Forfatter Emne: Alarm overkogning  (Læst 21437 gange)
Offline John mikkelsen
Alarm overkogning
« Dato: Okt 25, 2014, 09:48 »
Som overskriften lyder så har mit biomax 16 gentagne gange kommet med den alarm på trods af at der kommer varme til alle  radiatorer og pumpen kører som den skal  :( Kan man justere sikringen eller luse den så den ikke er så følsom  :'(
Biomax 16    285 Kvadratmeter
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Alarm overkogning
« Svar #1 Dato: Okt 25, 2014, 10:56 »
Du kan måske godt stille overkog sikring lidt op , men du skal først finde ud af hvornår den slår fra nu , den må højest stå til 90 grader , du må ALDRIG luse den da det er en sikkerhed for at dit fyr ikke koger med det resultat at anlægget måske explodere  :-\
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
« Svar #2 Dato: Okt 25, 2014, 13:30 »
Uden at være sikker, tror jeg bestemt ikke det er muligt at justere den, er det ikke en mekanisk sikring, tænk på jeres egen sikkerhed.
Du skal istedet justere brænderen ned i ydelse, så den ikke kommer så højt op i temp, altså så den producerer varme til behovet i boligen.
« Svar #3 Dato: Okt 25, 2014, 14:31 »
Overkogs sikringen skal være plomberet, og det er ulovligt at justere på den.
Du kan ikke gøre andet end at teste den, og finde ud af ved hvilken temteratur den udløser. Der er naturligvis også en mulighed for at der er en løs forbindelse, enten internt i overkogssikringen eller løse ledninger.
« Svar #4 Dato: Okt 25, 2014, 16:16 »
Jeg tænker om den er elektrisk eller mekanisk  fyret kommer aldrig over 80 grader  ???
« Svar #5 Dato: Okt 25, 2014, 16:40 »
Jeg kender ikke dit fyr men det er et lovkrav at der er en mekanisk overkog som du skal resette manuelt ved at trykke en knap ind.
Det kan jo være at det ikke er den det er galt med, men noget elektronik i styringen, og producenten bare har brugt et forvirrende udtryk.
« Svar #6 Dato: Okt 25, 2014, 19:36 »
Styringen kører som den skal
« Svar #7 Dato: Okt 25, 2014, 20:59 »
  :D så langt så godt.
Skal du trykke på en knap for at få fyret i gang efter overkog?
Jeg har kigget lidt i manualen, og det kunne se ud som om strømmen til styringen kommer direkte fra stikkontakten og ind i styringen, og at overkog sikringen er monteret i klemme 11/12, men PDF dokumentet jeg kan finde er meget utydelig.
Jeg kan på Biomax's eget forum læse at det er noget der sker for flere, enkelte har valgt at luse overkog termostaten, det må jeg på det kraftigste fraråde.
Hvis fyret ikke har været oppe på 80°C så må vi jo konkludere at overkog termostaten er defekt. Meget ofte udløser de først ved 95-105°, derfor kan de ikke altid testes med kogende vand, men der må en varmeblæser til at teste med.
Du kan tage den ud og teste den med vand og et stegetermometer.
« Svar #8 Dato: Okt 26, 2014, 16:16 »
Var lige inde for at se efter løse ledninger og faldt over dette stik på hovdeprintet (Kan den tilsluttes en computer  ??? ??? ???
Der sidder en skrue på overkognings sikringen som er til at justere på  ???
« Svar #9 Dato: Okt 26, 2014, 16:20 »
« Svar #10 Dato: Okt 26, 2014, 16:33 »
Denne skrue skal være plomberet så man kan se at man ikke må dreje på den, og så den ikke kan dreje af sig selv.
Typisk kan man høre hvornår de klikker, ellers må man sætte en gennemgangstester på kontaktsættet, og så kan du teste med kogende vand og et termometer.
« Svar #11 Dato: Okt 26, 2014, 16:53 »
Det skal prøves  ;) angående stikket på printet så prøver jeg at kontakte danotek i morgen  :D
« Svar #12 Dato: Okt 27, 2014, 13:48 »
Hmm så har jeg snakket med danotek der fremstiller printet og det netværksstik der er på det er til smsmodul og kan ikke tilsluttes computer :'( :'( :'( :'( I morgen prøver  jeg at snakke med vvsgrossisten hvor jeg har købt fyret angående overkogningssikringen  :)
