Forfatter Emne: RTB & varmtvands-beholder  (Læst 6233 gange)
Offline Allan O
« Dato: Okt 19, 2014, 18:53 »
Pillefyr til udskiftning af oliefyr, er nu næsten et faktum.
Det bliver en Scotte RTB10kW, men har brug for lidt hjælp mht varmtvands løsning.
Idag køres med oliefyr i selvstændigt fyrrum 15 m fra stuehus (her kommer pillefyret også til at stå), varmerør (præisoleret plast) under terrasse, varmeveksler til varmt vand som har virket OK i mange år. Men lidt bekymret mht starttid for pillefyr, om det kan nå at følge med når der åbnes for det varme vand - måske kommer vi til at vente lidt for længe?
Overvejer derfor at udskifte varmeveksler og få monteret varmtvands beholder på loft over stuehus.
- Hvor stor skal den være for at virke optimalt med pillefyr?
Vi er 5 i husstanden (3 teenagere - 2 på vej i egen bolig) har to brusere, så ganske normalt varmtvandsforbrug.
- Kan det svare sig at købe en kombi beholder (el/pillefyr) og stoppe pillefyret i sommerperioden, hvor vi alligevel ikke kører med     gulvvarmen?
- Har masser af plads til solceller, kan det svare sig at koble et antal solceller på en kombi-beholder og lade dem klare varmtvands produktionen udenfor fyringssæsonen?
På forhånd tak for god support fra panelets imponerende viden og erfaring pillefyr.
Allan O
Sv: RTB & varmtvands-beholder
« Svar #1 Dato: Okt 19, 2014, 19:22 »
Nu har jeg ikke en RTB, men varmtvandsbeholderen ville jeg sørge for var så tæt på fyr som muligt. Sætter du den på loft med over 15 meter fra fyr, kan du kun installere den som alm. radiator, med en 2 vejs ventil som åbner for at afgive vand til VVB (dette kræver en lang ledning til føler i VVB)
Har du den tæt på fyr, kan du med 3 vejs ventil prioritere varmt vand frem for varme i huset, og så går det virkelig stærk med at varme vand op (Har selv 2 vejs). Fra 50 til 58 grader er nok omkring 30 min. for 150 liter.
Solvarme. Har selv solvarme, men økonomisk tror jeg ikke at det kan betale sig, i forhold til at lade fyret starte op hver gang der mangler varmt vand. El tror jeg bliver for dyrt.
Selv har jeg et badeværelses gulv som bliver isnende kold hvis der ikke kommer lidt varme i den engang imellem, og her er solvarme godt, da det kræver at fyr kører en del, men ved at bruge overskudsvarme fra sol, når VVB er varm nok, kan det holde ens gulv i badeværelse varm nok om sommeren.
Allan O
« Senest Redigeret: Okt 19, 2014, 19:35 af Leif P »
Offline Allan O
« Svar #2 Dato: Okt 19, 2014, 20:33 »
Tak for indlæg Leif P.
Desværre ikke muligt at placere vandvarmer i fyrrum sammen med pillefyr, da stuehus er bindingsværk med kampestensgrund og samtlige gulvflader med varmeslanger, hvor der ikke kan indføres flere rør. Dog kan der fint indføres el-signal og el-kabler fra el-solcelle paneler.
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #3 Dato: Okt 19, 2014, 21:13 »
Hvis du har mulighed for at grave et kabel ned mellem fyrrum og hus ville det være super , så har du mulighed for at få en føler i VVB og en 2 eller 3 vejs ventil på i huset , så fyret starter når VVB kalder på varme om sommeren ,3-4 minutter så er pillefyret igang med en keramisk eltænder i fyret , ellers er løsningen måske en combi beholder så kan du selv vurdere når det er sat op , hvad der virker bedst hos jer, el eller piller om sommeren , en 110 l beholder er en alm størrelse VVB der normalt er stor nok , men den kan tømmes af et par teenager eller et spabad  ^-^
« Svar #4 Dato: Okt 20, 2014, 05:42 »
En 100-160 l VVB i stuehuset vil være løsningen.
Vælg en kombi så du kan køre el-drift om sommeren da afstanden og isoleringsgraden af dine varmerør fra fyr til hus kan vise sig at være "uøkonomisk".
Monter VVB'en med en 2- / 3-vejs ventil og en temperatur sensor, så spiller det.
Allan O
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
« Svar #5 Dato: Okt 20, 2014, 07:28 »
Øhh Michael, det er da forhåbenlig fordi rørene ligger i jorden du siger det ;) ellers har jeg da et underligt problem :)
vores vvb ( med 3 vejs ventil)sidder i bryggerset ca. 25 m fra fyret, rørene ligger i skunken ( dog isoleret) men vores pilleforbrug om sommeren ligger på ca 2 kg om dagen, det kan da ikke være billigere med el ? ;)
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
Offline Ørholm
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #6 Dato: Okt 20, 2014, 09:33 »
Combi VVB er et godt valg, da man får mulighed for varmt vand ved nedluk i forbindelse med service og andet. Ligeledes er der mulighed for ekstra boost, når både el og varmespiral kører samtidig. Det har jeg glæde af, når der er overnattende gæster. Så varmer den næsten dobbelt så hurtigt.
« Svar #7 Dato: Okt 20, 2014, 17:13 »
Tja, om rørene ligger i jorden, hænger i luften eller ligger i en skunk er egentligt ligegyldigt, det er længden og isoleringsgraden (eller varmetabet om du vil) der er det afgørende  ;)
Det er også derfor at jeg skriver at det kan vise sig at være uøkonomisk  ;)
Der er i hvert tilfælde et par stykker pålidelige medlemmer her på forum der har dokumenteret at de kan producere varmt vand billigere på el end på piller om sommeren, og det må man jo forholde sig til  :)
Derfor er min anbefaling at få en kombi beholder, så kan man jo gøre hvad der er bedst/billigst.
Endelig giver kombibeholderen jo også en større forsyningssikkerhed, ligesom man kan vælge at være "doven" om sommeren.
