Forfatter Emne: pilleprop i snegl i fyr.  (Læst 9023 gange)
Offline palleholm
« Dato: Okt 18, 2014, 08:09 »
 Mit Scottefyr har kørt upåklageligt i mange år, men pludseligt stoppede pillerne sammen, i sneglen i fyret, så sneglen gik i stå, og ikke kunne køre piller til herden.
 Da jeg havde lirket/støvsuget pillerne væk, kørte det igen.
 Er der nogle der ved hvorfor, den pludselig finder på det, og er det noget jeg skal være på vagt overfor ???
Scotte-Door.16kw
Hjemmebygget pilletank 500kg.
160 km2
Pilleforbrug 6t
Sv: pilleprop i snegl i fyr.
« Svar #1 Dato: Okt 18, 2014, 08:17 »
Det er det der kaldes en pilleprop  :)
Du kan prøve at tilsætte 1 dl. olie på toppen, hver gang du fylder magasinet op.
Det får støv - smuld til at samle sig, så det kan køre op i sneglen.
Lav efterfølgende en ny pilleafvejning.
Offline palleholm
« Svar #2 Dato: Okt 18, 2014, 08:24 »
Hej michael
 Det kender jeg godt, men det plejer kun, at være i sneglen, til pilletanken.
Jeg har ikke været ude for før, at de har klumpet sig sammen i selve sneglen i fyret. Det er ikke smuld, men bare en klump af piller,
Scotte-Door.16kw
160 km2
Pilleforbrug 6t
« Svar #3 Dato: Okt 18, 2014, 08:53 »
Jo, det kan også pakke i den interne snegl.
Olie kan være en fin løsning  :)
Det kan smøre hele vejen  8)
« Svar #4 Dato: Okt 18, 2014, 09:02 »
tror på at fynboen har den rette løsning men du skal lige holde lidt øje med det for den kan være en kilde til en tilbagebrand.
« Svar #5 Dato: Okt 18, 2014, 10:30 »
Kan det ikke være en dårlig kondensator på intern snegl, jeg ville i hvert fald skifte den uanset, som et sikkerhedstiltag. Og det kan fint gøres selvom du bruger olien.
Offline palleholm
« Svar #6 Dato: Okt 18, 2014, 10:40 »
 Jeg hælder altid lidt madolie i ved påfyldning(min tank rummer ca 400kg).
Jeg frygtede nemlig også tilbagebrand,Lamborg.
Hvor sidder kondensatoren på et Scotte?
Scotte-Door.16kw
160 km2
Pilleforbrug 6t
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
« Svar #7 Dato: Okt 18, 2014, 10:41 »
det er helt sikkert din kondensator  hvis den er dårlig kan sneglen godt køre når den er tom men kan ikke tåle megen belastning
« Svar #8 Dato: Okt 18, 2014, 10:44 »
Der er 3! Den du skal skifte sidder i brænderen (og her sidder 2). Den store runde er til blæseren og den mindre, sandsynligvis en firkantet klods, er til intern snegl.
Offline palleholm
« Svar #9 Dato: Okt 18, 2014, 10:52 »
Mange tak for de gode svar.
Jeg vil skifte kondensatoren, bar for en sikkerheds skyld.
Scotte-Door.16kw
160 km2
Pilleforbrug 6t
Offline palleholm
« Svar #10 Dato: Okt 18, 2014, 11:10 »
Hej Scottedor.
Hvilken type kondensator skal jeg bruge, jeg kan se, at du har samme fyr som jeg.
Ja undskyld min uvidenhed, jeg har vist ikke sat mig nok ind i mit fyr ;)
Scotte-Door.16kw
160 km2
Pilleforbrug 6t
Offline scottedor
« Svar #11 Dato: Okt 18, 2014, 17:31 »
det er en 1,0 uF det er den lille sorte firekantede der sidder nittet på printpladen du piller den bare fraog lader den sidde den nye kan du bare strippe fast til en ledning mvh erik
Offline scottedor
« Svar #12 Dato: Okt 18, 2014, 17:37 »
det behøver ikke at være den samme kondensator bare den har nogenlunde samme værdi øvrigt er værdien til eks.snegl 1,5 uF
« Svar #13 Dato: Okt 18, 2014, 18:16 »
Det er vist kun med 10W'en. Er der ikke også en 6W? og den kører kun med 1uF (på ekstern snegl altså)
Offline scottedor
« Svar #14 Dato: Okt 18, 2014, 22:13 »
det er som jeg skrev 1,0uFpå intern snegl og1,5 på ekstern snegl
