Forfatter Emne: Sort display  (Læst 3682 gange)
Offline Sus525
Sort display
« Dato: Okt 02, 2014, 19:20 »
Nu fik jeg vores fyr online og ville opdatere til ver 10.0512
Mens den var ved at opdatere blev strømmen slukket og nu er der sort skærm
Nogle gode råd?
Sv: Sort display
« Svar #1 Dato: Okt 02, 2014, 19:56 »
Måske kan reset knappen inde på bundkortet rede dig.
Sluk for strømmen, tryk reset knap ind, hold den inde når du sættet strøm på igen, og vent lidt, slip så knappen.
Offline Sus525
Sv: Sort display
« Svar #2 Dato: Okt 02, 2014, 20:17 »
Nogle gode råd?
Har lige prøvet reset-knappen - det virkede ikke
Sv: Sort display
« Svar #3 Dato: Okt 02, 2014, 20:22 »
Har du taget SD kortet ud før reset ?
Offline Sus525
Sv: Sort display
« Svar #4 Dato: Okt 02, 2014, 20:46 »
Nej, det har jeg ikke. Det må jeg prøve. Hvor sidder det?
Sv: Sort display
« Svar #5 Dato: Okt 03, 2014, 15:47 »
Hvis du har opdateret online, dvs. at du har hentet opgraderingen fra download menuen, så er der ikke et SD kort at fjerne.
Men hvis opgraderingen er hentet på SD kort via nettet (PC) skal SD kortet fjernes fra styringen igen.
Kortlæseren sidder under højre sidedæksel øverst oppe hvis ledningerne hænger nedad.
