Forfatter Emne: nogen der ved om forbliv i VVB drift virker i en version efter x.0513  (Læst 11058 gange)
Hej Leif,
Forhåbentlig regulerer den stille og roligt ned til 10% over nogle minutter.
Det forstår jeg ikke. Min banker jo ned på 10 % med det samme, da kedeltemp. er for høj efter VVB drift. Det burde da være modsat, så at når der bliver brugt mere end 10 %, at ventil lukker.
10% ydelse  :)
At brænderen når 10 %, er det "I" stakken der menes, eller 10 % ydelse.
Jeg testede sådan her:
Normalt er kedelset = 70oC og diff over = 15oC
Jeg reducerede kedelset til 60oC og diff over til 5oC
Derefter hævede jeg ønsket VVB temp fra 58oC til 68 oC, så VVB-drift gik igang.
Efter 5 minutter satte jeg ønsket VVB temptilbage til 58oC så VVB-druft sluttede.
Resultat:
Aktuel kedeltemp var 75oC, så altså 10oC over kedelset + diff over.
På displayet skriver styringen "Nedkøler keder" og den resterende tid for "Forbliv i VVB", mens brænderen reducerer effekten.
Funktionen stopper hvis tiden udløber eller brænderen når 10%.
jeg prøver .0515, så ser vi.
Hej Michael
Over godt 3 min. hvor reguleringen var sat til 7% pr min.(standard 10%), men var jo heller ikke over de 79 grader som det måske skulle være efter det Jens K skrev.(skiftede prompte ventilen da den gik i drift)
Men mener at den skulle bruge varmen på VVB indtil Kedeltemp var i nærheden af setpunkt, eller måske at fyret registrerede at der skulle bruges mere end 10% :)
Dette ville jo gøre at ens stak ikke blev helt tømt ;)
Hej Leif,
10% ydelse  :)
Resultat:
Hej Leif,
Hvis du når 10% efter 3 minutter med 7% pr minut har du altså startet på ca 31%, altså ikke særlig høj effekt så faldet er hverken hurtigt eller drastisk.
Spørgsmålet er så bare om VVB ventilen stod pben i de 3 minutter eller om kedeltemperaturen kom sp langt ned at det bliver årsagen til at ventilen lukker.
Jeg har svært ved at se problemet, da det spiller fint hos mig.
Hej Michael
Jeg er nok ikke den bedste til at bedømme med mit lave forbrug :)
Men "I" stakken bliver ædt op inden temp kommer fra 73 grader til 67 grader.
Kan ikke forstå hvad de 10 % ydelse har at gøre, da jo højere temp man har under VVB jo hurtigere vil fyret regulere ned til 10 %.
Hej Leif,
Hej Michael
