Forfatter Emne: Røgvender plader  (Læst 13393 gange)
Offline Schacksenberg
    • Pellmon on Raspberry Pi II B
Røgvender plader
« Dato: Okt 02, 2014, 19:16 »
Hej alle.
Nu har mit Scotte V. 6.77 BS1016 med semi-rens, kørt næsten fejlfrit i 2 hele sæsoner. Dejligt.
Mht. semi-rens, som der er lidt delte meninger om, vil jeg forsøge at pille det ud, da den ikke rigtig skraber pladerne rene, og det flade indhak på selve akslen, er slidt, så der er meget slør i nikketøjet.
Samtidig er mig røgtemp. sjældent over 56-70 grader. Ikke at det har givet problemer, da shunt er omkring 50-55 grader, men jeg kunne forestille mig jeg vil få en mere "sund" kedel med lidt højere temp.
Mit spørgsmål er først om jeg skal have røgvender plader i både top og bund.
Da jeg fik installeret fyret, tog montøren pladerne med, og sagde at jeg aldrig fik brug for dem.
Den i toppen kan jeg måle mig frem til med størrelse, men er i tvivl om der skal være en plade i bunden.
Ville mene at der skulle være træk nok i skorstenen, at den sagtens kan trække røggasserne rundt fra 3. til 4. trin?
Tænkte at lave pladen i toppen variabel, så man kan justere hvor meget den skal være åben eller lukket, som man kan med pladen som sidder på semirensen i dag.
På forhånd tak.
Ps. Fyret er desværre ikke online, da den er hoppet af netværket hjemme, og jeg er først hjemme om 14 dage, til at få det fikset.
140 m2 étplans hus fra 1986 med brændeovn som hjælpemotor.
Scotte 10 KW, Black Star BS1016 med semirens
Ver. 6.77 styring.
110 l. Metro Combi monteret som radiator
Sv: Røgvender plader
« Svar #1 Dato: Okt 02, 2014, 19:36 »
Glemte at nævne, at semirens kun kører 5 min. hver dag på et eksternt ur, så det er ikke fordi det er slidt op med for megen kørsel. Nærmere at det på et tidspunkt har sat sig fast.
Ver. 6.77 styring.
« Svar #2 Dato: Okt 02, 2014, 19:54 »
Du kan tage rensemekanikken ud.
Begge de plader du viser, kan være i kedlen.
Derefter bør du tilpasse lufttallene til den nu lavere modstand i kedlen.
Herefter vil en ekstra del af varmen suse ud i skorstenen som ekstra tab ( dårligere virkningsgrad ) er det det du ønsker ?
« Svar #3 Dato: Okt 02, 2014, 20:54 »
Hvis du har kørt med semirensen monteret uden pladen i bunden, så vil helt sikkert ikke opleve nogen dårligere virkningsgrad ved at tage semirensen ud og montere plade i bund og top.
Selv med semirensen skal pladen i bunden være monteret, hvis montøren har fjernet den i bunden burde han have slag  :)
Jeg kørte selv uden semirensen monteret og endda med toppladen lidt åben, så det kan du sikkert også.
Hej alle.
På forhånd tak.
« Senest Redigeret: Okt 03, 2014, 16:00 af MHES »
« Svar #4 Dato: Okt 03, 2014, 09:57 »
Hej igen.
Tak for svar.
Ja det er korrekt at der ikke er bundplade i. Den som sidder på rensemekanikken står så meget åben som den kunne via de to bolte.
Nu rykker jeg skidtet ud og justerer ind igen med bundplade og justerbar topplade.
Jeg vil holde øje med røgtemp. ikke bliver for høj. Det må vel være en indikator på virkningsgraden.
Børe man hæve kedeltemp. til 65-70 grader uden semi-rens?
Kan jeg få en af jer til at tage et mål på bundpladen og en ca. placering af løfteøje, så jeg kan få lavet en mens jeg er på arbejde.
Tak skal i have.
Jesper Schack
Ver. 6.77 styring.
« Svar #5 Dato: Okt 03, 2014, 16:04 »
Hmm, kedeltemperaturen burde været "hævet" til 70oC med semirensen monteret  ;)
...uden semirens kan den typisk være 60-65oC.
Det drejer sig egentlig om at køre med så lav kedeltemperatur som muligt, uden at få kondens i kedel, røgrør og skorsten, og samtidig så høj at man kan få den opvarmning der er behov for.
Hej igen.
Tak for svar.
Tak skal i have.
Jesper Schack
« Svar #6 Dato: Okt 03, 2014, 17:54 »
Super.
Prøver med 60, når jeg får fætteren taget ud.
\\Jesper
Ver. 6.77 styring.
« Svar #7 Dato: Okt 03, 2014, 18:56 »
For sulen.
Glemte lige at spørge om målene på bundpladen. Please
Ver. 6.77 styring.
« Svar #8 Dato: Okt 03, 2014, 19:02 »
Hvis du har en god kontakt til montøren, ville jeg bede pænt om de plader de havde taget med, da du jo har betalt for dem ;)
Da jeg fik installeret blev intet taget med af det der tilhørte fyret, selv de ting der ikke blev brugt.
For sulen.
« Senest Redigeret: Okt 03, 2014, 19:05 af Leif P »
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #9 Dato: Okt 03, 2014, 20:33 »
For sulen.
Jeg ved ikke om vi har den samme kedel , men du kan sikkert selv finde målene på pladen ^-^ .
Du skal  åbne ned til tilsemirens , så tager bredden på kedlen indvendigt og trækker et par cm fra , og det samme mellem længden på de 2 sidste røgslag ,  pladen når ikke helt ud til siderne da huldet i bunden er mindre , så skal du bare have svejst en møtrik på så du kan fiske pladen op ,du kan se pladen her efter 4 minutter http://mhes.dk/hjem-2/videoer/grundig-reng-ring.html  ^-^ så du kan danne dig et billed af den .
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
« Svar #10 Dato: Okt 03, 2014, 20:36 »
Hej Leif.
Jeg har ikke kontakt til montøren mere. Da han fik pengene, kunne man ikke se hans røv for bare skosåler til trods for han adskillige gange lovede at sende mig den manglende træk stabilisator somjeg selv måtte ud og skaffe.
Nå skidt jeg er stadig glad for fyret.
Jeg kan desværre ikke komme til at måle fyret og pladen da jeg arbejder på nordsøen og først kommer hjem om 14 dage.
Så hvis der er en der kan fiske deres op en af dagene, ville det være dejligt.
På forhånd tak
Jesper
« Senest Redigeret: Okt 03, 2014, 20:47 af Schacksenberg »
Ver. 6.77 styring.
« Svar #11 Dato: Okt 03, 2014, 23:12 »
Nu har jeg målt min plade , den måler 10,5x27,5 cm men min kedel er uden semirens  ^-^
VVB priotering
« Svar #12 Dato: Okt 04, 2014, 05:55 »
Tak skal du have. Jeg får en plade makket sammen. Kan se hvor øjet ca. skal placeres på den video du linkede til.
Vi satser på at din og min kedel har de samme i dimensioner i bunden.
Mvh. Jesper
Ver. 6.77 styring.
« Svar #13 Dato: Okt 18, 2014, 20:31 »
Hej igen. Fik lavet mig to fine røgplader. Dog skulle den nederste kortes af så den nu har målene: 10,0 x 27,5 og nu passer den fint. Blot hvis nogle skulle bruge målene.
Semirens er nu fjernet og min røgtemp. er nu hævet 10-15 grader og ligger nu mellem 70-80 grader.
Ver. 6.77 styring.
« Svar #14 Dato: Okt 18, 2014, 22:39 »
Nu når den ikke passede , var det godt den skulle være mindre og ikke større  ^-^ 10-15 grader extra i røg temp koster ikke mange extra piller , og nu er kedlen nemmere og rense  ^-^
VVB priotering
