Forfatter Emne: Pillerne pakker sneglen!  (Læst 66896 gange)
Offline J-B
Sv: Pillerne pakker sneglen!
« Svar #15 Dato: Sep 17, 2014, 21:04 »
Sådan brænderen er bygget op, så skal den jo skyde pillerne op som en "muldvarpeskud", der er vel ikke kommet en hård slaggerkant, så den bremser pillerne?
Den mindste kant som kan bremse pillerne, så skal der mange gange flere kræfter til at klemme pillerne op.
« Svar #16 Dato: Sep 17, 2014, 22:09 »
Ja J-B er nok inde på noget af det rigtige, prøv at skille brændehoved af og giv det en meget grundig rengøring. Den snegl skal fame kunne skubbe pillerne det bette stykke vej.
Offline Mathias Larsen
« Svar #17 Dato: Sep 22, 2014, 19:13 »
Hej alle og tak for hjælpen. Sneglen så præcis ud som Hugo beskrev, vindingerne var slidt skarpe og ydermere så var de skubbet tilbage, derfor problemet med at pillerne pakkede sig i spidsen af sneglen. Ny snegl monteret og så kører det igen :).
 Så igen tak for indlæg og hjælp. Mvh. Mathias
« Senest Redigeret: Sep 22, 2014, 19:14 af Mathias Larsen »
