Forfatter Emne: Kompressor rens  (Læst 7173 gange)
Offline aaglimt
  • Respekt optjent: +1/-1
Kompressor rens
« Dato: Okt 04, 2014, 08:03 »
Kunne ønske at der var mulighed for at indstille tid for kompressor rens. Det er fint nok den renser efter Feks. 50 kg. Men vil godt have muligheden for at sige kompressor rens skal ske Feks. Kl17:00 efter 50 kg. På den måde er jeg hjemme når det sker, samtidig sker det ikke midt om natten
Benny S
Blackstar 1016 med semirens
10kw brænder 150mini beholder
hus på 140m2
http://www.stokercloud.dk/dev/aaglimt.html
  • Respekt optjent: +470/-56
Sv: Kompressor rens
« Svar #1 Dato: Okt 04, 2014, 08:23 »
Hej Benny,
Der findes en "work arround"  ;)
Sæt fyret til at rense for hver 999 kg og gennemtving et stop kl 17:00.
Så renser fyret kun når det stopper, for kg tælleren til kompressorrens nulstilles hver gang der renses, og der renses altid ved et stop.
Hvis du har en af de nyere software versioner hvor ur-styringen er i 2-times intervaller kan det være lang tid at stoppe.
Det kan løses ved at bruge et kontaktur på ext. signalet i stedet til at trigge stoppet.
Dette skal ikke opfattes som at dit forslag ikke er godt (for det er det  ;) ), men som en mulig løsning indtil en anden løsning måske findes  ;)
Benny S
« Senest Redigeret: Okt 04, 2014, 08:25 af MHES »
Offline aaglimt
Sv: Kompressor rens
« Svar #2 Dato: Okt 04, 2014, 09:11 »
Hej MHES
Jo det er selvfølgelig rigtig, men jeg venter gerne til en opdatering hvor det er i. Er ikke så interesseret i mere ledninger og ure .
Benny S
hus på 140m2
Offline Zarge
Sv: Kompressor rens
« Svar #3 Dato: Okt 04, 2014, 14:57 »
Hvorfor skal du være hjemme, og hvorfor ikke om natten?
Sæt evt et døgnur på kompressoren, så den ikke kan starte om natten, så er problemet vel løst?
Offline aaglimt
Sv: Kompressor rens
« Svar #4 Dato: Okt 04, 2014, 17:24 »
Læs ovenfor
Benny S
hus på 140m2
Offline transvej70
Sv: Kompressor rens
« Svar #5 Dato: Nov 14, 2014, 11:54 »
Kunne ønske at tælleren blev resat ( tilbage til 30Kg) ved hver driftsstop/kompressor rens, således der tidligst renses efter for eksempel 30Kg, i kontinuerlig drift.
Sv: Kompressor rens
« Svar #6 Dato: Nov 14, 2014, 12:25 »
Hvis det er en V7 eller V10 styring, og den er sat til at rense for hver 30 kg., og du stopper fyret inden, bliver den resat til 30 kg. igen. Så det virker allerede sådan ;) :)
