Forfatter Emne: Snegl fra silo stopper med 6mm Olimp (koldt hus med lille baby ikke sjovt)  (Læst 7940 gange)
Offline SimonR
Er der andre der har problmer med at køre med 6 mm piller i scotte 16kw blackstar.? Har nogen en løsning?
Jeg har købt et læs olimp 6 mm og nu er min snegl fra siloen begynst at stoppe, den køre i et kvarter ca. og så er den pakke så hård så der ikke kommer piller. Pillerne bliver ligesom bare knust og pakker sig sammen.
Jeg har ellers fået af vide at fyret skulle kunne køre  både med 6 og 8 mm det sagde både Hedestoker og absoluttræpiller.dk
Hælp Mvh. Simon R Kristensen
Offline dannidines
  • Respekt optjent: +18/-4
Mini eller alm Scotte?
Er hullet fra ext snegl lodret nedadrettet eller vinkler det lidt til siden?
Hullet skal helst pege så lodret nedad så muligt.
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
er det inde i sneglen det pakker  eller danner det bro i siloen
Er styringen på StokerCloud ?
Offline SimonR
Det er et scotte 16 kw blackstar fra febuar. (købt ved hedestoker) Det er sneglen fra siloen til fyret Jeg er på stokercloud nu har jeg prøvet med 8 mm igen fra naboen, men seglen bliver fyldt også køre den lidt frem ca. 10se. og så tilbage ligeså længe. Der kommer ingen piller Tænker det kan sku ikke være motoren fyret er som sagt kun lidt over et halvt år
Håber nogen kan være behjælpelige så jeg ikke skal gå en kold weekend i møde...
Sådan noget sker sku altid efter lukke tid så man ikke kan få reservedele, hvis det altså kan løse noget...
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
Det lyder som smuld i bunden af pille beholderen, meen kan også være en blokering oppe ved udløb evt plastik eller lign der sidder i klemme. Jeg tror ikke det er kondensatoren pga motor lyder til at være kraftfuld nok eftersom sneglen løber lidt tilbage
Offline dannidines
Smid lige et billede op af dit setup
Man skal kunne se snegl vinkel/hældning og "hovedet" på sneglen peger nedad
RTB 10kw
500L NBE beholder
Hvad er dit navn på StokerCloud så jeg kan finde dig ?
Offline SimonR
stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=srk5104
Har lige været ude og kigge min tud vender ned af og seglen sider i ca. 45 grader. Min motor køre som sagt men det er ligesom om at så snart den bliver belastet skifter sneglen retning og drejer den anden vej. Jeg har lige prøvet at tømme røret med sneglen igen og stikke bunde af røret ind i bunden af siloen igen og inden den nærmest når at tage pille begynder den at køre den anden vej og der med skubbe pillerne tilbage i siloen.... Jeg troede slet ikke at gearet kunne køre den modsatte vej.
Besked sendt i StokerCloud.
hvad slags piller kører du med ,barlinek laver sommetider nogle der er over fem centimeter lange , men jeg tror det er enden af din snegl som ikke er afrundet fornedenog er begyndt at gnave i plastrøret har set flere der bare var skåret af med en vinkelsliber de er skarpe som en kniv og kan skære en rille i røretmvh erik
Offline SimonR
Jeg køre med 6mm olimp og har kørt med 8mm uden problemer
seglen gnaver ikke
Kig i din indbakke  :)
Vi fik gang i fyret.  :)
Løsningen var lidt olie.
Offline Søren Sp
  • Scotte siden 2012
Du skriver det hjalp med olie:
Hvilken slags?
Hvor meget?
Og er det bare foroven i indløbet i det klare plastrør?
Vh
