Forfatter Emne: Forskel på en grundfos 15-40 og en 25-40  (Læst 11066 gange)
Offline Meier
« Dato: Okt 22, 2014, 23:25 »
En af mine venner har en af de nye alpha 15-40 i overskud..men på mit anlæg sidder en gammel alpha 25-40 .. kan jeg bruge den ??
Offline dannidines
  • Respekt optjent: +18/-4
Sv: Forskel på en grundfos 15-40 og en 25-40
« Svar #1 Dato: Okt 23, 2014, 07:03 »
Heps,
Er hans en 130mm eller 180mm (længden?) det skal helst være ens for ikke at generer for meget rørarbejde.
Dechenholdsvis "25" på din og "15" på hans skulle være noget med union / gevindstørrelsen, så du skal have andre unioner for fysisk at kunne monterer den, men om der er samme gennemsteømning, der skal vi have en rørabe eller anden bedre vidende en mig ;)
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
Offline Meier
« Svar #2 Dato: Okt 23, 2014, 14:39 »
Ja det er jo det med om den kan løfte det samme / har samme gennemstrømning ... syntes ikke jeg kan finde noget på grundfos :-/
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
« Svar #3 Dato: Okt 23, 2014, 15:11 »
hej
Den ene er 1 rg den anden 5/4 eller 1 1/2 rg på gevinnerne.
Lige luret på grundfos.com
hilsen Anders
Offline Meier
« Svar #4 Dato: Okt 23, 2014, 18:02 »
hmm - men mener fyret har 1" ehmm er det så ikke fint nok :-)
« Svar #5 Dato: Okt 23, 2014, 18:15 »
Det er gevind som Anders referere til, så hvis de er forskellige skal unionerne skiftes også :)
« Svar #6 Dato: Okt 23, 2014, 19:00 »
15-40 og 25-40 refererer hhv. til diameteren på hullet gennem pumpen og løftehøjden.
En 15-40 pumpe har en indvendig rørdiameter (lysning) på 15 mm og en 25-40 har en indvendig rørdiameter (lysning) på 25 mm.
Løftehøjden er den samme og kapaciteten ligeså.
Offline Hedestoker
« Svar #7 Dato: Okt 23, 2014, 22:06 »
Yeps begge er med 4 meter i løftehøjde.
15-40 er med 1" RG og 25-40 er med 1 1/2" RG udvendig
Mvh Allan
240 rørs NBE Vaccum solfanger
