Forfatter Emne: Extern snegl problem i  (Læst 10757 gange)
Offline mekeren
Sv: Extern snegl problem i
« Svar #15 Dato: Nov 10, 2014, 16:22 »
Hej nej er ikke på stokercloud kan jeg det ? Jeg har bare et standard fyr  scotte  6,25 jeg dårligt har forstand på. hvad kræver det lige .Lyder super smart . Det er en 500 L silo
« Svar #16 Dato: Nov 10, 2014, 16:39 »
Var det en Blackstar med mini tank, kunne det være at sneglen var rykket sig lidt på aksel til motor (kan også være dette på andre), så pillerne kan sætte sig fast øverst oppe på snegl
Havde selv nogle rigtig dårlige træpiller til at starte med, som var både hårde og løse. Havde motor og snegl ude, og sleb med vinkelsliber sneglen skråt af i toppen, så pillestumper kunne komme forbi. Det hjalp, men pillerne blev alligevel solgt, da de slaggede for meget.
Det jeg mener er at enten skal snegl være så tæt på motor, så pillestumper ikke kan sætte sig fast, eller der skal være plads til at stumper kan komme forbi og ikke kile sig fast.
Glemte lige: Det gav meget knase lyde ved mig, og havde ikke problemer med at køre 6 min. afvejning indtil det gik galt, og ja motoren gav små nok og gik tilbage igen. Tømte silo, og skruede motoren af, og trak sneglen op, og der sad en stump pille i klemme.
« Senest Redigeret: Nov 10, 2014, 16:53 af Leif P »
« Svar #17 Dato: Nov 10, 2014, 17:09 »
Ja, du kan få det på StokerCloud.
Kig her http://www.stokerkontrol.dk/
Offline mekeren
« Svar #18 Dato: Nov 19, 2014, 16:50 »
Jeg gir fortabt!! Efter at sneglen er tømt igen igen. Pillerne stopper simpelthen sneglen. Det knager og brager og til sidst gir den op. Har taget hul på et nyt parti piller. Det har kørt i en uge .det er viking pellets fra stenvalls i sverige, det er de samme som de sidste 3 år . Virker som om den 500 L silo pakker dem så hårdt sammen??. Mvh mekkeren
« Svar #19 Dato: Nov 19, 2014, 17:17 »
Måske er der nogen i nærheden af dig der kan hjælpe, hvis du skriver hvor i landet du bor :)
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #20 Dato: Nov 19, 2014, 21:48 »
En nem måde og udelukke at det er pillerne er og købe 4-5 sække af et andet mærke og smide dem i siloen  ^-^
