Forfatter Emne: hjælp til ny installation  (Læst 12400 gange)
Offline thode
  • Respekt optjent: +2/-1
« Dato: Nov 01, 2014, 19:25 »
Jeg får brug for hjælp og har hørt at dette forum er stedet.
Jeg har fået installeret et skotte 10kw fyr i torsdags. Jeg forstår dog ikke helt menuerne og hvordan det skal sættes op. Så svar må gerne være på et meget pædagogisk niveau :-)
1. Vi har problemer med VVB. Det er lavet med en 2 vejs prioritering. Nå vi så om aftenen har vasket op laver den ikke nyt varmt vand og når vi senere har skulle i bad, har jeg tændt for el-patronen for at få noget vand. Jeg har så slukket igen umiddelbart efter bad. Næste morgen er der igen varmt vand.  Jeg har læst noget om at den ikke laver varmt vand når den laver varme, men hvordan gør man så? Nu har jeg som et forsøg lige prøvet at slukke for alle radiatorer, men så skruer fyret bare helt i bund og der sker ikke rigtig noget.
2. Kan se at fyret har tændt og slukket 12 gange i nat (har natsænkning på radiator termostaterne). Hvordan skal man indstille så man undgår dette? Skal man køre 100% på tid i stedet for temperatur? og hvis ja, hvad så om dagen?
Mvh Dennis
Sv: hjælp til ny installation
« Svar #1 Dato: Nov 01, 2014, 19:28 »
Er styringen på StokerCloud ?
Det gør allting meget nemmere  :)
Offline thode
« Svar #2 Dato: Nov 01, 2014, 19:33 »
ikke endnu, skal have trukket kabel over loftet først
tillægsspørgsmål: hvordan slukker man for cirkulationspumperne i forbindelse med udluftning? gør de det selv hvis man slukker fyret?
« Svar #3 Dato: Nov 01, 2014, 19:37 »
Kig hvad start og stop temperatur er på pumpen.
Ellers skal stikket ud.
Husk at slukke fyret rigtigt først, ellers svider du foto føleren.
Offline thode
« Svar #4 Dato: Nov 01, 2014, 20:29 »
i følge styringen er pumpe start sat til 55 og stop til 50. Men her er jeg så sat af. For på styringen ser det ud til at fremløbet er 79,5 grader (temp angivelse på display på fremløb lige efter fyr) Men på den fysiske termostat der sidder på fremløb lige efter 2. pumpe, står der kun 39 grader. Hvad er hvad?
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
« Svar #5 Dato: Nov 01, 2014, 22:58 »
Den simpleste metode at tvangsstoppe pumpen ved udluftning, er at afmontere stikket på pumpen.
Forklaring på temperaturer du oplever: De 79,5 du ser på styringen er efterfulgt af et tal i parentes. Dette er den temperatur, der er valgt som tilsigtet kedeltemperatur. Jeg gætter på, det er omkring 70grader. De 79,5 du læser, er den aktuelle kedeltemperatur. Det er noget over den tilsigtede temperatur, og holdes det sammen med de mange optændinger, så tyder det på, at fyret producerer mere varme end dit hus aftager (i det øjeblik). Det kan selvfølgelig også være luft der driller, så varmen ikke ledes rundt i hele installationen... De 39 grader du aflæser på et fysisk termometer "efter 2. pumpe", er nok fremløbstemperaturen på en blandesløjfe fx. til gulvvarme...?
Forklaring på pumpestart/stop:
- pumpestart: Når fyret startes op, vil pumpen først starte når kedeltemperaturen når denne værdi.
- pumpestop: Når fyret slukkes, vil pumpen først slukke når kedeltemperaturen er kølet ned til denne værdi.
Mht Varmtvandsproblemet, så har du en menu, der hedder "VVB". Dér kan du finde indstillinger for ønsket temperatur, urstyring osv... smid gerne et billede af dine indstillinger...
Gør dig selv den tjeneste, at studere Michaels noter på hans hjemmeside: www.mhes.dk Start med "Generel information om NBE brændere". Det er en rigtig god måde at blive dus med sit fyr på!
Mvh Steffen
Mvh Steffen
Offline thode
« Svar #6 Dato: Nov 02, 2014, 07:09 »
Hej Steffen
Jeg må lige have åbnet styringen og se om jeg kan finde et stik som pumpen sidder på. Da der var 79,5 i går var ganske rigtigt fordi jeg havde skruet ned for alle radiatorer i håb om at den så ville varme VVB i stedet. Det lykkedes dog ikke og jeg endte igen med at tænde el patronen. det fysiske termometer sidder på fremløb til alle radiatorer.
Jeg var ved at kigge på hans hjemmeside i går og det så rigtig spændende ud. Skal helt sikkert have kigget noget mere
Men lige for at være helt sikker når jeg skal lufte ud. Jeg slukker på knappen på styringen og bekræfter at jeg vil slukke fyret. Er det så helt slukket? herefter skurer jeg forpladen af styringen og piller pumperne fra?
« Senest Redigeret: Nov 02, 2014, 07:31 af thode »
« Svar #7 Dato: Nov 02, 2014, 07:59 »
Hej Steffen
Når du har lukket fyret ned, og det er færdig med at blæse, tager du stik proppen ud af 230 volt stikket.
Så er strøm afbrudt til alt på fyret.
« Svar #8 Dato: Nov 02, 2014, 08:15 »
Det stik Steffen skriver om til pumpen er stikket på selve pumpen, hvis der ellers er sådan et  ;)
Ved at tage det skik af (altså hvis der er et), sikrer man sig at pumpen står stille uanset om den får strøm fra styringen, en ekstern termostat, en særskilt strømforsyning eller hvor det nu kommer fra.
Husk at lade pumpen være stoppet 10-15 minutter før du lufter ud, derbed sikrer su dig at små luftbobler der er "fanget" i systemet pga. vandflowet, søget til de højeste steder.
Ofte kan det være en fordel at køre pumpen 1-2 minutter efter der er luftet ud, og så lufte ud igen, og gentage dette indtil det ikke kommer mere luft.
Det kan også være med til at "løsrive" små luft lommer som er "strandet" i systemet.
...og husk så at starte pumpen/sætte stikket i igen når du starter fyret.
Hej Steffen
« Svar #9 Dato: Nov 02, 2014, 08:24 »
Hej Steffen
Sikkert, men det behøver han jo ikke at åbne styringen for at udføre,
derfor 230 volt stik prop ud, så er der ikke strøm på noget.  :)
« Svar #10 Dato: Nov 02, 2014, 11:18 »
Øh, jeg tror sgu' du ikke helt læser det man skriver  :)
Jeg omtaler ikke noget med at tage låget af styringen, tværtimod  ;)
...og 230 VAC stikproppen ud, fungerer altså kun hvis pumpen er tilsluttet styringen, og det er den jo ikke alle steder  :)
Så Steffens ide med stikket på pumpen (hvis der altså er et) det er slet ikke så tosset  ;)
« Svar #11 Dato: Nov 02, 2014, 11:43 »
Jo, den er fesen ind  :)
Det var thodes svar til SKM og dit deraf følgende svar.
Med alle de ubekendte kombinations muligheder for at tilslutte enkelt dele i installation,
så kan man tage strømmen fra styringen, så er der ikke strøm på pumpen,
under forudsætning af at pumpen er tilsluttet styringen.  O0
« Svar #12 Dato: Nov 02, 2014, 12:43 »
Det med at der ikke kommer varme i VVB, kan også være hvis pumpen står på auto. Det var det ved mig, og virker nu fint med et fast tryk.
Hej Steffen
Offline thode
« Svar #13 Dato: Nov 02, 2014, 12:49 »
Nu fik jeg luftet ud i alle radiatorer. Ved dog ikke helt hvor godt det er lykkedes med radiatorer i stueetage og varmerør kørende rundt på uudnyttet 1. sal.
Samtidig fik jeg systemet på cloud under samme brugernavn som her, så hvis nogen har et bud på hvorfor VVB ikke kører, så hører jeg gerne. Og gerne med forklaring, så jeg også kan blive klogere på det hele
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #14 Dato: Nov 02, 2014, 14:16 »
Der skulle vel ikke være en luftlomme i din VVB ?
