Forfatter Emne: observerede måske fejl ver. 0513 og ved at opgradere til 0515  (Læst 5725 gange)
Forvarmning af eltænder:
virker ikke. Da parameteren stadig er der, forventer jeg det stadig burde bruges, men min er sat til 70 sekunder, men blæser starter med det samme efter pilledosering.
Den virker i hvert fald nu i version 0515
Kompressorens
Sikkert til brug i RTB er der en masse ventiludgange, men da jeg har den gamle og kun en rens (Hedder kompressor og sat til L6) og alle andre ventiler 1+2+aske er sat til ingen, forventes de jo ikke at skyde. Men når fyret stopper skriver styringen ventil 1, selvom den er sat til "ingen" og skyder så også ventil 3 (selvom det slet ikke er en parameter der hedder ventil 3).
Jeg har sat tiden til 8 og puls til 2, men den skyder kun 1 gang, så puls virker ikke om den så kører i 8 sekunder i en lang køre, kan jeg ikke høre.
« Senest Redigeret: Okt 23, 2014, 08:12 af Hjemme teori »
Forvarmningen virkede hos mig i v. 0513 :)
Kompressorrens: Har også aktiverings periode på 8 sek,. og pulslængde på 2 sek., men den skyder luft af i 8 sammenhængende sekunder (observeret med v. 0513, men glemte at videregive dette, da det ikke skaber problemer for fyret).
Kompressorens
Vil lige sige at jeg har forstået det med pulslængde nu.
Man skal bare læse hvad der står i forklaring ;D
Der står "angiv ventilers åbningstid ud af den samlede periode på 2 sekunder", så hvis den bliver sat til 2 er det jo konstant blæs :D
Kompressorens
