
