Forfatter Emne: Varm skakt  (Læst 6310 gange)
Offline Martin82
    • TezlaByte.dk
Varm skakt
« Dato: Okt 15, 2014, 10:12 »
Hej!
Har haft varm skakt nogle dage nu og har det ski nok også når jeg kommer hjem.
Jeg har jo så søgt lidt, og en af de svar jeg kom forbi, var dette:
Og i bunden af det sidste røgslag er der en løs plade der skal op inden du bruger børsten så asken kan falde ned i askeskuffen og husk pladen skal på plads igen efter rensning
Den løse plade kan fiskes op af anden bagerste røgslag med den modsatte ende af rensebørsten eller den skraber der også er med kedlen
Den tænkte jeg lige lidt over, da jeg for "lidt tid" siden, rensede lidt hist og pist og tog lige bagpladen af for at kigge derned - og der "rensede" jeg bare lige ovenfra, altså skrabede det væk jeg kunne se... Så tænker jeg jo, at hvis jeg har en masse der ligger og blokerer der nu?
Kan det skabe "varm skakt"?
Og så lige for at være sikker, så er "varm skakt" fra brænderen og op i røret, ikke?
:tldr
Skal jeg tage semirensen ud, fjerne den plade der bliver snakket om og så rense?
(Husker ikke lige nogen plade, fra sidst jeg havde semirensen ude)
Tilflytter fra fyrrum.dk :)
Offline plummer
Sv: Varm skakt
« Svar #1 Dato: Okt 15, 2014, 12:09 »
Jo skakten er op i røret :)
jeg renser min helt 1 gang i mdr. Tager jeg semirens op og blæser ren og renser kedlen indvendigt (støvsuger den ) og ud med asken.
Offline Poul-Erik
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Ølstedvej
Sv: Varm skakt
« Svar #2 Dato: Okt 15, 2014, 13:10 »
Hej Martin
Vedr. rensning, så syntes jeg der er en meget god video her som er værd at se.
http://www.youtube.com/watch?v=fx4MQ5C8504
Mvh Poul-Erik
Scotte BS1016 10 KW. m/ semirens.  v/7.0680, vejrkompensering m/Danfoss VS2 ventil og AMV 150 motor og vvb. priotering
Skorsten: 100 m/m stålforing m/trækstabilisator, kompressorrens
Opvarmer hus fra 1934 m/gulvarme i stueplan og radiatore på 1-sal, forbrug ca. 6 t. årligt, kører også varmt vand om sommeren
Styring på Samsung tablet
http://stokercloud.dk/dev/bakkebo.html
Offline 347Michael
    • Mit fyr
Kedel: BS 1016. 2013
Brænder: 10 KW. 2014
VVB 110 L Metro
3 vejsventil
Keramisk eltænder
6,5 m 160mm isokærn
Offline Martin82
    • TezlaByte.dk
Sv: Varm skakt
« Svar #4 Dato: Okt 15, 2014, 16:59 »
Jeg får lige tjekket jeres svar, når jeg er hjemme sent aften.
Tak indtil videre. Kan være der kommer flere spørgsmål ;-)
Offline DBS
Sv: Varm skakt
« Svar #5 Dato: Okt 15, 2014, 17:35 »
Prøv at kikke på dine kurver, for at se skakt temperatur, og kedel temperatur.
Offline Martin82
    • TezlaByte.dk
Sv: Varm skakt
« Svar #6 Dato: Okt 15, 2014, 18:34 »
De eneste kurver jeg har, er dem på kroppen?
Offline Martin82
    • TezlaByte.dk
Sv: Varm skakt
« Svar #7 Dato: Okt 15, 2014, 23:55 »
Så blev jeg færdig her kl 00.50... Prøver en opstart og må se om den kører i morgen tidlig.
Har valgt at arbejde hjemmefra i morgen, så kigger på den i morgen igen..
Den nederste plade (røgvender)  har jeg aldrig haft ude før!
Offline Martin82
    • TezlaByte.dk
Sv: Varm skakt
« Svar #8 Dato: Okt 16, 2014, 08:32 »
Og fyret kører stadig....
Den rødplade har jeg ski ikke lagt mærke til før :(
Det ved jeg til næste gang :)
Sv: Varm skakt
« Svar #9 Dato: Okt 16, 2014, 09:26 »
Hvis alt andet svigter, så læs manualen  ;)
Offline Martin82
    • TezlaByte.dk
Sv: Varm skakt
« Svar #10 Dato: Okt 16, 2014, 15:10 »
Alle ved, at det er den ALLERsidste ting man overhovedet gør...
Men det var faktisk den, der lige viste mig, hvor/hvordan den ligger  8)
Sv: Varm skakt
« Svar #11 Dato: Okt 16, 2014, 15:29 »
Jeps.. sådan ligger landet  ;D
