Forfatter Emne: Afstandsmåler til magasin  (Læst 11370 gange)
Offline egmadsen
  • Respekt optjent: +6/-2
« Dato: Okt 29, 2014, 10:34 »
For at måle den korrekte mængde piller i magasinet er man så nødt til at montere en silomåler?.
Jeg har prøvet at indtaste det antal kg jeg har fyldt på men når tanken er ½ tom skriver displayet at tanken er næsten tom.
Så det er ikke lige til at regne med :)
Hvis det er sådant må jeg hellere få en købt og monteret i magasinet.
Erik
Online michael f
Sv: Afstandsmåler til magasin
« Svar #1 Dato: Okt 29, 2014, 11:36 »
Det er ikke helt sådan at den virker.
Den måler afstand, ned til overfladen.
Hvis den indtastede mængde kg. piller ikke svarer til forbrug, er det din pille afvejning 6 min. du skal gentage.
Offline egmadsen
« Svar #2 Dato: Okt 29, 2014, 11:51 »
Hej Michael.
Afvejningen skulle være i orden men jeg vejer lige engang mere. Jeg har ikke afstandsmåler på magasinet jeg er bare i tvivl om at jeg skal have en sådan for at målingen vil være korrekt  :)
Offline egmadsen
« Svar #3 Dato: Okt 29, 2014, 12:34 »
Jeg lavede lige en ny afvejning. I forrige uge var afvejningen på 1030 idag 966. Så må jeg se om det ændrer noget eller så må jeg afveje igen  :)
Offline Zarge
« Svar #4 Dato: Okt 29, 2014, 14:09 »
Jeg har totalt droppet 6 min afvejning... Uanset hvor mange jeg laver og hvor ens de er så passer forbrugs målingen ikke ordentlig med det faktiske forbrug...
Så jeg har i stedet lavet en "målepind" i magasinet og mærket op for hver sæk. Så kan jeg bedre se hvad der reelt er i siloen og dividere det reelle forbrug op i hvad styringen tror den har brugt, og bruge forholdet til at korrigere doseringen... Så kan det faktisk komme til at passe helt godt:-)
Tror problemet er at en 6 min kørsel ikke helt er identisk med "rigtig" kørsel...
Online michael f
« Svar #5 Dato: Okt 29, 2014, 14:58 »
Det er ikke meningen at den skal passe på gram.
Det sker aldrig.
Offline egmadsen
« Svar #6 Dato: Okt 29, 2014, 15:03 »
Det er korrekt. Men bare at det passer så nogenlunde  er det fint. Nu prøver jeg at se med den anden afvejning så jeg tror at tallene  vil passe bedre :)
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #7 Dato: Okt 29, 2014, 16:07 »
Du kan godt få den til og passe nogle lunde , min vejer ca 10-15 kg forkert på et magasin som er 320 kg  ^-^
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
Offline egmadsen
« Svar #8 Dato: Okt 29, 2014, 17:43 »
Det er da rigtig fint. Hvordan får du det til at passe så godt. Min tank er på 500 ltr. Jeg har købt udvidelsen til 320 ltr tanken. Vi er sommetider ude at rejse så
er det rart at naboen ikke skal fylde tanken for tit :)
« Senest Redigeret: Okt 29, 2014, 17:46 af egmadsen »
« Svar #9 Dato: Okt 29, 2014, 18:41 »
Min afvejning passer også inden for 5-10kg ;)
Ligesom Zarge så mener jeg heller ikke at 6min afvejningen er særlig nøjagtig.
Jeg putter 200kg på tanken, lader den køre alle pillerne igennem, når tanken er næsten tom så aflæser jeg antal kg i styringen.
Eksempel:
Styringen viser -30kg Altså en misvisning på (30/200)100=15%
I styringen er sneglen sat til 1100. Det nye tal skal så være 1100+15%=1265kg
Hvis der i stedet for et negativt tal står en positiv værdi, skal procentsatsen bare trækkes fra i stedet for at lægges til.
Jeg har brugt fremgangsmåden flere steder og det virker bare helt super. Det er en god ide at justere 10-50-100% efter ændringen.
Men det er jo ikke noget der holder evigt, da pillerne i en pose jo ikke er magen til dem i den næste. Vil man gerne have det til at passe er det desværre noget der skal arbejdes lidt med. Jeg kan godt lide at det passer, så jeg korrigerer ca. en gang om måneden, det tager jo kun en øl's tid  ;)
« Svar #10 Dato: Okt 29, 2014, 22:08 »
Ja en vigtig ting er ens piller , og så  renserjeg  aldrig mit magasin , når det er tomt fyldes det helt og en sjat rapsolie over pillerne , så giver min snegl den samme mængde hver gang , jeg laver næsten aldrig 6 min afvejning , for er magasinet tomt og styringen siger 10-15 kg passer ydelsen  ^-^
VVB priotering
Offline egmadsen
« Svar #11 Dato: Okt 29, 2014, 22:20 »
Nej jeg tror heller ikke at afvejningen er nøjagtig. Jeg synes at resultatet forskeling fra gang til gang selv om det er de samme piller man kører med.
Det du skriver med at regne procentsatsen ud og trække den fra eller lægge til lyder ikke helt dårlig. Nu vil jeg prøve det når jeg ser hvordan mine tal ser ud når tanken er tom  :)
Offline egmadsen
« Svar #12 Dato: Okt 29, 2014, 22:23 »
Jeg renser godt nok tanken hver gang den er tom. Jeg er ikke så vild med at bruge olie. Det er måske bare en ide jeg har men det tager mange øls tid lige at støvsuge smuldet op :)
« Svar #13 Dato: Okt 29, 2014, 23:20 »
Man blive jo også tør i halsen af alt det smuld  ^-^
VVB priotering
« Svar #14 Dato: Okt 30, 2014, 02:51 »
Jeg er heller ikke længere begejstert for at tilsætte olie, det får ikke sneglen til at dosere mere nøjagtig, men det får trukket smuld med op, ydermere danner det kage på min herd.
I stedet for at støvsuge, så får den lige en sjat olie når der næsten ingen piller er tilbage, så trækkes smuldet ud, og der hældes nye piller ovenpå. Efter et døgn er sneglen helt renset for olie. Fyret stoppes, herden får en tur med stålbørsten, pilleafvejning 6min, og luften justeres. Så er det at der køres 200kg igennem og udregnes.
Sådan foregik det sidste gang, men jeg har også hængt hen over kanten og støvsuget helt i bund ;D ;D ;D
Faktisk så er det nok en smule noller, det er jo bare et varmeanlæg  :P
