Forfatter Emne: Forbliv i VVB-Drift v7.0512  (Læst 10619 gange)
Offline ClausD
  • Respekt optjent: +3/-1
« Dato: Sep 29, 2014, 14:03 »
Efter at jeg har opdateret til version 7.0512, skifter ventilen fra VVB til drift umiddelbart efter at VVB temperaturen er opnået. I den tidligere version, blev ventilen åben i et antal minutter, mens fyret droslede ned. Er det bevist at det er lavet om, eller er det en fejl. Resultatet er, at der kommer meget varmt vand ud i systemet, som jeg ellers førhen kunne få afsat i min varmtvandsbeholder.
På det vedhæftede billede ses tydeligt, at Idet VVB temperaturen på 60 grader er opnået, skifter ventilen til drift, kedeltemperaturen stiger, og returtemperaturen falder. Ventilen bliver med andre ord ikke i VVB drift i de 12 minutter jeg har sat den til.
M.v.h.
Claus
« Senest Redigeret: Sep 29, 2014, 14:08 af ClausD »
M.v.h.
Claus
Black Star 20 - 16 kw. V.7.0468 + 3-vejs VVB prioritering.
http://stokercloud.dk/dev/cmd.html
Sv: Forbliv i VVB-Drift v7.0512
« Svar #1 Dato: Sep 29, 2014, 16:16 »
Har du et link til StokerCloud ?
Offline ClausD
M.v.h.
Claus
« Svar #3 Dato: Sep 29, 2014, 16:44 »
Ventilen forbliver åben i 10 min efter at de 57 gr er opnået, og din vvb temperatur når op på 63 gr.
Kedeltemperaturen når derefter op på 90,6 gr. og da din pumpe går i selvsving  laver op og ned kurver i returen.
Du skal måske starte med at sætte pumpen på fast hastighed/tryk.
Jeg tror det er den der er årsagen.
« Svar #4 Dato: Sep 29, 2014, 17:17 »
Da VVB drift er nyt for mig var jeg lige ude for at teste :)
"Forbliv i VVB drift" har ingen effekt, da ventil skifter prompte, samtidig med at VVB temp. er opnået, og fyret går i alm. drift.
Offline ClausD
« Svar #5 Dato: Sep 29, 2014, 17:22 »
Har lige haft samme oplevels. Jeg stod og overværede at der blev lavet varmt vand og i samme øjeblik VVB nåede 60 grader, som er ønsket temperatur, skiftede ventilen fra vand til drift. Forbliv i VVB drift har ingen virkning
M.v.h.
Claus
« Svar #6 Dato: Sep 29, 2014, 17:31 »
Nej det ser ikke ud til at virke.
Hvilken version opdaterede du fra, da jeg har set flere der har haft dette emne oppe før.
Offline ClausD
« Svar #7 Dato: Sep 29, 2014, 17:38 »
7.0473. Jeg opdaterer altid når der kommer en ny version :)
M.v.h.
Claus
« Svar #8 Dato: Sep 29, 2014, 17:43 »
Er heller ikke sikker på at dette var problemet i de andre indlæg.
Man forstår det jo først godt, når man selv har det og kan eksperimentere med det ;D
Offline fskovbjerg
« Svar #9 Dato: Sep 29, 2014, 21:09 »
Jeg er også nød til og melde mig i flokken som har opdateret og ikke kan få vvb ventilen til og køre i overlap  >:(     men har justeret på PI tal så den får en mere rolig drift. Da jeg syntes at 96° var lige i overkanten
Køre med 2,6 og 0,25
Vh skovbjerg
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=skovbjerg
V13 beta tester
V7.0931
sn: 5802
Acer A810 tablet samt one plus one mobil
Blackstar 1016 Mini
10kw woody brænder
151 kva.110 liter vvb
Døgnur på brugsvandspumpen
Forventet forbrug 5 tons
Forbrug 2014: 5100 kg
Offline Zarge
« Svar #10 Dato: Sep 29, 2014, 21:24 »
Mener at ha læst et sted at hvis/når kedel temp når ned til/under vvb temp skifter ventilen uanset om overlap tiden r gået, for at undgå afkøling af vvb...
Ved ikke om det aktuelt i denne sammenhæng?
Offline ClausD
« Svar #11 Dato: Sep 29, 2014, 21:40 »
Ja, det er rigtigt og sådan var det også før, men det er ikke tilfældet længere. Selvom kedeltemperaturen er langt over setpunkt, skifter den alligevel så snart vvb når den valgte temperatur.
Jeg håber at nogen fra nbe vil se på det, da det har virket fint før
M.v.h.
Claus
Offline ClausD
« Svar #12 Dato: Okt 07, 2014, 09:46 »
Er der nogen der har set mere på problemet? Eller skal jeg henvende mig direkte til NBE?
M.v.h.
Claus
