Forfatter Emne: Udgang til iltstyring  (Læst 17715 gange)
Offline Aerobatic
  • Respekt optjent: +4/-0
« Dato: Sep 23, 2014, 08:03 »
Jeg har et meget stort ønske om at få en udgang som tænder og slukker sammen med brænderen, ligemeget om det er VVB eller normal drift. Udgangen vil jeg bruge til iltstyringen da jeg føler det er spild af strøm og unødigt slid på sonde når den står og varmer sonden i 10 timer af gangen uden drift på brænderen.
/Ulrik
Blackstar BS1016 10kW
800l Akkutank
  • Respekt optjent: +224/-178
  • Montør NBE
Sv: Udgang til iltstyring
« Svar #1 Dato: Sep 23, 2014, 08:11 »
Du kan jo bruge pumpe udgangen.
Offline Aerobatic
« Svar #2 Dato: Sep 23, 2014, 08:40 »
Nej det kan jeg ikke, da pumpen typisk starter 5-15 min. efter brænderen.
/Ulrik
800l Akkutank
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #3 Dato: Sep 23, 2014, 20:36 »
Et andet problem kan være at den type iltsonder der bruges skal holdes varme for at virke, og at levetiden forringes hvis man varmer den op og ned.
Det er konklutionen på tidligere tråde om effekten af iltstyring.
men det kan jo være at man er begyndt at bruge andre lanbdasonder, og det skal tilføges at min viden på området er begrænset af hvad jeg har opsnappet, da jeg ikke har sådan noget fin grej ^-^
Kenneth
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #4 Dato: Sep 23, 2014, 21:51 »
Det er absolut ikke noget problem at ilt-sonden varmes op og køles ned, det sker jo ganske jævnligt på en bil hvor de også sidder  ;)
Jeg er i øvrigt helt enig i at varmelegeme strømmen til ilt-sonden burde slukkes når fyret ikke er i drift.
Ilt-styringen har rigeligt tid til at varme sonden op under opstartstiden (el-tændings tiden), og det eneste man så har brug for er at man skal kunne tænde den manuelt når man skal kalibrere den.
Kenneth
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Svar #5 Dato: Sep 23, 2014, 23:35 »
Ville det så ikke være oplagt at bruge en af de nye udgangene i udvidelsesboksen til dette formål?
Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
« Svar #6 Dato: Sep 24, 2014, 04:48 »
Det er faktisk Michael fra NBE der udtaler at der skal være strøm på konstant!!
Uddrag fra andet forum:
Strømforbrug på iltstyring
af pille bruger » 31 dec 2011 10:32
Der skal være strøm på hele tiden.
Sonden tåler ikke fugt, så står den af.
Strøm forbrug kender jeg ikke, men det er billigere at den er tændt hele tiden end at skifte sonde.
http://www.stokerpro.dk/viewtopic.php?f=137&t=12628
« Svar #7 Dato: Sep 24, 2014, 06:55 »
Ja ja, men Bosch har et andet syn på det og det er trods alt dem der producerer dem  :)
Der kommer ikke fugt på sonden blot fordi strømmen til varmelegemet bliver afbrudt.
Fugten der kan komme, vil have sin oprindelse i kondens, og den sætter sig på de kolde flader.
Sonden afkøles ikke af andet end luftstrømmen gennem kedlen, modsat kedelfladerne der afkøles af anlægsvandet, så kondens vil aldrig opstå i sonden.
Risikoen ville kunne opstå når fyret startes, men hvis strømmen til varmelegemet tilsluttes straks når opstarten starter, så er der absolut intet problem.
« Svar #8 Dato: Sep 24, 2014, 07:39 »
Jamen så er den ged jo barberet  ;D
Så skal strømmen naturligvis tages fra når fyret er slukket.
Man kunne måske sætte power på den mens der "ventileres" så kunne den lige "auto-kalibrere" inden opstart  :) fikst ikke ;D
Offline Aerobatic
« Svar #9 Dato: Sep 24, 2014, 09:31 »
Kenneth
Helt korrekt, havde ikke lige tænkt på at der er behov for at kunne tænde den manuelt når man skal kalibrere, men det bør heller ikke være det store problem at lave.
/Ulrik
800l Akkutank
Offline Aerobatic
« Svar #10 Dato: Sep 24, 2014, 09:38 »
Ja naturligvis skal strømmen fra når fyret er slukket og der skal power på når der "ventileres", men tror ikke den skal auto-kalibrere da det tager min. 5-10 min før den er varmet op og stabil.
/Ulrik
800l Akkutank
« Svar #11 Dato: Sep 24, 2014, 11:28 »
Var det mig ville jeg da smide den på pumpe udgangen, det er vel ikke noget problem at iltstyringen ikke lige er med de første 10-15 min. Må da være bedre frem for den står og brænder strøm af hele tiden.
Offline Aerobatic
« Svar #12 Dato: Sep 24, 2014, 13:29 »
Tror ikke det vil være godt da styringen slå iltstyringen til 5 min. efter opstart, og med en kold sonde vil målingen være mange % forkert og give en meget dårlig regulering. Så det vil jeg ikke gøre.
/Ulrik
800l Akkutank
« Svar #13 Dato: Sep 24, 2014, 15:53 »
Mon ikke sonden er varm efter 5min. drift? Den får jo dual power da den også får energi fra røgtemperaturen.
Offline frølårsraketten
    • Diernæs Mini Stoker (DiMS)
Lambdasonde koblet til timer og pumpeudgang.
« Svar #14 Dato: Okt 02, 2014, 15:26 »
Fra min gamle relæstyring til pillefyret har jeg en timer med forsinket udkobling (Off delay) liggende. Den kan jeg starte med eltændingen og så sætte udkoblingstiden til fex. 30 min. Når tiden er udløbet er pumpen så startet og tager over. Mellem timeren og styringens pumpeudgang sættes en ventil (1N4005), så timeren ikke starter pumpen før tid.
Er der en kabeltrækker, der kan sige god for den løsning?
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1
