Forfatter Emne: El-tændere defekte inden for en uge.  (Læst 12690 gange)
Offline MortenW
Sv: El-tændere defekte inden for en uge.
« Svar #15 Dato: Nov 05, 2014, 05:51 »
>Lamborg, jeg synters det er undeligt at fyret som har kørt med de samme indstilling siden det var nyt og har kørt unden problemer, pludselig begynder at gøre vrøvl. Men jeg prøver at justere blæseren.
Og så skiller jeg hele molivitten ad (som jeg også gjorde ved opstart efter somme pause tilbage i september) og renser og går alt igennem.
>Bjarne, risten er gennem hullet, igen slagger i hullerne og den sidder rigtig  :)
« Senest Redigeret: Nov 05, 2014, 05:54 af MortenW »
Black Star Mini 10 kw. fra december 2012.
Version 6.79
https://stokercloud.dk/v3/#/arnely/main-page
« Svar #16 Dato: Nov 05, 2014, 13:49 »
Måske er de nye el-tændere på lavere watt, og skal dermed have andre indstillinger.
Offline MortenW
« Svar #17 Dato: Nov 05, 2014, 13:52 »
Det havde jeg ikke tænkt på også kunne være en oversag. Men har netop modtaget en ny "Keramisk el-tænder" som jeg sætter i fyret.
Version 6.79
« Svar #18 Dato: Nov 05, 2014, 16:14 »
Jeg må indrømme jeg er ikke imponeret af den keramiske. Den tænder godt de første gange men effekten bliver svagere og svagere for til sidst bare at blive varm men ikke varm nok til at tænder træpiller
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #19 Dato: Nov 05, 2014, 16:38 »
Min keramiske har nu kørt 10 måneder og den tænder stadig på under 2 minutter  ^-^
« Svar #20 Dato: Nov 05, 2014, 17:14 »
jeg har også prøvet at skifte eltænder 2 gange inden for 14 dage har nu monteret en lampe sammen med eltænderen for at se om den tænder i drift indtil videre har den ikke gjort det så jeg tror det er 2 dårlige tændere mvh. erik
Offline 347Michael
    • Mit fyr
« Svar #21 Dato: Nov 05, 2014, 17:39 »
Hej Bjarne, kan jeg ikke låne dine blæsertal i optænding...
Med min keramiske eltænder (den dyre) 7 måneder gammel, er det ikke lykkes mig at komme længere ned end 3 til 4 min (måske fordi mine piller er lidt hårde)
Venligst Michael....
Kedel: BS 1016. 2013
Brænder: 10 KW. 2014
VVB 110 L Metro
3 vejsventil
Keramisk eltænder
6,5 m 160mm isokærn
« Svar #22 Dato: Nov 05, 2014, 18:04 »
Tror der er mange måder at fortælle ens optændings tid. Hvis man ser på stokercloud kan det se sådan ud:
Stoppet af ur - vent et øjeblik
Vent et øjeblik - optænding 1 = første 5 sek. gået
Optænding 1 - drift = yderligere 3 min. 11 sek. gået
Ved mig går der fra optænding 1 til drift: 1 min. 20 sek til ventilering og indførsel af træpiller. 60 sek. til forvarmning, og i eksempel er der så 51 sek. med blæs for at optænde.
Så tænderen har været tændt i 60 sek. til forvarmning, og 51 sek. med blæs = 1 min. 51 sek.
Så hvis det er set i loggen, så er 3 til 4 min. ikke så ringe ;)
« Senest Redigeret: Nov 05, 2014, 18:15 af Leif P »
« Svar #23 Dato: Nov 05, 2014, 18:51 »
Det kan godt være dette er pillerne der er skyld i det , jeg bruger altid lyse piller , og dem jeg bruger nu (Vita) der ikke så hårdt presset :)
men du får lige mine tal .
Optændingsmængde 86 g
Effekt 90 %
Blæs start 16
Blæs midt 18
Blæs slut 20
forvarmning 60 sek
og så har den haft 656 optændinger siden den blev monteret
og så er den monteret så hullet i tænderen er ud for det 6 kantede hul  ^-^
Offline MortenW
« Svar #24 Dato: Nov 10, 2014, 05:58 »
Jeg har fundet fejlen.
Fejlen lå i at kedel termostaten var faldt ud af føler lommen, - dette har "formentlig" givet fejl informationer til styringen.
Jeg undrede mig at fyret kørte i lav-last selvom vi har tændt for alle radiatorer. Men da jeg skulle fylde pille i beholderen, konstaterede jeg at "føleren", - var faldt ud af føler lommen.
Fyret har nu kørt uden fejl siden.  O0
« Senest Redigeret: Nov 10, 2014, 06:00 af MortenW »
Version 6.79
