Forfatter Emne: Hvad er forskellen: Scotter Blackstar 10kw eller NBE RTB 10kw  (Læst 20933 gange)
Offline RWA
  • Ny, indenfor pillefyr og dets opbygning
    • RWA's pillefyr
Goddag.
Jeg er helt ny inden for dette, og til dette forum.
Min kone og jeg har købt hus, som vi står til at overtage her d. 1 Nov.
Huset er med elvarme, hvilket jeg vil lave om til vandbåret centralvarme, som skal opvarmes med et pillefyr.
Jeg synes at RTB Fyret virker meget tiltalende, men er i tvivl om hvor stor forskellen er fra dette og et Scotte Blackstar.
Hvor stor er forskellen på disse 2 fyr?
Hvis der monteres kopressor kit på Scotte fyret, vil det hjælpe?
Hvis mit valg falder på scotte fyret, overvejer jeg at bestille det med en V10 styring, er der behov for dette?
Jeg vil gerne kunne have fyret skal kunne forbindes til stoker cloud, da fyret skal stå i en bygning, der ikke er en del af selve huset. Dette vil muliggøre at man ikke skal til at rende udenfor og over i laden for at kigge på fyret, om det kører som det skal.
På forhånd tak for jeres hjælp
Nu har jeg en scotte 10 kw, og er meget tilfreds med den :)
Hvis man køber en RTB, burde og tror jeg man får en fyr der bare kører af sig selv, med undtagelse af at der skal fyldes piller på, og askeskuffen skal tømmes med måneders mellemrum.
Køber man en scotte, skal man selv kunne gøre lidt af hvert (eller rettere have flere interesse timer med fyret). Kompressorrens er en naturlig ting i en RTB, men vil sige at det også er et must have til en scotte.
Offline RWA
    • RWA's pillefyr
Leif når du siger interesse timer, er det ekstra rensning og lign?
Jeg tænker lidt på om de interesse timer overgår forskellen på 15000kr, hvis du kan forstå mig ret.
Ville da mene at man burde kunne få et Scotts til at køre næste lige så godt.
Offline dannidines
  • Respekt optjent: +18/-4
Hejsa...
Og velkommen til  :)
køb følgende:
RTB 10kw m/220 eller 320 kg magasin og iltstyring. Med energitilskud bliver det vel ca. 36-37000 kr plus montering
hvorfor RTB med ilt? RTB er NBE svar på et pillefyr som agerer SOM et oliefyr, altså et fyr hvor bruger ikke skal foretage sig noget som helst andet end fylde piller i magasinet (selv dette kan løses med VAC udgaven hvor den selv gør det også) men kedlen er selvrensende og trækker selv asken ud i en skuffe man fint bare tømmer efter 2-3 tons piller (1-2 gange om året)
Med iltstyringen kan man via styringen, eller online via stokercloud følge forbrændingen ud fra ilt % samt iltstyringen vil korrigerer forbrændingen optimalt - et træpillefyr er jo fastbrændsel....
Scotten kan købes som semirens, og denne skal monteres med kompressorrens (ligesom RTB), her dog kun rens af brænderhovedet (herden), hvor i RTB renses hele kedleb - semirensen i Scotten klarer røgkanalerne, men selve brændkammeret skal lige skrabes ned og asken bliver ikke ført ud af kedlen, men ned i en skuffe i bunden af kedlen..
en semirens kan vel købes i en mini udgave (minder mest om RTB designmæssigt) med kompressorrens og iltstyring og V7 (online styring som på RTB inkl energitilskud for 26-27000kr plus montering.
Scotte kører s.... godt, jeg har kørt 4. Vintre med en 16kw, men har nu en 10kw RTB og der er en VeRdEn til forskel, RTB er et helt andet fyr trods brænderen indeni grundlæggende er den samme.
et fyr er en langvarig investering... jeg ville vælge RTB!
Goddag.
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
ja en scotte kræver lidt mere fysisk rensning
Men ellers kan det sagtens køre problemfrit det synes jeg da min scotte gør
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline dannidines
Ja nemli' ja, Scotten kan køre ligeså godt som RTB, tilkøb kompressorrens og efter min anbefaling iltstyring, så skal man kun skrabebrændkammer ned og ha semirens op engang imellem og tømme aske ud.
forskellen er at man med Scotten kan få den til at køre lige så godt, RTB gør det af sig selv  ;)
RTB 10kw
500L NBE beholder
Offline RWA
    • RWA's pillefyr
Det er nok også fordi jeg er lidt nærig..
Men er styringen den samme i begge af fyrene?
Da det der tiltaler mig er alt det "web halløj" som man har mulighed for.
Men jeg er glad for alle de gode kommentarer der er kommet. Jeg er ikke helt så meget i vildrede..
Jeg kan godt lide det med rtb fyret, at det virkelig kræver minimal vedligeholdelse. Og at det bare kører..
Men et scotte, hvis man alligevel kan få det således hen at et lige renses hurtigt hver gang man fylder piller på. Så er man ude over det..
Det er nok i sidste ende en personlig beslutning, da det jo er ens egne penge :)
Offline dannidines
Nap du en Scotte semirens, den kører fint og man kan få den til at køre lige så fint som RTB, som jeg skriver er forskellen at RTB gør det selv  ;)
Ex. Scotte semirens 10kw med silo og v7 / v10 og ikke andet tilkøb = ca 22-23000 kr + montering vil jeg tro
RTB 10kw
500L NBE beholder
Offline RWA
    • RWA's pillefyr
Dannidines, har lige snakket med konen lidt, der er tale om hvis jeg evt skulle få noget rejse arbejde så skal hun kunne passe fyret også...
Så tror sgu det ender med et RTB..
Hvor meget gør ilt styringen?
Hvad med modulet til varme efter behov?
Min plan er at have en VVB indeni huset også, et kombi, således at man har muligheden for at skifte over på elpatron.
« Senest Redigeret: Okt 19, 2014, 21:23 af RWA »
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Hvis du skifter fra elvarme til pillefyr kan du nok få et stort energi tilskud , det skal du søge om før du køber noget fyr , hvis du søger om det efter er der ingen penge og hente , Du kan sagtens nøjes med et Scotte , Styringen er den samme og dit forbrug ville også være det samme , der er lidt mere arbejde ved Scotte , men det er ikke meget , jeg renser mit ca 10 gange om året ,og bruger  en time pr gang , køb det med Kompressor rens , de penge er givet godt ud , du behøver ikke og købe NBE kompressor du kan bruge en alm billig kompressor til 6-700 kr med et tænd sluk ur på .
Offline Hedestoker
Nej der er du godt nok forkert på den, elvarme giver ingen tilskud overhovedet da virkningsgraden på el jo er  100% og der ikke er nogen besparet kwh i det.
Mvh Allan
Hedestoker
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Mvh Allan
Hedestoker
Surt  :-[
Jeg er helt enig med Danni  :)
Jeg har også haft forskellige versioner af Woody/Scotte samt en TB-mini på forskellige kedler gennem de sudste 14 år, og der er absolut ingen tvivl, RTB'en er toppen  ;)
Rent styringsmæssigt er der ingen forskel mellem RTB og Scotte, men brugsmæssigt er der stor forskel.
RTB passer sig selv, mens der er lidt (og jeg mener lidt) arbejde med en Scotte.
Iltsryringen tilpasser pillemængden og luftmængden så forbrændingen hele tiden er optimal.
Styring af varme efter behov er "state of the art" og den samme i RTB og Scotte.
Offline RWA
    • RWA's pillefyr
Jeg takker mange gange for alle de gode svar.
Tror jeg er ved at få tunet mig ind på hvad jeg skal bruge..
Jeg kan se nogle af jer har monteret udvidelsesmuligheder print, er det pga manglende ind og udgange til diverse ekstras?
Jeg skal selvfølgelig nok holde jer opdateret med hvad jeg vælger.
Offline dannidines
Hejsa igen,
udvidelsesprintet er, for mig, en todelt løsning..
1. udvidelsesprintet har indbygget mulighed for tilslutning af iltsonde, og eftersom jeg har iltstyring var det fjollet ikke at vælge et udvidelsesprint kontra et isoleret iltstyringsprint.
2. udvidelsesprintet er, som du selv er inde på, for at få ind/udgange til diverse ekstras - vejrkompensensationskreds, følere, VVB prio, flowmåler, silomåler osv osv og da jeg har et NBE suncomfort solfanger setup, så var det optimalt at pille den gamle styring ned og tilslutte solfangerne direkte til fyret.
men der er 10 ind/udgange på en V7/V10 styring, så der er et par muligheder inden man behøver et udvidelsesprint. Jeg har kørt med en V10 fra nov 2011 til RTB overtog, og har først tilkøbt et udvidelsesmondul nu her :-)
RWA, jeg er spændt på hvad du vælger og husk, der er altid hjælp at hente på forum :-)
til lidt hyggelæsning, se da på www.mhes.dk
RTB 10kw
500L NBE beholder
