Forfatter Emne: Kompressor rens  (Læst 5182 gange)
Offline SSC
Kompressor rens
« Dato: Okt 20, 2014, 19:51 »
Mit fyr: Scotte Blackstar 16KW
Har netop monteret kompressorens iht instruktionen fra NBE.
Har haft følgende problemer, så håber nogle kan dele erfaringer:-)
Satte komp. rens til 15 kg, så efter 15 kg (fyret stod på 14 kg) startede nedkøling og komp rens - ingen problemer - næste gang efter ca 30 kg, heller ikke de store problemer, men tredie gang vågnede vi op, og fyret stod og klinkede "ingen brændsel", hvilke var lidt mærkeligt, da der var mange piller på risten.
Prøvede så at sætte op til 20 kg, og igen ca 3 gang så gik det galt - så satte jeg den til 10 kg og samme problem.
Nu har jeg sat den til 25 kg, og pludselig hørte jeg, at magnetventilen åbnede midt mellem rense perioder, med det resultat, at fyret gik ud!
Gør jeg noget forkert?, kan jeg ændre på "renseperioderne" mens fyret kører? - når fyret er gået ud, og den skriver "ingen brændsel", skal det så stoppes helt ned, før det startes for ikke at skabe rod i perioderne? - og endelig, er det antal kg i magasinet som styrer rense perioderne?
Vh Søren
Sv: Kompressor rens
« Svar #1 Dato: Okt 20, 2014, 20:02 »
Er styringen på StokerCloud ?
Offline SSC
Sv: Kompressor rens
« Svar #2 Dato: Okt 20, 2014, 20:03 »
Hej Michael
Nej desværre ikke
Vh Søren
Sv: Kompressor rens
« Svar #3 Dato: Okt 20, 2014, 20:19 »
Det er antal kg. i rensemenuen der bestemmer hvornår der kompressor renses, men andre funktioner kan drille.
Derfor var det en stor fordel om styringen kom på StokerCloud.
Beskeden "ingen brændsel" er fordi den ikke har set lys i en given tid.
Følg vejledningen i manualen og indstil forbrændingen.
Offline SSC
Sv: Kompressor rens
« Svar #4 Dato: Okt 20, 2014, 20:25 »
Hvad kræves for at komme på stokercloud?
Har indstillet så den brænder med find korngul flamme osv osv., men det er lidt "shit" at den ikke stopper fyret ned, men skyder kompressorens af, så vi får den flameout og derefter "ingen brændsel"
Har du nogle stnd indstillinger du kan komme i tanke om?, har ikke ændret så meget siden du var herude og stille fyret ind?
Vh Søren
Sv: Kompressor rens
« Svar #5 Dato: Okt 20, 2014, 20:30 »
Hvilken version styring er det ?
Offline SSC
Sv: Kompressor rens
« Svar #6 Dato: Okt 20, 2014, 20:36 »
Det er version 6
Offline SSC
Sv: Kompressor rens
« Svar #8 Dato: Okt 20, 2014, 21:13 »
Hej Michael
Måske det var bedst at bytte den version 6,8 til den nye 10 styring - ved du om man kan ombytte mod et beløb, eller skal man købe en ny og smide den gamle ud?
Søren
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Kompressor rens
« Svar #9 Dato: Okt 20, 2014, 21:49 »
Hej Michael
Søren
Hvis du ikke kan bytte din V6 mod et beløb , er det muligt og sælge en V6 styring  ^-^ du skal ikke smide den ud  ;)
Men din kompressor rens skulle også kunne virke med en V6   ^-^ , en  løsning på dit problem er måske og lave et stop med urstyringen sætte antal kg mellem rens højt , så laver den ingen rens når det køre , men laver et når det stopper , en anden ting er og sænke trykket eller tiden ventilen er åben , så ikke den blæser pillerne af men kun asken  ^-^ ^-^
Prøv og se dette link side 28 http://mhes.dk/Grundl%C3%A6ggende%20information%20om%20NBE%20br%C3%A6ndere.pdf
måske kan du bruge det  ^-^
« Senest Redigeret: Okt 20, 2014, 21:57 af Bjarne Larsen »
