Forfatter Emne: Vand lækage scotte 16 Kw  (Læst 9554 gange)
Offline Familiegaarden
« Dato: Nov 03, 2014, 08:07 »
Jeg har monteret to gange 16Kw scotte, det ene køre konstant 100% det andet køre lige jo mellem 0-30%.
Det fyr der kør lav last har lække med vand siden dag 1, men når det kommer op over 80% lækker det ikke med vand mere, nogen med info om dette problem, kan tilføje at mængden er for stor til at være kondens!
Sv: Vand lækage scotte 16 Kw
« Svar #1 Dato: Nov 03, 2014, 11:42 »
Når du er helt sikker på at det ikke er kondens så kan det jo kun komme fra kedlen, og så skulle trykket i anlægget jo falde meget hurtigt og der ville skulle efterfyldes vand ofte. ?
Der kan dannes rigtig meget kondens hvis anlægget ikke er monteret og justeret korrekt.
« Svar #2 Dato: Nov 03, 2014, 16:29 »
Hej familegården
Det lugter nu lidt af kondens. Kan du ikke prøve at slukke det fyr helt der lækker, så kan du jo hurtigt finde ud af om det er kondens.
Er det decideret utæt, er jeg da sikker på at forhandleren bare bytter det, medmindre det er meget gammelt. Lækage er ikke noget man hører om ofte hos scottefyr, et scottefyr der er tæret op er vist aldrig set endnu.
« Svar #3 Dato: Nov 06, 2014, 12:59 »
Det interresante er din røggas temp . Dugpunktet for træpiller ligger på 47gr så er din røggas under 50 gr så er det det der er problemet. Den kan også være en utæthed for metal udviger sig jo varmere det bliver og dette kan lukke en "drypper" men det plejer normalt at være ved haner og ventiler at en sådan utæthed opstår.
