Forfatter Emne: Fejlen er: Varm faldskakt  (Læst 35196 gange)
Offline Erik1
« Dato: Sep 23, 2014, 12:34 »
Jeg har døjet rigtig meget med at mit fyr bliver ved med at gå ud! Har skiftet tænder for ca. 14 dage siden.
I nat gik det ud igen men det lykkes det at få det igang igen for en kort periode, hvorefter det gik ud igen!
Nu har jeg så lige skiftet fra sommerherd til "standard" herden og lavet en ny afvejning, hvorefter jeg tændte det op igen.
Efter ca. 15-20 minutter for jeg en e-mail med beskeden:
Der er opstået en fejlsituation på dit fyr.
(Serienummer/brugernavn:bredmosen)
Det skal lige siges at det lugter/stinker meget mere end det har gjort før.
Hvad gør jeg nu?
/Erik
« Senest Redigeret: Sep 23, 2014, 12:50 af Erik1 »
Offline DenHalve
  • Respekt optjent: +5/-4
  • Vil så gerne hjælpe, men !
Sv: Fejlen er: Varm faldskakt
« Svar #1 Dato: Sep 23, 2014, 12:49 »
hej
jeg har haft lignende fejlmelding - det skyldtes at jeg ikke havde fået skubbet tænderen langt nok ind, så den brændte gummipakningen af, og varmen derfor kunne trænge bagud gennem tænderåbningen ( den smeltede isoleringen på en ledning og lavede kortslutning). Måske er det din gummipakning der lugter ?
m.v.h.
Jørn
136 m2 opvarmet
Forventet forbrug 5 T.
16 kw Opop V. 7
300 L VVB.
Solvarme 30 rør.
Fyr online : http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=jhschmidt
Offline Erik1
« Svar #2 Dato: Sep 23, 2014, 12:51 »
hej
m.v.h.
Jørn
Det tjekker jeg lige. Dog skal det siges at det lugter mere som en ordentlig gang løbesod og det er også helt sort i/ved herden!
Opdatering
Jeg tjekkede lige fyret efter den seneste fejlmeddelse .... ja billederne taler vel næsten for sig selv...
Hvad sker der lige for mit fyr...
« Senest Redigeret: Sep 23, 2014, 13:12 af Erik1 »
« Svar #3 Dato: Sep 23, 2014, 13:14 »
Øhh der har da været en tilbagebrand der, din smelteslange er da helt væk.
Offline Erik1
« Svar #4 Dato: Sep 23, 2014, 13:31 »
Ja det er også min umiddelbare tanke.. ;-)
« Svar #5 Dato: Sep 23, 2014, 15:27 »
Har du slange liggende for ellers har jeg, og kan da lige komme forbi hvis det ønskes.
« Svar #6 Dato: Sep 23, 2014, 16:19 »
Der har dælme været varmt, har du køret uden det røde skjold på brænderen? Hvis skjoldet ikke er på så måler skakt alarmen nærmere rumtemperaturen end brændertemperaturen, og så ser styringen ikke at noget er ved at gå grueligt galt.
Skakt alarmen stopper jo pilleforsyningen og lukker fyret ned, i og med at du har fået alarmen ved vi at den virker, men den er nok kommet efter at der har været fut i tingene.
Kenneth
Offline Erik1
« Svar #7 Dato: Sep 23, 2014, 16:23 »
Hej Leif,
Pænt af dig men lige nu er jeg nød til at finde svaret på hvorfor det sker.
Offline Erik1
« Svar #8 Dato: Sep 23, 2014, 16:27 »
Kenneth
Det røde skjold har aldrig været på. Leverandøren og den lokale smed havde lavet bestillingsfejl i sin tid men i følge dem har skjoldet ingen funktion/betydning. Jeg har altså også kørt i mere en et år uden, og uden problemer.
Jeg har lige kigget de seneste fejlmeddelser igennem og kan se at også meldte "varmt skakt" i nat og igen i morges. Da jeg fik det i gang i morges, røg det rigtig fra skorstenen og lugtede meget af "våd" sod.
« Senest Redigeret: Sep 23, 2014, 16:36 af Erik1 »
« Svar #9 Dato: Sep 23, 2014, 16:41 »
Hej Erik
Ja fejlen skal findes først før fyret får lov at køre selv, og har også en blæser liggende hvis det er den.
Er der justeret på blæs det sidste døgn og kommet forkert tal ind for 100 %
Varm skakt temp har jeg sat til 60 gr., da der vil være noget galt hvis den opnår dette.
Har heller ikke rød skjold på, da den ikke kan være der under minitank.
Offline Erik1
« Svar #10 Dato: Sep 23, 2014, 16:48 »
Hej Erik
Nej der er ikke justeret noget, da jeg her til middag havde afvejet piller og ville indstille blæsere når fyret var blevet varmt igen - med dog ikke helt så varmt!
« Svar #11 Dato: Sep 23, 2014, 17:00 »
Kan se på billedet at kompressorluft er taget af. For hvis det er af, og den er blevet startet op igen med askekage på herden kan de måske være det.
Eller hvis herden ikke er blevet sat korrekt på plads (Det har sket for mig).
Update. Kan se fejlen sker sidste nat kl. 0328, hvor skakttemp stiger, samtidig med at kedeltemp falder.
« Senest Redigeret: Sep 23, 2014, 17:16 af Leif P »
Offline Erik1
« Svar #12 Dato: Sep 23, 2014, 17:59 »
Jeg har faktisk ikke haft kompressoren på i den seneste tid. Havde en mistanke om at den måske var årsagen til at fyret gik ud indimellem. Da jeg startede den op i morgen var der en anelse askekage i herden, men det fjernede jeg og fik efterfølgende en meddeles om varm skakt. Og igen senere hvor den brændte op i slangen.
« Svar #13 Dato: Sep 23, 2014, 18:09 »
Kenneth
Skjoldet er ikke grunden til at fyret er brændt tilbage men skjoldet har enorm betydning, og er rimelig sikkert årsagen til at det er gået så galt.
Når din montør mener noget andet ville jeg holde ham ansvarlig.
Når mit fyr kører er skakttemperaturen ca 40° med skjoldet monteret, uden skjoldet falder temperaturen til få grader over fyrrumstemperatur, og så er der langt til alarmgrænsen.
Hos dig har der jo næsten været åben ild inden skakt temperatur går i alarm.
Du har ret i at det er gået fint i et år, men det er jo klart nok for der har jo ikke været ild i brænderen tidligere.
Jeg kan godt køre 100km i min bil selv om der ingen bremser er, der er først når jeg skal stoppe at jeg er klar over at der er et problem  ;)
Kenneth
Offline Erik1
« Svar #14 Dato: Sep 23, 2014, 18:40 »
Kenneth
Kenneth
Det undre mig dog at jeg havde et opstartsbesøg bestilt via NBE og denne montør nævnte ikke at det manglende skjold var/er et problem.
