Forfatter Emne: lux aldrig på nul  (Læst 6182 gange)
Offline s4200_tony
  • Meget tilfreds Scotte fyr`s bruger
lux aldrig på nul
« Dato: Nov 02, 2014, 09:57 »
Hej har et problem med mit scotte pillefyr. vi havde et lynnedslag og alt strøm gik, fyret slukkede selvfølgelig og da jeg tændte igen var der problemer med Fotosensoren, og da jeg tog den af så jeg at en var brændt af. så jeg købte en ny og satte den på, men har stadig problemer med det. lux kommer aldrig på 0 den stopper altid på 28-29 selvom der ikke er gang i fyret. også selvom jeg tager stikket af brænderen står den stadig på 28-29. så mit spørgsmål er hva dælen kan være galt, er det hele print pladen som kan være futtet af pgr lynnedslag? hvis jeg tager Fotosensoren af og lyser på den med en lygte stiger den til 100 lux med det samme, men hvis jeg holder den i hånden så den ikke får lys lander den på 28-29 lux og bliver der, der skulle den vel falde til 0 lux skule jeg mene.  er det noget man kan stille på og hvordan eller skal jeg skifte printpladen ? mvh Thomas
scotte Black Star
V10.0515
3 vejs styring
110 L metro kombi,
1,5 år 4500kg piller
165 kvm
meget tilfreds scotte kunde :-)
Før pillefyr olie frobrug 1000L olie på 4 måneder :-(
Sv: lux aldrig på nul
« Svar #1 Dato: Nov 02, 2014, 10:06 »
Hvilken styring er det ?
Offline s4200_tony
« Svar #2 Dato: Nov 02, 2014, 10:09 »
Det er V10 med touch
scotte Black Star
V10.0515
3 vejs styring
110 L metro kombi,
165 kvm
Offline s4200_tony
« Svar #3 Dato: Nov 02, 2014, 10:15 »
Det er ca 1,5år gammelt, og styringen er aldrig blevet opgraderet
scotte Black Star
V10.0515
3 vejs styring
110 L metro kombi,
165 kvm
« Svar #4 Dato: Nov 02, 2014, 10:38 »
Det kunne godt lyde som om indgangen på styringen også har taget skade af lynet, det giver også god mening at lynet er startet i 230V delen og så har forplantet sig.
« Svar #5 Dato: Nov 02, 2014, 10:55 »
Prøv at opdatere.
Der er en funktion i opdateringen, hvor man kan stille følsomheden på foto føleren  :)
Hent opdateringen her http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
eller i menu Download.
Offline s4200_tony
« Svar #6 Dato: Nov 02, 2014, 14:16 »
Hej så fik opdateret min styring til den seneste nye, men problemet er desværre stadig ikke gået væk, nu er lux på 62-64 i stædet og det er på lav i indstillingen, når nu jeg tager stikket af brænderen skal lux og temp så ikke falde til 0 på styringen, så er der vel ike kontakt, men der er lux stadig på 62-64 på styringen.
scotte Black Star
V10.0515
3 vejs styring
110 L metro kombi,
165 kvm
« Svar #7 Dato: Nov 02, 2014, 14:55 »
Sidste for søg er at pille ledningerne ud i selve styringen, så udelukker du at det er kablet der er kaput.
Offline s4200_tony
« Svar #8 Dato: Nov 02, 2014, 19:26 »
så tror jeg sku jeg måske fandt fejlen, jeg fulgte ledningen op i styringen og skruede den grå ledning af som sad der hvor der stod foto og da jeg tog den af faldt lux til 0 med det samme og a jeg satte den på igen steg den til 62-64 igen, så kan det vel ikke andet være end ledningen fra styringen til brænderen som må være defekt eller kan der være mere galt, prøver i hvertfald at købe en ny ledning i morgen og skifte den, mange tak for hjælpen, håber virkelig det er den :-)
scotte Black Star
V10.0515
3 vejs styring
110 L metro kombi,
165 kvm
« Svar #9 Dato: Nov 02, 2014, 19:30 »
Fedt  ^-^
« Svar #10 Dato: Nov 02, 2014, 19:32 »
Har du fået fat i et ekstra langt kabel, eller er det forlænget?
Offline s4200_tony
« Svar #11 Dato: Nov 02, 2014, 20:21 »
Nej det var det som fulgte med fyret da jeg købte det, tror måske det kan være en slags overgang i det efter det lyn nedslag.
scotte Black Star
V10.0515
3 vejs styring
110 L metro kombi,
165 kvm
« Svar #12 Dato: Nov 03, 2014, 20:06 »
Jeg vil være ganske forundret hvis lynet ødelægger kablet og at der intet sker med styringen, men naturens veje er jo uransalige  ;D
I første indlæg skriver du brændt af! kan du uddybe det? Jeg begynder måske at få en ide, at da fyret er stoppet har varmen forplantet sig bagud og smeltet plasten på fotosensoren. Det ville ligesom give mening.
Jeg kan ikke forestille mig hvordan man kan se det hvis lynet har ødelagt fotoføleren, for umiddelbart er der ikke meget ledende matreale og selve LTD modstandstråden sidder oftest på keramik.
Den nye fotoføler, er den original?
Offline s4200_tony
« Svar #13 Dato: Nov 06, 2014, 17:15 »
så fik jeg sat det nye kabel på og nu køre fyret perfekt igen, så fejlen var sku på kablet.
den gamle Foto sensor var helt sort inde bag glasset, glasset var intakt så den var ikke smeltet.
den nye Foto Sensor er original helt magen til den gamle,
jeg snakkede også med ham fra Brøderne Dahl som sendte mig det nye kabel og en vvs mand som laver mange scotte fyr. og de sagde begge at det var meget usandsynligt at kablet var kaput i stedet for noget af alt printen i styringen eller i brænderen. men man har vel lov at være heldig  ;D
Og det hele begyndte efter lynnedslaget. aldrig haft problemer før i de 1,5 år det har kørt,
scotte Black Star
V10.0515
3 vejs styring
110 L metro kombi,
165 kvm
