Forfatter Emne: Ydelse kw min  (Læst 6817 gange)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
Ydelse kw min
« Dato: Okt 22, 2014, 12:49 »
Hejsa jeg har sat ny chip i fyret 6,85 hvad skal ydelse kw min være når 2 var skorstens træk før når den startet op skrev den 2,8 kw skal den stå på det? jeg syntes at den er lidt fed i 10-20 drift blæs 17.
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Sv: Ydelse kw min
« Svar #1 Dato: Okt 22, 2014, 14:59 »
Hej Skatemus.
Der er ingen regel for hvad minimum effekten skal være, så hvis det kørte godt med 2,8kW med den gamle chip, så kører det sikkert også fint med den nye.
Du skal justere blæser helt forfra.
Offline Skatemus
Sv: Ydelse kw min
« Svar #2 Dato: Okt 24, 2014, 06:13 »
Godmorgen jeg har nu forsøgt at få ydelse kw min til at køre forgæves er der ikke nogle manual for chip 6,85 og hvad er skortens træk 2 i kw da?
Den laver stadige slagger en lille glat gløder nå fyret slukkes  hvorfor?
v7 Styring.
Offline Skatemus
Sv: Ydelse kw min
« Svar #3 Dato: Okt 24, 2014, 17:52 »
Hejsa er der ikke nogle der ved det i kw og hvorfor den laver en lille glat gløder.
v7 Styring.
Sv: Ydelse kw min
« Svar #4 Dato: Okt 24, 2014, 18:03 »
hvis du har en 16 kwh brænder der kører 10% er det jo 1,6 kwh  hvis du kører 2,8 kwh så kører du 17-18 %
Offline Skatemus
Sv: Ydelse kw min
« Svar #5 Dato: Okt 24, 2014, 19:54 »
Ok men når den startet op før stod der 2,8 kw med et træk på 2 jeg prøver med 2,5 kw 17-24-29 i blæsen
v7 Styring.
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Ydelse kw min
« Svar #6 Dato: Okt 24, 2014, 20:09 »
Nu kan jeg jo ikke se forbrændingen i dit fyr men synes at 29% i blæs høj virker lidt lavt især i forhold til de andre tal du har blæs lav og blæs midt
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Sv: Ydelse kw min
« Svar #7 Dato: Okt 24, 2014, 22:13 »
Hej Skatemus.
Du bør ikke bekymre dig så meget, og slet ikke om tal.. Om blæsertal er det ene eller det andet har absolut ingen betydning, det der kører godt et sted kan fint være forkert i en anden installation.'
Lidt skørt at du vælger at skifte chip, når nu den gamle kører fint. Det er bedre at have en chip man kender og kan justere i stedet for at skifte for sjov.
NBE laver ikke ny manual for hver chip, det ville ikke give mening da det grundlæggende kun handler om en ting, og justeringen har været det samme lige siden den første 4.xx styring.
Piller på, afvej piller og så justere luften ved 10-50-100% kan der ikke holdes ild ved 10% hæves skorstenstræk/minimum ydelse indtil at det kører godt. I sig selv er det totalt underordnet hvad tallene er.
Aske smeltepunktet kan du intet gøre ved, som jeg skrev kunne du prøve at fjerne lidt luft, men når det ikke hjælper.. tja, så skal der forsøges med andre piller, eller som jeg ville gøre. Være bedøvende ligeglad, det er jo bare en dims der skal give varme i huset.
Sv: Ydelse kw min
« Svar #8 Dato: Okt 24, 2014, 23:06 »
detb er vist blæsertal ved optænding han omtaler
Sv: Ydelse kw min
« Svar #9 Dato: Okt 25, 2014, 06:58 »
Okay. :) Så læser jeg nok bare indlæggene lidt forkert.  :-\
Mvh. Kenneth
Offline Skatemus
Sv: Ydelse kw min
« Svar #10 Dato: Okt 25, 2014, 07:36 »
Godmorgen grunden til skift af chip var for at prøve om jeg kunne få det til virke og det jeg er kommet frem til er.
2,4 kw i ydelsen kw mim
16-23-30 i blæsen.
I rensen 10-3-45.
God dag så må vi se om det kommer til at funger.
v7 Styring.
Sv: Ydelse kw min
« Svar #11 Dato: Okt 25, 2014, 14:08 »
yes yes, super perfekt, test og afprøvninger af forskellige ting er bare sjovt, og der er mange muligheder i sådan en Scotte. Bare husk at notere ned hvad du ændrer så du hurtigt kan komme tilbage til noget der virkede godt.
Men der er nu mit klare indtryk at du er ved at have helt styr på de fleste af tingene, og det jeg så, var jo et super veltrimmet pillefyr, det kan du godt være stolt af.
« Senest Redigeret: Okt 25, 2014, 16:36 af xkfc »
Offline Skatemus
Sv: Ydelse kw min
« Svar #12 Dato: Okt 28, 2014, 11:51 »
Aske smeltepunktet? skal man her stile ned eller op på blæsetalen når man har en lille glat samme brændt piller har forsøgt i 10% drift med 16-23-30 nu 18-27-36 og det ser meget godt ud mangler lige at fin trime det.
v7 Styring.
