Forfatter Emne: hjælp til styreenhed til mit scotte fyr  (Læst 12011 gange)
Offline kaspervmadsen
« Dato: Okt 11, 2014, 23:06 »
hvor kan jeg købe en ny styr boks til mit woody fyr henne? mit fyr bruger sindsygt mange piller syns jeg. og det går nogle gange ud hvor den bare skriver F1 fejl. tror det er min styrenhed der er for gammel og det vil være mere økonomisk med en nyre syrenhed.
mvh kasper
Online michael f
Sv: hjælp til styreenhed til mit scotte fyr
« Svar #1 Dato: Okt 12, 2014, 06:19 »
« Svar #2 Dato: Okt 12, 2014, 08:03 »
Hej Kasper
Du sparer ikke piller på at skifte styringen, den gamle styring virker grundlæggende som de ny. Det er justeringer der bestemmer om det kører godt eller dårligt.
Fidusen ved en ny styring er at alle tingene er meget nemmere at gå til, og der mange flere muligheder.
Hilsen Kenneth.
« Svar #3 Dato: Okt 12, 2014, 08:35 »
min styring kan ikke så meget syns jeg. uanset hvad jeg gør så bruger den mange. min nabo har fx ur styring på hans
Torrildvej2
« Svar #4 Dato: Okt 12, 2014, 09:19 »
Urstyringen kan spare mange piller, i de perioder hvor man ikke har brug for varmen heletiden.
Lige for tiden bruger jeg ca. 12kg i døgnet. Hvor jeg bruger omkring 20kg hvis fyret kører hele tiden. Og om sommeren er det jo meget mere....
Hans Jørgen
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
« Svar #5 Dato: Okt 12, 2014, 09:43 »
hvis du gerne vil have urstyring kan du få et tidsur med en spændigsfri kontakt, der sluttes til extern udgang der sidder en lus over ,der må ingen form for spænding komme over udgangen,ellers tror jeg ikke du opnår nogen besparelse ved ny styring
« Svar #6 Dato: Okt 12, 2014, 11:20 »
Urstyring og ekstern termostat er rigtig fint forår,sommer og efterår. Om vinteren er en god kedel, god justering, god skorsten/trækstabilisator samt et godt isoleret hus vigtig. Ene og alene at udskifte styringen sparer intet.
« Svar #7 Dato: Okt 12, 2014, 17:11 »
jamen den styring jeg har nu tror jeg er rigtigt gammel
« Svar #8 Dato: Okt 12, 2014, 18:03 »
Jamen du skal ikke holde dig tilbage på grund af mine indlæg. ;D
du får en masse fede funktioner, tidligere indlæg + pumpestyring.
Hvis jeg havde en 4.xx ville jeg også udskifte den straks, men det er pga. funktionerne, for den tager mange år at tjene hjem.
mit anlæg kører ekstremt fint, alligevel skifter jeg styring når udvidelses printet kan styre 2 vvb, så jeg kan undvære mit hjemmelavede vvb2 styring. Blot gejl,for det virker jo fint som det er. Og jeg er helt klar over at det ikke tjener sig hjem.
Torrildvej2
« Svar #9 Dato: Okt 12, 2014, 20:15 »
Nu er styring og pillefyr vel næsten en hobby. Og en hobby koster penge, hvis man gerne vil lege med... Sådan ser jeg på det....
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #10 Dato: Okt 12, 2014, 20:40 »
Præcis
Og en ny styring kan også styres via stokercloud uden at skulle have en pc til at køre hele tiden
Med mobil pc osv. Det er smart
V7 styring
Online michael f
« Svar #11 Dato: Okt 12, 2014, 20:43 »
+ at den kan opdateres over nettet  ;)
Offline scottedor
« Svar #12 Dato: Okt 12, 2014, 22:23 »
er det ikke bedre at have et fyr der bare kører derudad år efter år uden bøvl og opdateringer er der nogen der har vundet noget økonomisk ved de nye 7 og 10 styring
Online michael f
« Svar #13 Dato: Okt 13, 2014, 05:46 »
Hvorfor køber man ny bil ?
Landevejen ser jo ens ud.
Det er ikke altid den gamle er slidt op.
Måske en ny styring bare er nemmere at tilgå, både mht. justering og tilbehør.
« Svar #14 Dato: Okt 13, 2014, 10:38 »
Du har helt ret  ;)
Hvis man udelukkende ser det ud fra et økonomisk synspunkt, så gør en v4.xx det lige så godt som en v5'er, v6'er, v7'er eller v10'er  ;)
Kvaliteten af forbrændingen, og dermed økonomien, afgøres af styringen af pilletilførsel og luft, og her er alle styringerne lige gode  ;)
...herudover har selve brænderen, kedlen, træpillerne og skorstenen selvfølgelig indflydelse men de er jo ikke i spil her.
Derfor skal skift af styring retfærdiggøres af noget andet end selve fyringsøkonomien.
Her tæller dovenskab en hel del ind ligesom komfort gør det.
Nyere styringer giver mange flere muligheder for at være "doven" og en hel del ekstra komfort muligheder, men det er jo en helt anden snak  ;)
Jeg har haft v4.x, v6.x ,v10.x og v7.x (den som jeg har nu) og min fyringsøkonomi har ikke ændret sig af den grund.
Jeg har derimod skiftet kedel fra en gammel Buderus støbejern til en Opop og videre til en BlackStar for nu at have en RTB og det har absolut givet besparelser, men det er jo som sagt en helt anden sag  ;)
Ligeledes har skift af brænder og optimering af herd givet besparelser, igen en helt anden sag  ;)
