Forfatter Emne: Udgang til iltstyring  (Læst 17716 gange)
  • Respekt optjent: +470/-56
Sv: Lambdasonde koblet til timer og pumpeudgang.
« Svar #15 Dato: Okt 02, 2014, 17:06 »
Hmm, den "ventil" du vil sætte mellem timeren og pumpeudgangen (1N4005) det er det vi andre kalder en diode  ;)
...desværre har den ikke den tiltænkte virkning på vekselstrøm  ;)
Men hvorfor ikke bare bruge spændingen til den eksterne snegl som trigger til timeren og så sætte den til forsinket udfald på 2-3 minutter ?
Fra min gamle relæstyring til pillefyret har jeg en timer med forsinket udkobling (Off delay) liggende. Den kan jeg starte med eltændingen og så sætte udkoblingstiden til fex. 30 min. Når tiden er udløbet er pumpen så startet og tager over. Mellem timeren og styringens pumpeudgang sættes en ventil (1N4005), så timeren ikke starter pumpen før tid.
Er der en kabeltrækker, der kan sige god for den løsning?
Offline frølårsraketten
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Diernæs Mini Stoker (DiMS)
« Svar #16 Dato: Okt 02, 2014, 17:14 »
Selvfølgelig Michael  :) :) :)
Du får lige en "like"
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1
Offline Aerobatic
Sv: Udgang til iltstyring
« Svar #17 Dato: Okt 29, 2014, 12:36 »
Det kunne være dejligt med en tilbagemelding om det er noget NBE teamet vil kigge på, eller jeg bare skal gå igang med en work around. Det er for dumt at den står og brænder strøm og sonden af i 16-20 timer i døgnet til ingen verdens nytte.  :'(
/Ulrik
Blackstar BS1016 10kW
800l Akkutank
Offline DBS
« Svar #18 Dato: Nov 04, 2014, 18:01 »
Hvis du ikke har røgsuger på dit fyr, ville det så ikke vær muligt at sætte det på røgsuger udgangen, og sætte alle røgsuger parameter på 100% ?
Røgsuger starter allerede under optænding, og må kører når brænder kører, uanset om det er VVB eller varme ?
Offline Aerobatic
« Svar #19 Dato: Nov 04, 2014, 18:36 »
Ja, det har jeg tænkt på, så det skal prøves en dag jeg har tid  :)
/Ulrik
800l Akkutank
