Forfatter Emne: Hvad gør jeg ligge forkert?  (Læst 31886 gange)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
« Dato: Okt 29, 2014, 09:25 »
Hejsa hvad gøre jeg lige galt da døjer stadig med en lille klat gløder/slagger nå fyret slukkes må rens ud hver dag, blæsetalen er 16-23-30 rens 10-3-40 har forsøgt med mere luft forgæves. Jeg tænker på om aske smelte punkt bliver for højt men når den går i 10-40% drift er den for fed her 1 op i luft og 1 ned i  træk .
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Sv: Hvad gør jeg ligge forkert?
« Svar #1 Dato: Okt 29, 2014, 09:52 »
Lås effekten på 10% ( min effekt 10% + maks effekt 10% )
Lad fyret køre sådan 15 min.
Kig ned i kedlen om det ryger, du har ikke 2 sek til at kigge men kun 1 sek.  :)
Ryger det ikke, så skal luften 1 ned, lige indtil det ryger, når det ryger skal den 1 op igen, til det ikke ryger.
Mellem hvert kig ned i kedlen skal der gå 3 min.
Lås fyret op så det kan køre fra 10% til 100%
og giv et svar i denne tråd om det virker.
Offline Skatemus
« Svar #2 Dato: Okt 29, 2014, 10:08 »
Ok jeg ser på det og skiver tilbage,  tak for hjælpen  :P
v7 Styring.
Offline Skatemus
« Svar #3 Dato: Okt 29, 2014, 13:45 »
Hejsa har nu gjort som Michal.F skrev kom op på de 18 i blæsen og 1 i træk  så må vi se om det hjælper. Kan det skyldes at fyret ikke kan komme af med varmen at den er fed i driften fra 10-40%?.
v7 Styring.
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #4 Dato: Okt 29, 2014, 14:12 »
Nej det har ikke noget at sige
Har du gjort det samme med 50% drift?
V7 styring
« Svar #5 Dato: Okt 29, 2014, 14:55 »
Hvis du ikke kommer længere ned end 18 som lufttal ved 10% drift,
så skal du kigge blæser efter om der er smuds på lamellerne + bagerste kammer i kedlen for aske +
røgrør for aske og skorsten for fuglereder.
Som sidste mulighed kan det være kondensator på blæser.
Husker jeg rigtigt har du ikke rensemekanik i din kedel, og derfor er dit blæsertal højt.
Jeg har kun beskrevet hvordan du skal indstille ved 10% drift.
Alt andet skal vente til det er på plads.
« Senest Redigeret: Okt 29, 2014, 14:57 af michael f »
Offline Skatemus
« Svar #6 Dato: Okt 29, 2014, 15:43 »
Hejsa jeg har lige renset alt brænder mm kondensator er skiftet for under et år siden på brænder og sneglen.
v7 Styring.
« Svar #7 Dato: Okt 29, 2014, 16:10 »
Skiftede du den store runde kondensator til blæseren ?
Offline Skatemus
« Svar #8 Dato: Okt 29, 2014, 16:50 »
Nej smeden skiftet kun den til den interne snegl samt til sneglen/motoren for et år siden og kan det passe at den er gået efter 2 år? og er det svært at skift den.
v7 Styring.
« Svar #9 Dato: Okt 29, 2014, 17:14 »
Hvis den er defekt, så er det ikke svært at skifte den.
Den er sat fast på motorprintet med en møtrik, og der er to ledninger til strøm terminalerne.
Offline Peter
  • Respekt optjent: +13/-5
« Svar #10 Dato: Okt 29, 2014, 17:32 »
Øh er i sikker på at der kondensator på da fyret som jeg læser er 2år gammelt
Mvh Peter
4,5 kw solceller
Offline Skatemus
« Svar #11 Dato: Okt 29, 2014, 18:18 »
Ok hvordan ser man om den er defekt?
v7 Styring.
« Svar #12 Dato: Okt 29, 2014, 18:28 »
Du kan ikke se om den er defekt.
Det skal man måle med et instrument.
Hvis den er defekt ?
og det er jo det vi ikke ved, før den er skiftet, eller du har fået en til at måle den.
Da Den anden Michael var ved dig, var der da problemer med den kondensator ?
Jeg tror ikke den sådan lige går kaput.
Hvilke blæser tal kom i frem til ?
Offline Skatemus
« Svar #13 Dato: Okt 29, 2014, 18:52 »
Nej der var ikke problemer med kondensatoren de blæsertal han kom frem til var 16-23-30 har lige været over ved fyret stadige fed i drift 29% som om der er for mange piller på herden.
v7 Styring.
« Svar #14 Dato: Okt 29, 2014, 18:57 »
Ved 29% drift er det blæser tal ved 50% der begynder at bestemme.
Og du har lige skiftet piller igen for ikke så lang tid siden.
Så prøv hans tal igen.
