Forfatter Emne: Knurrende lyd fra kedel?  (Læst 5043 gange)
Offline Kenneth Boll
« Dato: Nov 01, 2014, 10:00 »
Hej alle.
Håber det er det rigtige sted for mit spørgsmål.
Jeg har lidt problemer med mit Black Star pillefyr. Det er et par år gammelt og fulgte med det hus jeg købte i sommers. Ellers ved jeg ikke så meget om det.
Nå men problemet går på at der er opstået en knurrende lyd fra selve kedlen. Lyden er der stadig når jeg tager strømmen til brænderen. Og den forsvinder når jeg tager et andet stik som går til kedlen... Er der nogen som har et bud på mit problem?
Mvh. Kenneth Boll aka. Pillefyrs-nybegynder.
Sv: Knurrende lyd fra kedel?
« Svar #1 Dato: Nov 01, 2014, 10:13 »
Er det stikket bag på kedlen der får lyden til at stoppe ?
Så kan det være rensemekanikken der laver lyden.
Er bagerste kammer + rensemekanik renset for nylig ?
Kan rensemekanik kører op og ned ?
« Svar #2 Dato: Nov 01, 2014, 12:12 »
Ja altså jeg rensede jo godt nok fyret i går...
Men jeg har ikke lagt mærke til noget mekanik derinde i mørket. Det lyder rigtig nok med stikket bagtil.
« Svar #3 Dato: Nov 01, 2014, 12:20 »
Rensemekanik er ikke sådan til at overse.
Kig her http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/kedel-reservedele/bs1016/rense-system-med-vugge-bs1016.html
Det fylder hele rummet i bagerste kammer.
« Svar #4 Dato: Nov 01, 2014, 12:31 »
Det kan jeg godt forstå du mener :)
Men et sådan system sidder der ikke i mit. Går ud fra det skal køre op og ned af "røgvægene"?
« Svar #5 Dato: Nov 01, 2014, 12:32 »
Er der stik bag på kedlen ?
Er der en vandret stang med to hak, i bagerste kammer i kedlen ?
« Svar #6 Dato: Nov 01, 2014, 12:41 »
Jeps stangen er der men resten mangler! Det er motoren som driver stangen som larmer.
Sælger (en lidt gammel torsk) snakkede forresten om nogen ting til fyret som han havde fået væk. Nu ved jeg da hvad det er.
Er det strengt nødvendigt med sådan et rensemekanik?
« Svar #7 Dato: Nov 01, 2014, 12:47 »
Det er ikke strengt nødvendigt, men funktionen er at det bremser røgen, holder på varmen, og spare piller.
Når rensemekanikken tages ud skal man finindstille forbrændingen.
Blæser tal vil være lavere end ellers.
Er tallene for høje, pustes god varme lige ud i skorstenen.
Det kan også være en god ide at lægge plader i, som vist med rødt på tegning her http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Pladerne får røgen til at vandre længst tid inde i kedlen, og på den måde spare man også piller.
Er der mon andre ting der er fjernet ?
« Senest Redigeret: Nov 01, 2014, 12:49 af michael f »
« Svar #8 Dato: Nov 01, 2014, 13:02 »
Ja den lille plade mangler så også. Men den store ligge hvor den skal.
Det giver jo god mening at det bremser røgen.
Det er lidt irriterende ikke at vide hvem der har installeret det og generelt ikke vide ret meget om fyret ud over at det er 10kw og at det spiser piller...
« Svar #9 Dato: Nov 01, 2014, 13:36 »
Er rense-mekanismen fjernet, er det jo bare at fjerne strømmen til det, så forsvinder din lyd.  :)
« Svar #10 Dato: Nov 01, 2014, 14:17 »
Lige nøjagtig. Problem solved!
« Svar #11 Dato: Nov 01, 2014, 22:27 »
Kedlen fungerer typisk ganske fint uden rensemekanikken  :)
...bare husk at have både nederste og øverste plade monteret og brænderen korrekt justeret.
