Forfatter Emne: el tænder  (Læst 7639 gange)
Offline murer
el tænder
« Dato: Okt 07, 2014, 18:34 »
Jeg ville bare høre der er andre der har 2 el tænder i deres 10 kw scotte på en gang? for jeg har lige set at der sidder 2 i min brænder :)
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: el tænder
« Svar #1 Dato: Okt 07, 2014, 18:42 »
Det er noget nbe har fundet på vist nok for at de skal holde længere da man med 2 stk kan nøjes med at køre med halv effekt på eltænderene
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
Sv: el tænder
« Svar #2 Dato: Okt 07, 2014, 18:45 »
Hvor mange er der da plads til ? - for så tror jeg da lige der skal bestilles 10 stk hjem..  ^-^
/Frank
Offline murer
Sv: el tænder
« Svar #3 Dato: Okt 07, 2014, 18:55 »
ok. tak for hurtig svar
Sv: el tænder
« Svar #4 Dato: Okt 07, 2014, 21:50 »
nbe har i en kort periode sat 2 eltændere i(det var i den tid hvor de brugte den røde opop kedel)men der var vist ingen fordel ved det måske fordi at eltænderne var dårlige dengang
Offline N P K
Sv: el tænder
« Svar #5 Dato: Okt 07, 2014, 22:11 »
De gør det altså også nu på rtb og sikkert også scotte/Woody da det er samme brænder
U-herd med skamol
V7 styring
Sv: el tænder
« Svar #6 Dato: Okt 08, 2014, 05:32 »
Jeps, NBE bruger igen to el-tændere  ;)
...kombineret med de nye v10 og v7 print med strømmåling, giver det mulighed for at detektere at en eltænder er defekt inden opstart ikke kan lade sig gøre mere.
Offline motoz
  • Respekt optjent: +18/-0
Sv: el tænder
« Svar #7 Dato: Okt 08, 2014, 06:39 »
I have two igniters in my 30kW. Three years in use with 3360 ignitions/134 hours so far and still going strong.
Offline nordgren.dk
Sv: el tænder
« Svar #8 Dato: Okt 24, 2014, 22:27 »
Lyder som en Rigtig god ide. Der er til at følge op på med 2 stk. El tændere og v.10 styring. Nogen der har foto dokumentation på hvor der er plads til el tænder nr. 2. Samt hvilke værdier de skal vælges i blæser %, forvarmningstid samt effekt %
« Senest Redigeret: Okt 24, 2014, 22:28 af nordgren.dk »
Vh. Klaus Nordgren
Sv: el tænder
« Svar #9 Dato: Okt 24, 2014, 22:32 »
Du kan sætte effekten til 50%
Blæser tal 20 - 12 - 40
« Senest Redigeret: Okt 24, 2014, 22:33 af michael f »
Offline nordgren.dk
Sv: el tænder
« Svar #10 Dato: Okt 24, 2014, 23:11 »
Tak for hurtigt svar Michael.
Men hvor "mogger" jeg så lide det ekstra varmelegme ind ? Og skal de nu 2 varmelegmer serie eller parallel forbindes. Findes der noget dokumentation på NBE.
Vh. Klaus Nordgren
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
Sv: el tænder
« Svar #11 Dato: Okt 24, 2014, 23:24 »
De fabriksmonterede er parallelt koblet...
Er brænderen ikke født med 2 eltændere, så tvivler jeg på du får plads til en ekstra...
Mvh Steffen
Mvh Steffen
Sv: el tænder
« Svar #12 Dato: Okt 25, 2014, 07:06 »
Mvh Steffen
Umiddelbart vil jeg mene at der er plads til 2 eltændere i min gamle brænder, så jeg er ikke sikker på at de har ændret noget. Men måske :)
Mvh. Kenneth
