Forfatter Emne: hjælp styring springer sikring  (Læst 4599 gange)
Offline andersch
  • Respekt optjent: +2/-1
« Dato: Okt 01, 2014, 04:48 »
Hej igår kommer jeg ud til sort skærm på mit scotte Det er 2.5 år gammel. Sikringen i styringen er sprunget og bliver ved med at springe når jeg sætter en ny en i.  Har prøvet at tage brænder og snegl fra, men den springer stadig. Jeg tror ikke overkogssikringen er gået, da jeg ikke kan trykke den ind. Den er rød når jeg kigger ind i den.
Hvad kan det være? Og hvordan finder jeg ud af det?. Skal jeg købe helt ny styring?
Strømmen i styringen er blevet tjekket og er som den skal være.
På forhånd tak
  • Respekt optjent: +470/-56
Sv: hjælp styring springer sikring
« Svar #1 Dato: Okt 01, 2014, 05:24 »
Når sikringen springer og bliver ved at springe når der isættes en ny, så er der en reel kortslutning et eller andet sted.
Det mest sandsynlige er ved ledningerne i klemrækken inde i styringen og derefter en skade på et af kablerne eller stikket i den anden ende af kablet.
Fremgangsmåden er at afmontere kablet til brænderen og til ekstern snegl i styringen (husk at notere dig hvor de forskellige farver ledning er monteret).
Hvis sikringen stadig springer når kablerne er afmonteret i styringen, så er det sandsynligvis styringen der er defekt.
Hvis sikringen ikke springer når kablerne er afmonteret i styringen, så må kablerne gennemmåles for fejl.
På forhånd tak
Offline andersch
« Svar #2 Dato: Okt 01, 2014, 07:44 »
Er det ikkr nok at tage stikket ud til brænder og snegl?  Det har jeg nemlig gjott og den springer stadig
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #3 Dato: Okt 01, 2014, 07:53 »
nej ikke hvis der er en fejl på kablet er du nød til at pille det ud af styringen for at kunne se om det er kabel eller styring.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
« Svar #4 Dato: Okt 01, 2014, 08:13 »
har du pumpen over styring kan det være den
« Svar #5 Dato: Okt 01, 2014, 16:26 »
Denne mulighed ville jeg nok også prøve først, hvis den er over styring, da det kun er at tage stikket af pumpen hvis der er stik på.
« Senest Redigeret: Okt 01, 2014, 16:29 af Leif P »
Offline andersch
« Svar #6 Dato: Okt 01, 2014, 19:00 »
Jeg har lige afmonteret alt i styringen,  på nær strøm. Og når jeg tænder på kontakten springer sikringen stadig.  Er styringen ikke ødelagt så? Regner med at bestille en ny imorgen.
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #7 Dato: Okt 01, 2014, 19:59 »
Det er rimeligt sansynligt, det kræver helt sikkert en kyndig at finde fejlen, det er ikke noget der klares via forum, men check lige de 2 store kondensatorer ved siden af trafoen, ser de fine ud? de må ikke være brændte eller opspilede.
Ser de fine ud, skal styringen til en el/elektronik doktor. Eller en ny styring hvis det er det man ønsker sig ;)
Kenneth
