Forfatter Emne: El-tændere defekte inden for en uge.  (Læst 12688 gange)
Offline MortenW
« Dato: Nov 04, 2014, 16:13 »
Inden for den sidste uge har jeg måtte skifte el-tænder to gange, hvad kan dette skyldtes?
Jeg er grundig med rengøring af min Scotte Black Star, sikre mig at brænder-risten sidder korrekt m.m
Ved det sidste skift af el-tænder, skiftede jeg også lysmåleren.
Nogen som har et bud på hvad der kan være galt?
Black Star Mini 10 kw. fra december 2012.
Version 6.79
https://stokercloud.dk/v3/#/arnely/main-page
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: El-tændere defekte inden for en uge.
« Svar #1 Dato: Nov 04, 2014, 16:55 »
Har du afprøvet eltænderne , du kan feks sætte et stik på og afprøve dem i stikkontakter. ^-^
Offline MortenW
« Svar #2 Dato: Nov 04, 2014, 17:15 »
Har lige afprøvet den i en stikkontakt og den virker godt nok  ???
Version 6.79
« Svar #3 Dato: Nov 04, 2014, 17:23 »
Der var noget snak på et tidspunkt em at tændere kunne tage fugt hvis de bare lagde hen et fugtigt sted, jeg aner ikke om det er rigtigt. Ellers er du vel bare rendt ind i et dårligt eksemplar.
Har du evt tjekket at tænderen ikke står og brænder hele tiden, altså den slukker efter endt optænding.
Offline MortenW
« Svar #4 Dato: Nov 04, 2014, 17:28 »
Den er slukket efter optændning, har lige mærket efter.
Version 6.79
« Svar #5 Dato: Nov 04, 2014, 17:32 »
Så sider eltænderen måske ikke rigtig , hvis du afmontere brænderen skal du kunne se enden af eltænderen  i det 6 kantede hul lige over herden .
Offline MortenW
« Svar #6 Dato: Nov 04, 2014, 17:35 »
Den sidder rigtig, har haft hele molevitten ude.
Er meget omhyggelig når jeg sætter tænderen i, ligger med hovedet helt inde ved brænderen og lyser med en lampe når jeg sætter el-tænderen i.
Version 6.79
Offline 347Michael
    • Mit fyr
« Svar #7 Dato: Nov 04, 2014, 17:51 »
Brændte selv 2 el-tændere af før jeg fik opdateret min styring til  Ver: 7.0515 - Udgang for eltænder kunne i nogle tilfælde forblive aktiveret, når en optænding blev afbrudt af tidsur stop eller kedeltemperatur over setpunkt.
Udfyld din profil Morten, så er det nemmere at hjælpe  ;)
Venligst Michael
Kedel: BS 1016. 2013
Brænder: 10 KW. 2014
VVB 110 L Metro
3 vejsventil
Keramisk eltænder
6,5 m 160mm isokærn
Offline MortenW
« Svar #8 Dato: Nov 04, 2014, 18:03 »
Håber min profil er ok nu Michael  O0
Version 6.79
Offline 347Michael
    • Mit fyr
« Svar #9 Dato: Nov 04, 2014, 18:12 »
Dejligt, der kan du bare se, så kan du ikke bruge mit svar til noget  :-[
VVB 110 L Metro
3 vejsventil
Keramisk eltænder
6,5 m 160mm isokærn
Offline MortenW
« Svar #10 Dato: Nov 04, 2014, 18:16 »
Helt ok  ;D
Men som skrevet har jeg skiftet lysmåleren denne gang, måske dette hjælper.
Konen havde bemærket at tændingen næsten tog 10. min. "Måske" den bliver kortere nu med den nye lysmålere.
Version 6.79
« Svar #11 Dato: Nov 04, 2014, 18:48 »
nu skriver du jo at eltænderen virker i stikkontakt.
Hvad står din blæser på i opstart 10-50 og 100% den kan være for høj så tænder den ikke så nemt.
Offline MortenW
« Svar #12 Dato: Nov 04, 2014, 18:53 »
Eltænning:
Blæser start 20%
Blæser midt 12%
Blæser slut 25%
Blæser:
Lav 20
Mellem24
Høj30
Har aldrig ændret på de indstilling siden vi fik fyret  :)
« Senest Redigeret: Nov 04, 2014, 18:59 af MortenW »
Version 6.79
« Svar #13 Dato: Nov 04, 2014, 20:09 »
Eltænning:
Blæser start 20%
Blæser midt 12%
Blæser slut 25%
Blæser:
Lav 20
Mellem24
Høj30
Hvis du kikker ned på brænderen under optænding , kan du se om lux måleren registrer lys når der er ild i piller , et par andre fejl der kan være skyld i optændingen fejl kan være herden der ikke ligger rigtigt , eller de huller hvor luften kommer ud rundt om sneglen er stoppede .
« Svar #14 Dato: Nov 05, 2014, 04:16 »
Prøv at ændre blæsertal til 12-15-18 det andet lyder lidt voldsomt i mine ører. Det er ikke sikkert det hjælper men hvis du har tjekket eltænder og foto celle  så må vi jo lede et andet sted
