Forfatter Emne: Indstilling af sneglens køretid  (Læst 5359 gange)
Offline Frank Huulgaard
« Dato: Nov 11, 2014, 21:54 »
Hej alle. Er der nogen som evt kunne løfte sløret for, om der er er en nogenlunde standardindstilling for sneglens køretid ved 10/50/100% på et scottie blackstar 10 kw. Jeg har lige justeret mit eget ned på hhv 4/8/17 og jeg har på fornemmelsen, at det stadig er for højt.
Er noget grøn inden for det her.
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Indstilling af sneglens køretid
« Svar #1 Dato: Nov 12, 2014, 00:44 »
Sneglens køretid er ikke noget man normalt stiller på det klarer autoberegning
Du skal lave en 6 min afvejning af sneglen og indtaste det i styringen og sæt autoberegning på ja/on
Juster så blæsertal i 10/50/100% drift
V7 styring
« Svar #2 Dato: Nov 12, 2014, 05:39 »
Hvilken softwareversion har du ?
Når du nu angiver 3 tal du har justeret, så tror jeg at det er blæsertal du taler om, er det korrekt ?
« Svar #3 Dato: Nov 12, 2014, 05:43 »
Software version?? Hmm pas. Har lige kørt autoberegning som jeg blev rådet til, og den sagde: 2,62/8,5/17,5 så det var ikke helt skævt. (Det er ikke blæsertallet, men sneglens køretid).
Fyret kan bare ikke køre ved 2,62 i lav ydelse, så nu har jeg sat det til 3,85. Så må jeg se hvordan det går.
Det NÆSTE jeg så skal kigge lidt på er jo så nok blæserhastigheden.
« Svar #4 Dato: Nov 12, 2014, 05:48 »
Ok, det var mig der misforstod dit indlæg.
Du skal ikke køre uden autoberegning og selv justere snegltallene, du skal derimod sætte autoberegning til, efter at du har lavet en 6 minutters afvejning af sneglen og indtastet resultatet.
Derefter skal du justere blæs lav, blæs midt og blæs høj ved hhv. 10%, 50% og 100% drift.
Du kan læse om processen her i min vejledning fra side 12 http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf
« Svar #5 Dato: Nov 12, 2014, 05:52 »
Tak. Bliver hele tiden lidt klogere (tiltrængt) :)
